当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]首先构建出了一个Intent ,传人FirstActivity.this 作为上下文,传入SecondActivity.class 作为目标活动,这样我们的“意图”就非常明显了,即在FirstActivity 这个活动的基础上打开SecondActivity 这个活动。然后通过startActivity()方法来执行这个Intent。
使用显示Intent
@Override public void onClick(View v) { Intent intent = new Intent(FirstActivity.this, SecondActivity.class); startActivity(intent); }使用隐式Intent
通过在标签下配置的内容,可以指定当前活动能够响应的action 和category ,打开AndroidManifest.xml ,添加如下代码:
在标签中我们指明了当前活动可以响应com.sxf.activitytest.ACTION_START 这个action ,而标签则包含了一些附加信息,更精确地指明了当前的活动能够响应的Intent 中还可能带有的category 。只有和中的内容同时能够匹配上Intent 中指定的action 和category 时,这个活动才能响应该Intent 。
修改 FirstActivity 中按钮的点击事件,代码如下所示:
@Override public void onClick(View v) { Intent intent = new Intent("com.sxf.activitytest.ACTION_START"); startActivity(intent); }android.intent.category.DEFAULT 是-种默认的 category ,在调用 startActivity ()方法的时候会自动将这个 category 添加到 Intent 中。
每个 Intent 中只能指定一个 action ,但却能指定多个category:
intent.addCategory("com.sxf.activitytest.MY_CATEGORY1");intent.addCategory("com.sxf.activitytest.MY_CATEGORY2");更多隐式Intent
使用隐式Intent ,不仅可以启动自己程序内的活动,还可以启动其他程序的活动,这使得Android 多个应用程序之间的功能共享成为了可能。
调用浏览器打开网页
@Override public void onClick(View v) { Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); intent.setData(Uri.parse("http://www.baidu.com"));startActivity(intent); }Intent.ACTION VIEW ,这是一个Android 系统内置的动作,其常量值为android.intent.action.VIEW。然后通过Uri.parse ()方法,将一个网址字符串解析成一个Uri 对象,再调用Intent 的setData()方法将这个Uri 对象传递进去。
setData()接收一个Uri 对象,主要用于指定当前Intent 正在操作的数据,而这些数据通常都是以字符串的形式传入到Uri.parse ()方法中解析产生的。
还可以在标签中再配置一个标签,用于更精确地指定当前活动能够响应什么类型的数据。标签中主要可以配置以下内容:
android:scheme。用于指定数据的协议部分,如http、geo、telandroid:host。用于指定数据的主机名部分,如www.baidu.com 部分android:port。用于指定数据的端口部分,一般紧随在主机名之后android: path。用于指定主机名和端口之后的部分,如一段网址中跟在域名之后的内容android:mimeType。用于指定可以处理的数据类型,允许使用通配符的方式进行指定只有标签中指定的内容和Intent 中携带的Data 完全一致时,当前活动才能够响应该Intent。
拨打电话
@Override public void onClick(View v) { Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL); intent.setData(Uri.parse("tel:10086"));startActivity(intent); }向下一个活动传递数据
Intent 中提供了一系列putExtra()方法的重载,可以把我们想要传递的数据暂存在Intent 中,启动了另一个活动后,只需要把这些数据再从Intent中取出即可。
MainActivity.java:
@Override public void onClick(View v) { Intent intent = new Intent(MainActivity.this, Main2Activity.class); intent.putExtra("extradata", "this is extra data");startActivity(intent); }Main2Activity.java:
@Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main2);Intent intent = getIntent(); String data = intent.getStringExtra("extradata");System.out.println(data); }
通过getIntent()方法获取到用于启动SecondActivity 的Intent ,然后调用getStringExtra()方法,传入相应的键值,就可以得到传递的数据。如果传递的是整型数据,则使用getintExtra方法;如果传递的是布尔型数据,则使用getBooleanExtra()方法,以此类推。
向上一个活动传递数据
Activity 中还有一个startActivityForResult()方法也是用于启动活动的,但这个方法期望在活动销毁的时候能够返回一个结果给上一个活动。方法接收两个参数,第一个参数还是Intent ,第二个参数是请求码(只要是一个唯一值就可以),用于在之后的回调中判断数据的来源。
MainActivity.java:
@Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.mainlayout); Button button = (Button) findViewById(R.id.button); button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { Intent intent = new Intent(MainActivity.this, Main2Activity.class); startActivityForResult(intent, 1); } }); }@Override protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data) { super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);switch (requestCode) { case 1: if (resultCode == RESULT_OK) { String resdata = data.getStringExtra("data_return"); System.out.println(resdata); } break; default:break; } }Main2Activity.java:
@Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main2);Button button = (Button) findViewById(R.id.button2); button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { Intent intent = new Intent(); intent.putExtra("data_return", "this is return data test");setResult(RESULT_OK, intent); finish(); } }); }
