智能车竞赛信标规格说明
在2020年第十五届全国大学生智能汽车竞赛中的信标组采用了声音导航的方案。本文对2020年全国大学生智能车竞赛中信标组比赛所使用的声音信标的规格进行说明。
01信标组成
信标构成主要包括有外壳、信标驱动模块、控制器以及连线等部分组成。下面分别介绍各部分的构成及其相关指标。
1.外壳及其附属物
信标的外壳是由扁平圆锥状铝质灯罩构成。它的底盘直径约为30厘米,高度为7厘米。
在外壳上固定了主要部件包括:
- 扬声器:固定在外壳顶部中央位置。扬声器发出声音信号通过外壳顶部圆孔扩散到周围;
- 调频无线天线:天线顶部粘贴在铝质外壳内部,调频无线信号通过外壳辐射到周围空间。
- 发光二极管:位于铝壳顶部。通过发光、闪烁两种状态指示信标工作状态。
- 感应线圈: 感应线圈是固定在信标外壳边缘卷槽内,它用于感应车模触发磁铁信号。信标车模为了在不撞击信标情况下触发信标灯,需要将触发磁铁通过外伸支杆来略过外壳边缘中的触发线圈。
2.信标驱动模块
信标驱动模块一方面通过现场总线与信标控制器连接接收指令和供电电源。另一方面它驱动信标外壳上的扬声器发送特定规格的Chirp声音,同时通过外壳上的天线发送调频无线电信号。在调频无线电信号中调制有与扬声器发送的Chirp信号相同的音频信号。
驱动模块包括有上下两层电路板。
(1)底层接口板
底层接口板主要通过现场总线与控制器相连,接收工作电源以及指令,并将触发信息发送给控制盒。
在底层接口板上具有三个接插件插座,它们的作用分别是:
- 侧面5芯插座: 通过引线与上层的信标板连接。
- 底部四芯总线插座: 底部的两个总线插座的功能是相同的。可以通过一入一出两个线将所有的信标灯串联在一起与控制盒相连。这些串联在一起的信标灯根据串联顺序自动获得访问地址。
- 底部感应线圈插座: 固定在外壳边缘凹槽内的感应线圈,通过该插座与接口板相连。
(2)上层信号板
上层信号板用于驱动扬声器发出Chirp声音,并连接外壳上的天线发送调频无线电信号。
下图给出了信号板上的各个插座的位置和相应的功能。
3.控制器及连接线
控制器是用于控制现场信标工作的模块。它通过现场总线向总线上的各个信标提供电源,发送工作指令并接受触发时间信号。它通过USB总线与微机相连,完成现场比赛的计时。
它主要包括有控制盒、电源、以及现场总线。分别通过控制盒上的电源插座、USB插座以及四芯总线插座进行连接。
02信标连接组装
1.信标整体连接图
信标系统的整体连线如下图所示。大体结构与传统的光电信标组装相类似,主要区别在于单个声音信标的组装。
在所有单个信标组装完毕之后,使用四芯的现场总结将所有信标串联起来,最后连入控制盒中的总线插座。信标驱动模块的接口板上的两个总线插座的功能是一样的,可以按照任意顺序连接输入输出总线。
2.单个信标组装
单个信标的组装可以按照以下步骤依次进行:
- 安装感应线圈:将感应线圈嵌入信标外壳边缘凹槽内。将两芯接线从接入信标驱动模块的接口板上的感应线圈插座;
- 连接扬声器到信号板上的扬声器插座;
- 连接LED到信号板上的LED插座;
- 连接调频无线信号发送天线到信号板上的天线插座。请注意:天线插座非常微小,连接时需要仔细。
3.测试基本功能
当信标系统组装完毕之后,可以在不连入微机的情况下,独自进行信标的测试。
接入信标工作电源,根据信标使用说明分别检查总线上信标个数。使用测试按键来使得信标随即发声,之后可以进行如下的测试:
- 观察信标是否发出Chirp信号;
- 观察信标上的LED是否闪烁;
- 使用调频收音机,在95MHz的位置是否可以接收到调频信号;
- 使用永磁铁检查是否可以正常触发信标。
03信标发送信号规格
信标的导航信号包括两类信号,一是声音信号,二是调频无线信号。
1.声音信号规格
声音信号是一个0.2048秒为周期的Chirp声音信号。在一个周期内,声音信号的频率从250Hz线性变化到2000Hz。
注意:这个与最初在三月份公布的比赛规则中,对于信标声音中不再包括有0.2048静音间歇时间了,而是周期重复的Chirp声音。
Chirp声音信号通过10kHz采集,并通过12bitDAC转换,形成输出的模拟信号。
声音信号输出的扬声器工作阻抗为3欧姆,驱动音频有效值电压为5V,输出功率约8W。
2.调频无线信号
信标发送的调频无线信号的频率为95MHz,信号调制方式为调频。调制信号和扬声器发送的信号是相同的。
使用20厘米单极性天线在信标5米范围内,接收到的无线电功率大于-80dBm。
下图显示使用频谱仪DSA815测量天线上的无线信号频谱。位于95MHz的信号是信标发送的调频信号。旁边95.4MHz出的信号是附近调频广播电台的无线电信号。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
