当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器,由激光器、激光检测器和测量电路组成。作为常见的测量仪器,主要针对长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可以用于探伤和大气污染物的监测等。
工业激光位移传感器采用激光在线非接触测量物体的位移变化量,特别为工业自动化、交通、钢铁、建筑、码头等需要进行自动距离位移测量和位置控制而设计研发,具有很高的实用性。激光位移传感器的量程有几毫米到几百米不等,而且适合长期在线监测使用。激光位移传感器可以快速、准确地测量到目标地距离,测量结果可以通过各种接口传输到设备上,以便进行检测、控制等应用,同时激光位移传感器的控制也可通过计算机或其他与其相连的设备来完成。
采用精准地红色激光瞄准方式,精度高,量程大,而且具有丰富的输出接口,广泛应用于各种钢铁工业、冶金工业、汽车工业、印刷工业、食品工业等各类工业控制可实现位移,长度,尺寸,位置,高度、厚度等检测以及野外长期自动监测、工程现场检测等场合。
激光位移传感器因为是发射激光来进行检测的,所以在使用过程中有很多事项需要注意,比如:对准太阳或其它强光物体测量会产生错误结果;在强反射环境中测量较差反射表面的物体也会产生错误结果;量强反射表面会产生错误结果;透过透明物测量,如玻璃、光学滤光器、树脂玻璃,会产生不正确数据;迅速改变测量环境也会产生假数据。
武汉新特光电的这款该传感器采用了全球专利技术—锥光偏振全息技术,此技术相较于各种工业应用的标准距离测量方法明显更具优势,此传感器无运动部件所以产品的稳定和精度更好。该传感器所具有的独特性:
1、高分辨率及重复性
在一个较大的工作范围内,传感器可以保持较高的分辨率和重复性。
2、用途广泛性能稳定
传感器受被测物体的材质和表面特性影响小,不需喷涂显像粉即可对不同材质的高反射、漫反射及粗糙表面进行直接测量。(极少数特殊材质除外)
3、孔及复杂几何表面的测量
得益于传感器的同轴性,可对深孔,狭窄插槽、凹槽及盲孔进行高精度测量。
4、大范围可测角度
我们的激光传感器的最大可测角度范围为空间170°(±85°),这一技术使得传感器可以真实还原被测物体的复杂表面的每一个微小细节,且不会对被测物体造成任何损坏。
激光位移传感器具有测量精确、测量范围广、维护简便、耐用性强等优点,被广泛使用于多个行业当中。
