当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]支付码、名片码、健康码、校园码、复学码、乘车码、挪车码码码码码码码码码码码码码码码码码码码码码码码码码码,这么多码? 光疫情期间,微信“码上经济”就用掉了 1400亿个二维码,那么就有同学来问了: 二维码会被人类扫完吗? 我们邀请到两位鹅厂开发老鹅
二维码会被人类扫完吗?
我们邀请到两位鹅厂开发老鹅来解答:
这个问题很简单,答案是:会。
因为二维码的尺寸是有限的,那二维码的数量就是有限的,但是扫完所有的二维码,需要很长很长很长很长的时间。
现在的二维码有40个官方版本(二维码是由Denso公司于1994年9月研制的一种矩阵二维码符号)。
从Version1-40,最小为21*21、最大为177*177矩阵。
其中,微信名片就是37×37 的矩阵规格,微信的付款码是 25×25 的矩阵规格。
扫~37×37矩阵的二维码
方便理解,我们用方块作为矩阵单位。
如何计算,各矩阵中生成的二维码个数?我们来举个例子:
下面四宫格,每个格子有两种颜色变化,请问一个四宫格可以组合出多少个图形?
解:一个格子两种颜色,那就是两种可能,两个格子就是四种可能,三个格子就是8种可能,四个格子就是16种可能。所以,四宫格能够组成2^4,共16个图形。
以此类推:
25X25 的微信付款码
每一排有 25 个方块,共 25 列,除去定位用的方块和冗余纠错的方块等,还剩下478 个方块。按照二进制,每个方块只有黑或白两种选择,所以 478 个小方块理论上一共可以组合 2^478 个二维码。
也就是一个25X25规格尺寸的二维码可以生成:
780437137578998057845399307448291576437149535666242787714789239906342934704941405030076525765872992789956732780351655723861993919822071326572544个二维码。
大家可以尝试念出来大概多少个?
根据疫情期间1400亿个二维码的数量来计算,假设微信一年会用掉6000亿个二维码。那微信用掉25X25这一个尺寸产生的二维码需要多少年呢?
我们来算一下:2^478/6000亿=1.301×10^132 年(超多亿亿亿亿年)
二维码咱中国人是不缺了,小小推广一下,世界上所有人都用,那就是
1.301×10^132 / 5 = 2.602 x 10^131 年(好多亿亿亿亿年)
还能给力推广一下么?
根据资料,宇宙中大约有700垓(7x10^22)颗恒星,又根据德雷克公式
预计会有15600000个星球有智能生命,假设每颗星球上有地球同等人口需要扫二维码的外星人,那够全宇宙扫
2.602 x 10^131 / 1.56x10^7 = 1.668x10^124 年(很多亿亿亿亿年)
参考热寂理论对宇宙终极命运猜想, 一千万亿年后,行星脱离轨道,所有生物都没办法依靠恒星活着了,那个时候二维码还是远远没有扫完。
看来,全宇宙都用上也不愁了。
只是,人类可观测宇宙有大约为93 × 10^9光年,所以离地球远点的星球,估计要等上好一阵才能扫到码了。
来源:腾讯
-END-
推荐阅读
【01】深度: 震惊世间的惊人代码(附完整代码)
【02】编译器如何将高级语言转化成汇编语言的?
【03】C语言在嵌入式系统编程时的注意事项
【04】由C语言编写的C编译器是怎样来的?
【05】还没搞懂C语言指针?最详细的干货讲解
【06】C语言结构体(struct)最全的讲解
【07】为什么在C语言中,goto这么不受待见?
免责声明:整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
