当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]当今,随着ETC的大力普及,ETC车道逐渐不断增多。这也造成了高速路上的人工车道逐渐减少。对于一些没有办理ETC的车主来说,有的可能想蹭别人的ETC。那么,如果ETC车主被人蹭了ETC车道该如何处理?
首先,我们作为ETC的车主,需要搞清楚的是蹭ETC一般情况下会有两种方法。
第1种方法,因为ETC车道都限速20,ETC车主在行驶到ETC入口的时候肯定要减速,当ETC刷了一个信息抬杆之后,你肯定提速没有那么快,这个时候,如果你旁边的车辆离得比较近,就可以一加油门从你侧面加塞进去。这个时候,车道检测到有车辆通过之后杆就落下来了,把你拦在外边了,那么这种情况我们应该怎么办?
小编在这里想说的时候,如果真的遇到第一种情况,那么请你不要着急,因为是入口并不会扣费,这个时候一般情况下会有工作人员出来,会给你手动抬杆,也可能会让你再往后倒一下,重新扫一遍信息,这样你就能正常的通过了,至于那辆车跟我们又没关系了,交警会处理他的,那么在下高速出口的时候,被别人用这个方法蹭了ETC怎么办?
如果真的遇到这样情况被蹭ETC的话,那就真的是比较麻烦了,因为下高速是需要交钱的,蹭ETC的汽车如果过去了,那么栏杆也会把你拦下了,而这个时候你的钱已经扣了,你还是出不去。不过遇到这种情况的时候,工作人员肯定就会出来了,而且会手动抬高给你放行,这样也算一次你的完整的通用记录,并不算逃费,大家放心就可以了,至于那辆车同样会有交警去处理它的,其实在小编看来用这个方法去蹭ETC的人是比较愚蠢的,因为他什么事情都抢在了最前面,所以车牌号也会暴露在最前面,想找到他的话那太简单。
还有一种蹭ETC的方法就比较高明了,可能这个家伙到了收费站入口处,他开得非常慢,当他看到有车要走ETC的时候,他马上就会贴的前车非常近,这样当前面这辆车刷卡抬杆的时候,他紧贴着前面的车也过去了,摄像头极有可能扫描不到他的车牌号。一般敢这样做的都是技术娴熟的老司机,否则很容易出现追尾。
但是,如果大家遇到这种被蹭ETC情况,我们是完全不用担心的,他是不会影响我们正常通行和扣费的。如果到了出口处,他还会找别的车,采用同样的方法去蹭别人的ETC下高速。
而就在前几天网上就有这么类似的一个新闻,有一辆车就是用这个方法蹭ETC,结果由于它的次数太多,最后被警察发现了,这个后果是非常严重的。首先它要补齐通行费,还有滞纳金,还有罚款、逃费,现在算作是失信行为,而且你的驾驶证很有可能也不保了,所以这种行为看着比较聪明,但最后都是聪明反被聪明误。
写在最后
好了,上面这些蹭ETC的行为,如果我们碰到了不要生气、不要上火,也不要想去拦他们,把车牌号记下来,报警投诉就可以了,我们自己千万不要做一些不理智的事情,而且现在ETC车道都改造了,车子很多,如果你发现前面有车很慢,或者是在两个车道中间等着,那么你尽量离着这些车远远的,虽然他们蹭ETC跟我们没有什么关系,但是毕竟会耽误我们的时间,我们如果发现了也要一起去抵制这样的行为。
