当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]摘要:对大学物理实验中放电法测高阻的传统实验,采用单片机一计算机接口技术和模数变换技术,用计算机对数据进行处理得出结果。它既可以作为自动化测量设备,也可以作为高年级大学生课程设计或毕业设计题目,对于拓
摘要:对大学物理实验中放电法测高阻的传统实验,采用单片机一计算机接口技术和模数变换技术,用计算机对数据进行处理得出结果。它既可以作为自动化测量设备,也可以作为高年级大学生课程设计或毕业设计题目,对于拓宽大学生知识面,提高实际动手能力和解决问题能力有一定的价值。
关键词:单片机;A/D转换器;串口通信;数据采集
    高阻,一般指106 Ω以上的电阻,也有人把108~1017Ω的电阻称之为超高阻。由于电阻值较高,一般测量电阻仪器受量程和灵敏度的限制,准确测量高阻有一定的困难。在工业中,常采用放电法测量高阻。放电法测高阻原理是将待测高阻与已知电容组成回路,在电容放电时测量电容上的电量(或电压)随时间的变化关系,从而确定高阻的阻值。
    单片机自20世纪70年代问世以来,以极其高的性能价格比受到人们的重视和关注,发展速度很快。单片机有体积小,重量轻,抗干扰能力强等优点,对环境要求不高,价格低廉,可靠性高,灵活性好,开发较为容易,在实时测量和新型测量仪器方面已得到了广泛的应用。利用单片机89C51和数字电路技术,将采集到电容上的模拟电压,经过模数转换,在单片机89C51的控制下,经串行通信接口送入计算机,由计算机处理后给出测量结果。从而减少人工操作,提高了测量的速度和精确度,使测量高阻实现全自动化。
1 测量原理
    图1是RC放电原理图。
    当开关K扳向A时,电源E给电容C充电,当开关K由A扳向B时,电容C通过电阻R放电。设放电时间为t,则在t时刻电容C上的电量Q、电压U和RC回路中的电流I之间满足:
    其中负号表示随着放电时间的增加,电容器极板上的电荷Q随之减少。注意:Q、U、I 3个量都是时间的函数设初始条件为:t=0时,Q=Q0,则电容上电量随时间的关系:
    式中RC称为时间常数,一般用τ表示,其物理意义为:当t=τ=RC时,电容上的电量由t=0时的Q0下降到0.368Q0。τ决定放电过程的快慢,τ越大,放电越慢;反之,τ越小,放电越快。当t=5,τ=5RC时,Q=0.005Q0,可以认为放电基本结束。对上式取自然对数有:
    若用冲击电流计测量电容两端电量时,由于通过电流计的电量Q与电流计光标的第一次最大偏转距离d成正比(Q∝d),因此(1)、(2)式可改写为:
    式中d0、d分别表示t=0、t=t时,电流计光标的第一次最大偏转距离。以t为自变量,以d为因变量,作d~t曲线如图2所示。从曲线上找到d=d0/e的点,该点所对应的t值应等于τ。因τ=RC,而C已知,即可求出R值。也可根据(4)式作lnd~t曲线图,由于lnd与t成线性关系,则曲线为一直线(见图3),其直线的斜为-1/RC,由此也可求出R值。
    由于电容器绝缘不太理想及各种漏电因素,即使去掉被测高阻R,电容器也要放电,这就相当于有一个漏电电阻。这个漏电电阻等效于一个超高阻R0和电容C并联。测得的R实际上是待测电阻Rx和漏电电阻R0的并联。有
    为了测出R0,可将图1电路中的R拆去,同样按上述方法测出一组数据,通过作图即可求出R0,再将R、R0代入(5)式,便可求出Rx。
2 硬件电路
    文中就是根据上述原理,利用单片机和数字电路技术对电容进行实时测量和数据处理的。整体电路框图如图4所示。其中硬件电路主要包括充放电、模数转换、单片机和串行通信接口4部分。
2.1 充放电电路
    将待测高阻与已知电容组成回路,先让电源给电容充电,充电完成后,再让电容通过电阻放电。在电容放电时测量电容上的电压随时间的变化关系,从而确定高阻的阻值。这里选用输入阻抗达到1015 Ω的运放AD549用作电压跟随器,隔离测试回路与待测电阻回路。
2.2 模数转换部分
    模拟信号送入ADC0809。ADC0809为8路输入通道8位A/D转换器,即分辨率为8位,具有转换起停控制端,转换时间为100 μs,单个+5 V电源供电,模拟输入电压范围0~+5 V,不需零点和满刻度校准。ADC0809内部带有输出锁存器,可以与89C51单片机直接相连。初始化时,使START和OE信号为低电平,开始转换时在START和ALE加一个正脉冲信号,ADC0809开始转换,在转换期间EOC为低电平,转换结束EOC为高电平。单片机根据EOC信号检测到转换结束后,给OE为置高电平,ADC0809把转换的数据输出到8位数据线上,单片机由数据线上获得转换结果。
    单片机系统的晶体为12 MHz,ADC0809的工作频率选为500 kHz,在电路中采用74L574把单片机的2 MHz的ALE信号进行4分频,获得AD0809所需的工作频率。
2.3 单片机部分
    ADC0809的START为转换启动信号,当START上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时,开始进行A/D转换;在转换期间,START应保持低电平,让START和P2.7连接。EOC为转换结束信号,当EOC为高电平时,表明转换结束;否则,表明正在进行A/D转换,检测ADC0809的EOC端,将它与P3.2口连;OE为输出允许信号,用于控制3条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=1,输出转换得到的数据;OE=0,输出数据线呈高阻状态,让OE与P2.6连接。D7-D0为数字量输出线,数据的输出口连接到P0口,单片机由P0口读取转换结果,在单片机上实现数据的换算。
2.4 串行通信接口部分
    单片机通过rxd和txd实现和MAX232的通信,MAX232通过T-in1和Rout1与单片机相连实现数据的传输,这部分主要实现的是电平的转化,由于电脑串口RS232电平是逻辑1电压-9 V;逻辑0电压+9 V,而一般的单片机应用系统的信号电压是TTL电平逻辑1电压+5 V;逻辑0电压0 V,单5 V供电的MAX232内部采用电荷泵技术,实现TTL逻辑电平到RS232逻辑电平之间的转换。通过MAX232可以把单片机的串行通信口和计算机的RS232串行通信口相连,实现单片机和计算机的数据通信。
3 结束语
    该测量系统电路设计简单,编程运行后,工作稳定,性能可靠,具有一定实用价值。它既可以作为自动化测量设备,也可以作为高年级大学生课程设计或毕业设计题目,对于拓宽大学生知识面,提高实际动手能力和解决问题能力有一定的价值。
