区块链入门需要学习的知识有哪一些
区块链的起源
互联网发展至今,每一项新技术的诞生都在深刻改变着人们的生活方式。如今一个冉冉升起的新技术——区块链(Blockchain),来到历史舞台前沿,它让全世界范围内任何一笔比特币(Bitcoin)资产交易在短时间内就可以成功确认。不仅仅是信息的互联,区块链技术帮助实现了价值的互联,这使得越来越多的人关注到区块链技术,了解其原理并应用实践。
链式数据结构的提出,主要目的就是为了提高传统电子交易模式的效率,在传统的交易模式中存在一个问题就是不能够很好的解决钱货两清,后来又引入了第三方机构,作为在交易时候的信用中介。
第三方平台的介入虽然有了一定的便利,但是同时也具有不可避免的局限性,增加了成本,效率却更为低下了。在数字货币领域,链式数据结构的出现为其打造了良好的技术基础,在进行交易的时候可以很大程度的减少了重复性的工作,同时还可以更好的识别风险暴露。
其实区块链技术最核心的就是解决信任成本的问题,去中心化去中介是区块链技术的核心概念。区块链藐视一切禁锢我们头脑的旧思维,它将颠覆交易执行的管理方式和集中型控制模式。区块链松开了信任的缰绳,这缰绳曾经牢牢控制在各种中心机构的手中,例如银行、政策制定者、清算中心、政府、大公司等。
区块链让人们摆脱了这些老旧的控制节点。例如,交易双方完全可以在区块链上进行交易的认证,而不再需要一个清算中心。信用的实现应该是无偿的,更不应该掌握在某种集中型的权威手中,这种权力要么利用信用收税,要么肆意操纵,玩弄各种形式的费用、访问权、许可权等等。所以我相信未来的区块链遍地开花之时,将引爆一个新的纪元。
入门区块链需要从事计算机相关工作,掌握计算机硬件、软件、网络的知识以及熟练操作Office办公软件是必备的能力。从事软件开发,无论哪种编程语言都会涉及到字符集及编码,都会用到html+css等前端开发的知识,都会用到数据库操作。
计算机硬件
电脑硬件,包括电脑中所有物理的零件,以此来区分它所包括或执行的数据和为硬件提供指令以完成任务的软件;主要包含机箱,主板,总线,电源,硬盘,存储控制器,界面卡,可携储存装置,内置存储器,输入设备,输出设备, CPU风扇,蜂鸣器等。
电脑硬件有哪些?
1、主板:主板上承载着CPU、内存和为扩展卡提供的插槽(可是CPU和内存并不是集成在主板上,不是主板的附件,本身也属于电脑硬件)主板,又叫主机板、系统板或母板;它安装在机箱内,是微机最基本的也是最重要的部件之一。
2、电源:编辑电源是为电脑提供动力的源头,它有主板接口20+4pin, CPU接口(4+4pin)1个,显卡接口(6+2Pin)2个,硬盘接口(SATA)4个,供电接口(大4pin)3个,分别为电脑中相应的硬件供电。
3、内存:内存是计算机中重要的部件之一,它是与CPU进行沟通的桥梁。计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的,因此内存的性能对计算机的影响非常大。内存也被称为内存储器,其作用是用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据。只要计算机在运行中,CPU就会把需要运算的数据调到内存中进行运算,当运算完成后CPU再将结果传送出来,内存的运行也决定了计算机的稳定运行。内存是由内存芯片、电路板、金手指等部分组成的。
4、硬盘:硬盘是电脑主要的存储媒介之一,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。这些碟片外覆盖有铁磁性材料。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。硬盘分为固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD);SSD采用闪存颗粒来存储,HDD采用磁性碟片来存储。
5、显卡:显卡全称显示接口卡,又称为显示适配器,显示器配置卡简称为显卡,是个人电脑最基本组成部分之一。显卡的用途是将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动,并向显示器提供行扫描信号,控制显示器的正确显示,是连接显示器和个人电脑主板的重要元件,是“人机对话”的重要设备之一。
6、总线:总线是构成计算机系统的其他高速功能部件,如存储器、通道等互相连接的总线。
一个单处理器系统中的总线,大致分为三类:(1)内部总线,CPU内部连接各寄存器及运算部件之间的总线;(2)系统总线,CPU同计算;I/O总线,中、低速I/O计算机系统的互连机构,是多个系统功能部件之间进行数据传送的公共通路。
计算机软件
计算机软件总体分为系统软件和应用软件两大类: 系统软件是各类操作系统,如windows、Linux、UNIX等,还包括操作系统的补丁程序及硬件驱动程序,都是系统软件类。 应用软件可以细分的种类就更多了,如工具软件、游戏软件、管理软件等都属于应用软件类。
系统软件是负责管理计算机系统中各种独立的硬件,使得它们可以协调工作。系统软件使得计算机使用者和其他软件将计算机当作一个整体而不需要顾及到底层每个硬件是如何工作的。 一般来讲,系统软件包括操作系统和一系列基本的工具(比如编译器,数据库管理,存储器格式化,文件系统管理,用户身份验证,驱动管理,网络连接等方面的工具)。 应用软件 应用软件是为了某种特定的用途而被开发的软件。它可以是一个特定的程序,比如一个图像浏览器。也可以是一组功能联系紧密,可以互相协作的程序的集合,比如微软的Office软件。也可以是一个由众多独立程序组成的庞大的软件系统,比如数据库管理系统。
较常见的有: 文字处理软件如WPS、Word等 信息管理软件 辅助设计软件如AutoCAD 实时控制软件如极域电子教室等 教育与娱乐软件 4计算机软件系统的组成 [pre]所谓软件是指为方便使用计算机和提高使用效率而组织的程序以及用于开发、使用和维护的有关文档。
软件系统可分为系统软件和应用软件两大类。 1系统软件 系统软件由一组控制计算机系统并管理其资源的程序组成,其主要功能包括:启动计算机,存储、加载和执行应用程序,对文件进行排序、检索,将程序语言翻译成机器语言等。
实际上,系统软件可以看作用户与计算机的接口,它为应用软件和用户提供了控制、访问硬件的手段,这些功能主要由操作系统完成。此外,编译系统和各种工具软件也属此类,它们从另一方面辅助用户使用计算机。
计算机网络
计算机网络的体系结构有两种:(1)OSI的七层协议体系结构,概念清楚,理论完整,但它既复杂又不实用。(2)TCP/IP四层体系结构,它得到了广泛的应用,不过从实质上讲,TCP/IP只有最上面的三层,因为最下面的网络接口层并没有什么具体内容。因此在学习计算机网络的原理时采用折中的办法,即综合OSI和TCP/IP的优点,采用一种只有五层协议的体系结构。
假定网络中两个主机是相连的,它们之间传输数据,应用进程的数据在各层之间的传递过程中所经历的变化。
实体,表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程;协议,控制两个对等实体(或多个实体)进行通信的规则的集合;在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。要实现本层协议,还需要使用下面一层所提供的服务。由此可见,协议是水平的,而服务是垂直的。
通常我们所说的TCP/IP协议,是指TCP/IP协议族,即TCP/IP四层的所有协议集合。TCP/IP协议族的特点是上下两头大而中间小:应用层和网络接口层都有多种协议,而中间的IP层很少,上层的各种协议都向下汇聚到一个IP协议中。折中很像沙漏计时器形状的TCP/IP协议族表明:TCP/IP协议可以为各种各样的应用提供服务,同时TCP/IP协议也允许IP协议在各种各样的网络构成的互联网上运行。不难看出IP协议在一天入网中核心作用。
Office三件套
Word
Word的全称叫做Microsoft Office Word,是微软公司的一个文字处理器应用程序。Word给用户提供了用于创建专业而优雅的文档工具,帮助用户节省时间,并得到优雅美观的结果。一直以来,Microsoft Office Word 都是最流行的文字处理程序。
Excel
Excel的全称叫做Microsoft Excel,是Microsoft为使用Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑编写的一款电子表格软件。直观的界面、出色的计算功能和图表工具,再加上成功的市场营销,使Excel成为最流行的个人计算机数据处理软件。
Powerpoint
Powerpoint的全称叫做Microsoft Office PowerPoint,是微软公司的演示文稿软件。用户可以在投影仪或者计算机上进行演示,也可以将演示文稿打印出来,制作成胶片,以便应用到更广泛的领域中。
前端基础技术
学习区块链开发基础技术需要掌握:HTML、CSS、JavaScript语言。下面我们就来了解下这三门技术都是用来实现什么的:
HTML是网页内容的载体。内容就是网页制作者放在页面上想要让用户浏览的信息,可以包含文字、图片、视频等。
CSS样式是表现。就像网页的外衣。比如,标题字体、颜色变化,或为标题加入背景图片、边框等。所有这些用来改变内容外观的东西称之为表现。
JavaScript是用来实现网页上的特效效果。如:鼠标滑过弹出下拉菜单。或鼠标滑过表格的背景颜色改变。还有焦点新闻(新闻图片)的轮换。可以这么理解,有动画的,有交互的一般都是用JavaScript来实现的。
数据库
MySql是MySql.AB公司开发的,采用客户/服务器模型的开放源码关系型SQL数据库管理系统,它可以在多种操作系统上运行。
客户端/服务器:C/S。需要给不同系统安装不同的软件,是专用的协议,比较安全,稳定。区别于B/S:浏览器/服务器,比较方便,不同系统都自带浏览器,但是不一定安全,稳定。而数据库呢当然是安全比较重要,所有采用了C/S的模型。
MYSQL做出来的时候就是要做开源的,oracle就是不开源的。微软也不开源,赚钱的方式不同,闭源的是在卖代码,开源的是在卖服务。开源转的钱稍微少一点,2008年的时候呢MySql被Sun公司收购了,后来Sun公司倒了(MySql 5.1),oracle又收购了Sun公司。当时的Sun公司是超过2000亿的,但是被orcal公司74亿收购了,而且呢,oracle公司提出了希望做外汇经纪商买卖价http://www.fx61.com/quotesbuy.html的,MySql团队是不希望闭源的,但当时没有写出合同,单纯的程序员们就被骗了,IBM也想收购Sun公司,不过Sun和oracle公司老大比较熟,所以给了oracle,后来出了5.5,性能提升了15%-30%,可见Oracle还是很厉害的。Oracle当时占有大多数的大型企业,为了扩大市场,他们想收购MySql,结果大家用了MySql,感觉比较好,而且还免费,Mysql就抢了Oracle的饭碗,2013年的时候,最后一个5.5.X版本被闭源了,也要收费。..MySql的成员不愿意,就从Oracle跳槽了。后来MySql成员合作,做了MariaDB版本,为了使用户可以迁移数据,Maria和MySql两者基本是一样的,然后MySql出了5.6版本,MariaDB直接出了10.0版本,而且10.0版本后开发出了很多功能,大家就用MariaDB了,然后Oracle为了市场,就开源了。真卑鄙。..现在两者各占半壁江山了。了解内幕的还是更加愿意使用MariaDB的。
关系型:比如说person基本信息表和他们的工资表,这两个表是有关系的。关系型就是
这种关系的支持。大部分都是关系型数据库,包括Oracle,是比较费时间的,现在还有一种NOSQL,是那种键值对的表,而且这个数据库用内存,又更快了。
SQL语句:就是我们和数据库对话的一种结语言了。
支持多种操作系统,包括Linux,Solaris,MacOSX,windows。在windows里面WAMP.EXE,是打包好了的,本来是LAMP.EXE,所以说呢Windows里面是比较难学到底层的东西的。
以上就是对区块链入门需要掌握的基础知识的简单介绍。
