区块链可以作为网络安全的第二道防线吗
我们将人工智能作为网络安全的第一道防线,我们的目标是遏制网络犯罪,但如果他们成功进入并渗透到网络中,我们需要启动第二道防线:区块链。事实上,网络犯罪和网络安全攻击似乎已经不是新闻,而且全球威胁也在增加。没有人能对针对计算机网络、基础设施和个人计算机设备的恶意攻击行为免疫。公司显然必须投资以保持弹性。尽管如此,衡量网络犯罪的确切规模并给出精确的美元价值仍是一件棘手的事情。但有一件事我们可以肯定,这个数字很大,可能比统计数据显示的还要大。
全球每年的网络入侵金额约为2000亿美元。
面对最近的入侵,新的区块链平台正在加紧处理安全问题。由于这些平台不是由一个单一的实体控制的,它们可以帮助缓解近期泄露事件引发的担忧。基于区块链构建的服务有潜力激发新的信任,因为该技术内置的有透明性。
区块链的发展已经超越了加密货币。区块链平台中智能合同开发的集成带来了更广泛的应用,包括网络安全。
通过使用区块链,交易细节将保持透明和安全。区块链的分散式和分布式网络还帮助企业避免单点故障,使恶意方难以窃取或篡改业务数据。
可以审计和跟踪区块链中的交易。此外,公共区块链依赖于分布式网络来运行,从而消除了单点控制。对于攻击者来说,攻击分布在全球的大量对等点要比攻击集中式数据中心困难得多。
在网络安全领域实施区块链由于区块链系统在账本和密码密钥的帮助下受到保护,因此攻击和操纵它变得极其困难。区块链通过在多个系统上分布账本数据来分散系统,而不是将它们存储在一个网络上。这使得该技术能够专注于收集数据,而不是担心任何数据被窃取。因此,分散化提高了区块链操作系统的效率。
要使区块链系统被渗透,攻击者必须侵入网络上的每个系统来操作存储在网络上的数据。每个网络上存储的系统数量可以是数百万的。因为域名编辑权只给那些需要的人,即使黑客入侵了上百万个系统,他们也没有编辑和操纵数据的权利。由于从未在区块链上对网络上的数据进行过这种操作,因此对于任何攻击者来说,这都不是一项容易的任务。
当我们将数据存储在区块链系统上时,就消除了可能受到黑客攻击的威胁。每次我们的数据被存储或插入到区块链账本中,都会创建一个新的块。此块进一步存储以密码方式创建的密钥。此键将成为下一个记录的解锁键,该记录将存储在账本中。通过这种方式,数据是非常安全的。
此外,区块链技术的哈希特性是使其成为如此突出的技术的基本特性之一。使用密码学和哈希算法,区块链技术转换存储在我们的账本中的数据。这个哈希对数据进行加密的,并以一种只能使用存储在系统中的密钥解密的语言存储数据。除了网络安全,区块链在维护和保护数据的几个领域有许多应用。该技术已经显示出其能力的领域包括金融、供应链管理和支持区块链的智能合约。
区块链在网络安全方面的优势
区块链技术在网络安全方面的主要优势如下:
去中心化
由于点对点网络,不需要第三方验证,因为任何用户都可以看到网络交易。
追踪和跟踪
区块链中的所有交易都是带有数字签名和时间戳的,因此网络用户可以方便地跟踪交易历史,并在任何历史时刻跟踪帐户。该特性还允许公司拥有关于资产或产品分发的有效信息。
保密性
由于对用户进行身份验证并对其交易进行加密的公钥加密技术,网络成员的保密性很高。
欺诈安全
在黑客攻击事件中,由于对等连接和分布式共识,很容易定义恶意行为。目前,区块链在技术上被认为是“不可破解的”,因为攻击者只能通过控制51%的网络节点来影响网络。
可持续性
区块链技术没有单点故障,这意味着即使在DDoS攻击的情况下,由于有多个分类帐副本,系统也将正常运行。
完整性
分布式账本确保数据不受修改或破坏。此外,该技术保证了完成交易的真实性和不可逆性。加密块包含不可变的数据,这些数据可以抵抗黑客攻击。
弹性
该技术的点对点特性确保了即使某些节点离线或受到攻击,网络也将24小时运行。在发生攻击时,公司可以使某些节点冗余并正常运行。
数据质量
区块链技术不能提高你的数据质量,但它可以保证数据在区块链加密后的准确性和质量。
智能合约
基于账本的软件程序。这些程序确保合约条款的执行和双方的验证。区块链技术可以显著提高智能合约的安全标准,因为它将网络攻击和bug的风险降到最低。
可用性
没有必要将敏感数据存储在一个地方,因为区块链技术允许您拥有网络用户总是可以使用的数据的多个副本。
增加消费者的信任
如果您能够确保高水平的数据安全性,您的客户将更加信任您。此外,区块链技术允许您向您的客户提供有关您的产品和服务的即时信息。
在网络安全中使用区块链的缺点
不可逆性
如果用户丢失或忘记解密所需的私钥,加密数据可能无法恢复。
存储限制
每个块只能包含不超过1mb的数据,而区块链平均每秒只能处理7个交易。
网络攻击的风险
尽管该技术大大降低了恶意干预的风险,但它仍不是所有网络威胁的万灵药。如果攻击者设法利用您的大部分网络,您可能会丢失整个数据库。
适应能力的挑战
虽然区块链技术几乎可以应用于任何业务,但是公司可能会面临集成它的困难。区块链应用程序还可能需要完全替换现有系统,因此公司在实现区块链技术之前应该考虑这一点。
运营成本高
运行区块链技术需要大量的计算能力,与现有系统相比,这可能导致较高的边际成本。
区块链知识
目前仍然没有足够的开发人员具有区块链技术的经验和深厚的密码学知识。
结论
区块链在网络安全方面的分散化策略,可以被视为该行业当前所面临问题的新视角。市场只能使用更多的解决方案来对抗网络攻击的威胁。而且,使用区块链还可能解决当前安全方法和解决方案的漏洞和限制。
不断地在这个问题上砸钱并不是解决之道。在投资于打击网络犯罪的系统之前,企业需要理清它们的治理、意识、组织文化,并批判性地审视业务目标和流程。
区块链提供的这些新服务目前可能有限,当然,它们面临着网络安全领域的现有参与者。但这只会为其他企业提供更多机会,覆盖网络安全的其他关键领域。区块链还超越了国界和国籍,应该能够激发用户的信任。而且,随着这些新解决方案的发展,该行业可能还会恢复一些在这些问题中失去的公众信任。
总的来说,区块链技术是网络安全方面的一个突破,因为它可以确保最高水平的数据机密性、可用性和安全性。然而,技术的复杂性可能会给开发和实际应用带来困难。
实施区块链应用程序需要综合的、有风险的方法,但可以利用网络安全风险框架、最佳实践和网络安全保障服务来减轻风险。此外,网络智能能力,如认知安全、威胁建模和人工智能,可以帮助主动预测网络威胁,创建对策,这就是为什么人工智能被认为是第一道防线,而区块链是第二道防线。
