区块链技术可以帮助留住记忆吗
近日,人类疯子马斯克发布了一款脑机接口系统,可通过激光开颅手术植入芯片直连大脑,还可以使用手机进行控制。
如图所示,这是一只有(bei)幸(cui)参与该项目的老鼠,它的脑袋被植入了芯片,头顶拥有一个看起来很专业的TypeC接口,可以通过USB连接老鼠大脑。
原本我以为,插上USB游戏手柄,就可以控制老鼠了。但事实并非如此。该USB只能获得老鼠大脑数据,而非直接控制老鼠本身。但不排除黑客通过技术手段能控制老鼠的可能性。感兴趣的同学可以去看论文原文。(后附论文链接)https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2019/03/14/578542.full.pdf
不过论文没有提到区块链,如果加入区块链,该系统大概是这样的(请无视我做的图,我小学美术课都被数学老师给霸占了):
这是一个由3只老鼠组成的区块链系统,每个老鼠的大脑都有一个接口,用数据线彼此连接。这样,每个老鼠的大脑就成为一个节点。它们使用一种不知道什么共识机制来达成区块链的一致性。老鼠的一切行为都被上链,每只老鼠都可以在区块链浏览器里查询其他老鼠的一切。
老鼠通过区块链打破了自身的数据孤岛,从而打破了彼此的认知壁垒。没有文字记录文明的老鼠,得以使用区块链来传输彼此的经验,最终这些老鼠会得到飞速发展。
据说一个大城市大概有十几万只老鼠,如果把全部的老鼠都连接起来,形成一个区块链网络,这将是一个惊人的壮举。
但显然,出于成本考虑,把所有的老鼠大脑都连接起来并不现实。扯远了,我们还是看看论文里都写了什么吧,论文一共32页,下面挑一些重点的东西拿出来。
先看一张图片,如图所示,需要把电极植入大脑中。
不用担心怎么植入,该公司的技术很厉害,有一个专用机器来做这件事。
如上图所示,这个大东西就是手术机器。不用关注那么多字母代表的机器部分是做什么用的,总之只要知道这个机器能在大脑上做出个接口,让你可以使用iphone手机操作就行了。
具体手术过程中的图片,我就不贴出来了,看着挺吓人,徒生恐惧。
做完手术后的效果是这样的,耳朵后面多出一个装置。
目前还不清楚是不是每个耳朵后面都多出来一个这样的装置。反正你只要知道在耳朵后面多出了一个装置就行了,据说里面还有电池,也不知道坐飞机是否需要托运。
有了这个小白盒,就可以通过手机进行连接。也许是wifi,也许是蓝牙。我没有仔细看论文,大家感兴趣的可以去看看然后留言。总之,有了这个东西,你就可以获得大脑的数据:
虽然看不懂,但还是感觉很厉害的样子。
在量子位的文章里,还有一张APP的界面图:
当然大家最感兴趣的,是能不能用手机操控别人的大脑。
此事一经传开,就引发了争议。使用手机控制大脑道德吗?技术能为所欲为吗?这种技术会带来哪些风险和不确定性?高科技的奴隶制会正式回归吗?
但不论怎样,获得大脑数据必然是一种趋势。大部分人更倾向非手术的方式,而不是在脑袋里植入电极。
如果加入区块链会怎么样?区块链常常用于避免数据被篡改。而大脑的数据,最重要的是记忆。很多脑部有伤的人,记忆力会受到重创。有些人因为意外或疾病,导致失忆,甚至大脑的记忆只能存在几个小时。
而对于大众,健忘甚至记忆偏差也是常见的问题。很多人并不是真心说谎,但却对过去发生的事情产生了记忆偏差。有很多的记忆,是不精准的,甚至是潜意识所杜撰的。
比如几个人一起吃了一顿饭,过一段时间再回忆,时间、人物、地点,可能会出现不同的答案。因为每个人都几乎存在记忆偏差。
如果不使用区块链,直接把大脑记忆存储在磁盘里,如果有人去篡改了记忆,后果会很严重。如果通过区块链把从大脑里获得的数据给储存起来,就能实现不可篡改的记忆。遇到不能确认的回忆,去区块链浏览器里一查便知。区块链里有加密算法,用户无需担心自己的机密记忆被泄露,但前提是你得保护好自己的私钥。
区块链+脑科学会有很好的前景,也许某一天,你可以通过帮别人存储记忆而获得收入。
