可配置的键盘命令被KeyUtilities引入iOS
大多数iPhone和iPad用户只是使用键盘从应用程序中输入内容,但是通过iOS开发人员AlexK进行了一项新的越狱调整,称为KeyUtilities,它使您可以使用键盘执行很多操作。
开箱即用,KeyUtilities让人想起桌面类键盘快捷键。另一方面,它提供了一系列以iOS为中心的功能,无论您是新手还是超级用户,您都可能会发现它们有用。
安装KeyUtilities后,您将在“设置”应用程序中找到一个首选项窗格,用于设置调整项:
主首选项窗格由两部分组成:“设置”和“应用程序隐藏器”。您还会发现一个蓝色的“ 应用更改”按钮,只要您修改KeyUtilities的首选项就可以点击该按钮。注意:点按此按钮会重新启动您的设备。
在“设置”单元下,您可以配置多达20个不同的基于键盘的命令。您可以为每个字符串指定一个文本字符串(最多16个字符),然后选择一个相应的操作,只要您键入上述文本字符串即可:
说到操作,您可以从以下任意一项中进行选择:
执行激活程序动作(首先通过“激活程序”应用程序/“首选项”窗格进行配置)
重新启动您的设备
重新启动您的设备
运行终端命令
启动特定的应用程序
在中打开特定链接 Safari中
更换你用别的东西键入的文本(如TextExpander上的Mac)
应用程序隐藏器单元可让您从主屏幕隐藏特定的应用程序。开发人员建议与上面列出的应用程序启动功能一起使用此功能,因为它为您的一个或多个应用程序提供了秘密的快捷方式,而其他人将无法知道。
在当前形式下,我可以看到KeyUtilities是许多越狱者的有用调整,即因为它提供了快速重新启动和执行终端命令的权限。除此之外,立即访问特定应用或网站也可能是一项有用的资产。
如果您想亲自试用KeyUtilities,则可以从Cydia的BigBoss存储库中以$ 0.99的价格购买。该调整适用于所有运行iOS 8-10.3.3的越狱设备。
您是否将安装KeyUtilities来增强iOS键盘的功能?在下面的评论中让我们知道。
