当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 区块链的组织形态跟公司的组织形态有很大区别。其中一个就是区块链它形成了一个个分布式的去中心化社区体系。这跟区块链自身的技术特性相关。从比特币以来就很明显地呈现出来,比特币它没有任何特定的机构或主
区块链的组织形态跟公司的组织形态有很大区别。其中一个就是区块链它形成了一个个分布式的去中心化社区体系。这跟区块链自身的技术特性相关。从比特币以来就很明显地呈现出来,比特币它没有任何特定的机构或主体来负责它的整体运作,但通过分布式的体系实现了自运转。
在比特币这个体系中,有挖矿和记账的矿工、生产矿机的矿机制造商、提供廉价电力的电站、有存储代币的钱包、有实现流通和变现的交易所和场外交易、有负责功能迭代的开发者、有通过交易获利的交易者、有通过持有等待升值的投资者,有利用它实现价值流通的用户、有在高通胀国家利用它做为价值存储的用户等。由于比特币的日交易总量超过100亿美元,当前市值超2000多亿美元,整个生态足以支撑很大规模的从业者。从发电厂、芯片生产商、矿工、矿池到开发者、交易者、投资者,为什么比特币能把这么多看似不相关的人都整合在一起,形成一个利益相关的生态群体?
这里的核心是它的通证化机制以及由此形成的分布式社区。有了通证,不同行业人员的贡献有了衡量的方法,有了快速流转的可能,有了价值存储的地方。有了社区,能够形成分布式的利益共建和交换体系。当然,这一切之所以能实现,跟它底层的技术相关。包括比特币在内的区块链都有加密学、共识机制、点对点通信等技术支撑。
从比特币的机制中,可以看到分布式社区围绕一个共识通过各自的贡献,推动了整体生态的形成,并最终吸引更多人的参与,进一步推动生态的发展。不过,比特币也存在一定的治理困局,例如围绕比特币的发展目标,在路径选择上存在很大的分歧。例如比特币要发展成为可用于大规模支付的点对点的现金?还是要发展成为价值存储的“数字黄金”?基于不同的发展目标,比特币社区也存在很大的争论。
比特币的自运行社区给我们成功的展示,但更重要的是比特币到底给我们什么的治理启示?什么样的生态体系建设启示?还有什么领域可以运用这种机制来实现自治社区,并激发更多人参与,最终形成一个比原来中心机构能运作的更大的生态体系?
最近,我们注意到了LBK的PoB机制,它也是一个基于分布式社区的模式。那么,它如何来激发分布式社区的力量?如何来衡量贡献?如何实现贡献和收益的平衡?如何让参与者能够获得好的收益,但又不至于成为生态体系的寄生者?
LBK的社区自治与PoB
从加密货币的实践来看,社区要形成自治的体系,很重要的是,一是价值如何衡量?二是用什么机制来实现社区的价值激励,最终形成生态的利益相关者。
LBK要形成社区自治,也需要着手解决这两个核心问题。那么,LBK是什么?LBK是最近由LBank推出的社区化通证。它是衡量参与者对社区生态贡献的代币,也是获得收益的价值载体。要把LBK跟生态参与者产生相互增益的强联系,还需要一个机制来实现。这个机制就是Lbank提出的PoB机制。
PoB是Proof Of Benefit,是收益证明。PoB的共识机制跟PoW共识机制不同,PoW挖矿是完全无须许可的共识机制,只要用户有足够的算力,对挖矿人的身份没有任何限制。当然,这里的无须许可本质上,还是有一个算力门槛,或者更贴切说也是电力价格门槛。而PoB更多是基于LBank本身生态参与者而形成社区意义上的共识机制。
LBK的生态主要围绕其交易的社区形成。交易的生态社区包括基石节点和普通用户。而基石节点包括机构节点、社群节点、交易节点、生态节点。普通用户主要社区的交易用户。不同的参与者都有权利和义务的要求。有付出也有收益。
PoB要求其生态的参与者定一定数量的LBK代币,从而获得基石节点的资格,然后根据不同节点的贡献,解锁其锁定的代币。那么,生态参与者为什么要锁定LBK代币?锁定LBK对生态参与者来说,可以获得交易生态增长的增长价值。
一是通过锁定代币,形成通缩,让基石节点跟LBK生态形成利益绑定关系,这对LBK价值也有提升作用;二是通过根据贡献逐步解锁代币,既可实现参与者的流动性,又不会对LBK价值产生下行压力。这是一种动态的贡献与收益的正相关关系。
那么,具体来说,LBK的不同节点和用户需要做出什么样的贡献?这样的贡献通过什么来衡量?这样的贡献又能获得什么样的回报?
LBK生态形成需要什么样的贡献
LBK的生态是基于LBank的交易基础而来。所有的生态参与者都与交易相关。这点跟比特币不同,比特币的所有生态参与者都与其加密货币的属性相关。
也就是说LBK所有参与者的利益来源于LBank的交易生态的良性发展。什么是交易生态的良性发展?就是说其生态的参与者不是生态的寄生者,而是贡献者,并且能够吸引更多人参加进来,并留存下来。只有所有参与者都在自己的位置上做贡献,那么生态才能做大,才能发展。
对于LBK生态,具体来说,就是其新增的交易用户越来越多,交易用户能够留存下来,并实现更高频次的交易,最终体现为某一单位时间内其交易总额的增长,如日交易总额,月交易总额等。对于交易生态来说,其价值的捕获来自于交易的手续费以及上市的手续费。
从长期和良性发展的角度,如果有合适的机制,能让交易的规模增长,让优质项目增加,让用户交易体验更好(有足够的流动性和交易深度、更多可交易的优质代币、安全保证等),这都有利于其交易生态的价值捕获。PoB机制的目的就是通过社区的共同参与,实现正向增益的化学反应。
交易生态的良性发展首先一点就是基石节点和用户锁定了一定数量的LBK代币,跟LBK的交易生态形成直接的利益捆绑关系。换个角度说,这也是一种获益的方式,所有节点和用户的贡献,最终来说都会让自己受益:通过LBK代币价值提升而获得收益。
与此同时,节点和用户通过贡献,还可以获得按USDT计价的代币解锁。这种基于贡献的解锁机制,是建立在对生态有正向贡献的情况下产生的。比如说,机构节点带来更多的优质项目,吸引更多的用户进行交易;社群节点引入更多的优质用户,产生更大量的交易。
也就是说,LBK的释放是建立在对交易生态产生正向作用情况下产生的,这些正向作用对LBK价值提升有利,这种情况下的锁定代币释放对于LBK的压力较小。
PoB的设计中,还有一个点值得关注,就是金本位的释放机制(也就是根据USDT计价释放)。上面我们提到,LBK的锁定释放是基于节点和用户贡献而来的。基于贡献产生的价值能够对LBK释放的增量产生对冲作用。而这贡献加上金本位释放,使得解锁的LBK代币不会对市场造成不必要的抛压。
那么,具体来说,作为自治方向发展的交易生态?不同的贡献者需要做出什么样的贡献?才能有利于交易生态的价值捕获?
1.更多优质的项目
有优质的项目,能够吸引更多的优质用户和交易者。也就是说,引入更多优质项目,跟交易生态的长期发展是直接相关的。尤其是,它对于用户引入和留存来说,是一个重要的吸引点。
而这里的核心是选项目。中心化的机构选项目,会受限于精力、时间和经验。这导致在一段时间内,选项目团队只能集中少数几个项目,其中也容易漏掉一些可能不错的项目。另外,选项目的团队可能在知识经验有自己的擅长,但也容易有自己的偏好,这也容易漏掉一些项目。
如何解决这个问题?LBK利用PoB的机制,它采用分布式社区的方式来赋能机构的力量。首先机构本身需要具备选项目的能力,有良好的历史记录,比如有过投资优质区块链项目。
其次,机构需要跟生态的生长有直接的利益绑定关系。这可以激励机构推荐优质项目的积极性。其利益绑定的方式是,机构节点需要锁定200万枚LBK。这个部分类似于PoS机制中的权益证明,通过质押代币来获得记账的权利。不过,在LBK生态中,机构节点锁定200万LBK代币之后,它获得的是推荐项目上市的权利。
机构推荐项目上市有什么好处?从直接利益来说,有助于解锁其锁定的200万枚LBK代币。从大的生态利益来说,有助于LBK捕获生态价值。从LBK的生态白皮书可以看出,推荐项目成功上线,会解锁推荐者项目上市费用10%的额度,解锁的是LBK代币(以USDT计价,按照释放前三天LBK平均价计算)。
除了贡献释放之外,如果其他节点推荐的项目成功上市,机构也可以获得额外的释放额度,释放的额度为项目上市费用*10%/机构节点数后所得到的数目,也采用之前的规则,用USDT计价,解锁对应数量的LBK代币。
不过作为机构节点,作为整体生态的利益绑定者,它需要保证有锁定的代币,如果释放量大于锁定量,机构节点的资格也同时消失。
LBK的退出是保本退出。创世机构节点需要达到30天后即可退出,退出数量是当初锁定LBK时所投入的USDT数量,不过会先扣除已释放的额度(也是用USDT计价)。后续机构节点只需达到30天后,也可自由退出。
要选出好项目,并不是很容易的事情。这里需要一定程度的风险控制。一是披露上线项目由有哪个节点推荐的,如果推荐的项目质量不高,对于该节点的声誉会有直接的影响。二是上线项目提交固定格式的资料,需要在全网进行公开。三是如果上线项目前期表现不佳,比如两周内破发,上币费用的50%用于回购该上线项目的代币。
关于机构节点,除了以上三点,后续还可以有完善的空间。比如针对节点的推荐项目表现,进行信誉的评估,信誉来源于项目的社区支持,交易量,回报率,技术基本面等诸多因素。从来形成机构节点的排名。排名越高的节点可以获得越多解锁的代币或者更多的LBK激励等。
2.更多优质的用户
除了优质的项目,也需要优质的用户。这是交易生态价值的源头。如何获得更多优质的用户,有优质的项目很重要,同时也需要社区节点的支持。LBK生态中的社区节点是指拥有活跃社群,愿意积极为LBK交易生态做出贡献。
那么,如何激励社区节点?LBK的PoB机制中,主要从如下几个方面入手:一是交易手续费的优惠,凡是属于社区节点的用户都可以减免20%的交易手续费用;二是LBK生态的不定期空投奖励以及一些项目的认购额度;三是独立锁仓上线项目的权利;四是有机会获得项目社区的搭建机会,搭建社区后可以获得该项目交易手续费20%的收益;五是创世的社区节点,有200万LBK的额度认购权。
社区节点的收益和LBK的解锁主要来源于LBK的交易生态规模,也就是社区节点带来的用户越多,交易的留存度越高,那么,该社区节点的收益会越高。一是通过LBK的价值捕获,二是通过交易费手续的减免,三是通过其他的奖励,如空投、其社区用户交易手续费的返回佣金等。
这一点也可从它的LBK释放方式可以看出,社区贡献越多,释放就越快。社区节点需要锁定200万枚LBK。首先是动态释放,每周会释放当周全平台手续费的20%/节点数所得出来的等值LBK(USDT计价,并根据释放前三天LBK加权平均价计算)。其次是贡献释放,每周释放社区锁仓上线项目以及指定社群项目手续费的20%等值的LBK,计算方式跟以上相同。
为了保证利益绑定,如果释放量大于当前锁定的LBK量,社区节点资格会被取消。它的目的在于保证所有节点一定要保证一定的LBK代币锁定量,形成生态利益捆绑关系。社区节点的退出机制跟机构节点相同。
3.更好的流动性和交易深度
对于交易所来说,什么最容易吸引用户?是良好的交易体验。良好交易体验最重要的一条是交易的流动性和深度。来交易所无非是买入或卖出。否则,用户把资产存入钱包即可。所以,用户对交易所的第一诉求是流动性和深度。能够快速实现代币资产的买入和卖出,且操作期间价格波动不会太大,这是不少用户的最重要的诉求。
为了实现交易流动性和深度,需要有交易节点的加入。LBK的交易节点需要熟悉二级市场,能对接Lank的API接口。交易节点比如一些量化基金,能给市场带来流动性,并吸引更多人加入。在LBK生态中,交易节点可以获得更优惠的手续费:Taker下调到0.04%,Maker下调至-0.02%。
成为交易节点也需要有交易能力,有历史记录,同时需要锁定100万枚LBK。锁定的LBK并不是一直都锁定,它可以通过贡献的方式进行释放,以获得LBK的流动性。它主要是基于贡献进行释放,按照每周进行释放,释放的额度是交易节点名下账号交易额的0.01%等值的LBK。如果当周释放量大于当前锁定LBK量,交易节点的资格会被取消。其退出方式跟机构和社区节点相同。
4.更多的产品服务
为了让LBK生态发展,需要满足用户更多的需求。比如衍生品服务。LBK生态中,还有一类生态节点。它们需要对区块链生态有认知,可以在LBK生态中搭建更多的产品和服务。
对于生态节点来说,可以在Lbank上线诸如期权、合约、游戏等产品,如果产生收益,可以获得对应收益的60%。这对于生态节点来说,可以在LBK的用户和生态基础上发布产品和服务,不用从头开始积累。
为了保证利益的绑定,生态节点也需要锁定100万枚LBK。锁定的代币主要通过贡献的方式来释放,每周释放产品利润20%等值的LBK,计算方式跟以上相同。节点退出方面,跟以上也相同。
除了以上的基石节点,LBK生态中还有普通用户的参与者。他们认购之后,首次会释放30%,之后根据用户持有的LBK来进行动态释放。这里的原则是用户增持LBK越多,释放速度就越快。本质上,就是普通用户通过间接锁定LBK,减少LBK流通,从而提高对LBK的需求,为LBK价值做贡献。在做出贡献的同时,其解锁LBK的速率也加快。
LBK生态如何衡量贡献
LBK自治生态的衡量贡献方式是通过它的社区代币实现。LBK是社区代币,类似于生态贡献的通证化,基于以太坊发行的ERC20代币。当然,随着生态规模的增长,LBK未来也会支持映射到新的公链,以支持更快的流通。比如上面提到的,要让交易生态繁荣和成长,必须有更多优质的项目、更有优质的用户、更好的交易深度等。
那么,如何来衡量这些贡献呢?首先需要一个载体,这个载体就是LBK代币。其次,如何来量化这些贡献?
正如上面也提到的那样,目前LBK生态是通过锁定LBK量、推荐上线项目、带来交易用户、提供更好的流动性和深度、衍生服务、持有LBK的时间等来衡量不同参与者的贡献。
所有节点都需要锁定一定量的LBK。一旦释放量超过锁定量,节点资格会被取消。这保证了所有节点跟LBK生态有直接的绑定关系。同时,贡献量也可以通过锁定的LBK释放来体现。
比如机构节点,通过推荐上线的项目,可以获得基于上币费用一定比例的LBK释放;比如社区节点,通过带来更多交易用户,不仅可以解锁更多的LBK,也可以获得指定项目的20%的交易费用等等。
LBK的生态贡献者如何获得回报
LBK的生态贡献者如何来获得回报?从两个方面来看,一是这个蛋糕有多大?二是通过什么方式来给予贡献者回报。
对于生态贡献者来说,如果把生态做大了,同样的比例回报就越大。但是,这个蛋糕到底有多大,是需要各方参与者一起来做大的。它的大小取决于各个参与者的贡献。比如机构节点能否推荐足够优质的项目?比如社区节点能够凝聚足够优质的用户?比如交易节点能否引领更好的交易深度等。也就是说,生态贡献者要想获得更高的回报,本质上来说,需要各方做出自己的真正贡献。贡献越大,LBK能够捕获的价值就越大,所有参与者回报也就越大。
LBK生态参与者通过其手中的LBK代币来衡量其最终的回报。LBK价值是社区参与者获得收益的主要方式。
那么,LBK是如何捕获价值的?在LBK生态中,平台收益的50%用于对LBK进行回购,并会在公开的地址进行销毁。也就是说LBK的价值来源于手续费和平台的其他收益。类似于DCF(现金流折现)的模式,其交易手续费等收益越高,LBK的价值越大。这是一种很明确的价值捕获方式。当然,至于LBK的价值有多大,能捕获多少,这个取决于其平台的整体交易规模和生态规模,而这个交易规模本身取决于机构节点、社群节点、交易节点、生态节点,以及用户的共同贡献。
结语
LBK生态的PoB的模式是服务其分布式社区特性的激励机制。这是一种跟传统交易模式完全不同的社区化模式。它把贡献者的利益和生态的整体利益结合在一起,形成利益共享和相互增益的社区关系。
它讲究是整个生态的平衡和发展。它给予生态的参与者获益的机会。一是社区参与者可通过代币价值的提升获益,与整个生态利益实现绑定;二是它与参与者的贡献直接相关,这激励生态系统的参与者积极做出自己的贡献。也就是说,
通过贡献和收益平衡,各方都从自己的利益出发,做出贡献。一旦各方都做出贡献,就有机会给生态带来的正向的反馈。正向反馈反过来让参与者收益。这就是一种相互增益的关系。
最终来说,PoB本质上是一种基于交易生态的价值贡献和激励机制。它通过代币来承载价值,而其价值的最终捕获需要所有参与者的积极贡献。参与者的收益最终取决于整体交易的规模、良性发展以及交易生态参与者的良性竞争。一旦生态走向正向循环,它就有机会在节点和用户之间产生相互增益关系,从而形成更大的生态利益共同体。期待LBK交易生态能探索出更多更大的可能性,给加密世界更多启示。
