内存频率有多重要?
平时我们在组装电脑的时候,不仅只有CPU和主板两个组件,还有许多其它的东西,对系统也起着相当大的作用。比如内存条,就是一个很要要的硬件选择,内存的选择有时也是个棘手的问题。毕竟8GB或者16GB已经成为了当今的主流,应付一般应用及3D游戏完全不成问题,只有在某些特定应用下,才需要更大容量的内存。今天我们重点说的是内存频率。
1、什么是内存频率
所谓的内存频率就是指内存条的主频率,内存主频代表着该内存所能达到的最高工作频率,内存主频是以MHz(兆赫)为单位来计量的。
内存主频率越高,在一定程度上代表着内存所能达到的速度越快,内存主频决定着该内存最高能在什么样的频率正常工作。现在市场上较为主流的内存频率是1333MHz、1600MHz的DDR3内存,2400MHz、2666MHz、的DDR4内存。
内存频率和CPU主频一样,习惯上被用来表示内存的速度,它代表着该内存所能达到的最高工作频率。内存频率越高在一定程度上代表着内存所能达到的速度越快,内存频率决定着该内存最高能在什么样的频率正常工作。
各个级别的内存频率也有所不同,比如DDR2内存频率有:667MHz、800MHz和1066MHz;DDR3内存的内存频率有:1066MHz、1333MHz和1600MHz;
DDR4内存的内存频率有:2133MHz、2400MHz、2666MHz、2800MHz、3000MHz、3200MHz。
目前除了主流的内存频率是2133MHz和2400MHz的DDR4内存,还有1333MHz和1600MHz的DDR3内存也在用;而其它初期的DDR2内存和DDR内已被淘汰,市场上有的也只是一些二手的拆机件内存。
2、内存频率的作用
我们选购内存的时候,比如8G DDR4 2400MHz,这里的2400MHz就是内存频率,我们可以理解是内存的数据传输速度,理论上内存频率越高,速度越快。
同代同容量的内存,内存频率也有所不同,性能差距并不明显,我们只有在跑分上感受它的提升。但是日常使用上,并不能感受到它的性能差异。
不过有些游戏在高频内存下有一定的帧数提升,一般在5到10帧左右。对于内存频率的选择,比如DDR4内存,一般主流电脑我们选择2400MHz、2666MHz也就足够了,想要高频上3000Mhz或者3200MHz就可以了。
当然也会受主板和CPU的限制,如果你的主板支持最高DDR4 2666,您使用3000MHz频率,虽然能够兼容,但是内存频率会降至2666MHz。
此外如果您主板能够支持3000MHz,购买一根3000MHz内存,而发现内存频率只有2133MHz,我们需要在主板开启XMP模式,调至3000MHz频率。
如果有两根或多跟同代但不同频率的内存条同时使用吗?当然可以同时使用的,按照其中频率最低的来统一频率。比如电脑中有两根内存,一根2400MHz,另一根是3000MHz,那么这两根内存都是按照2400Mhz来运行。
所以我们在升级内存的时候,如果你之前有一根2400MHz,就没有必要考虑更高频率了,购买同频率就可以了。
3、内存频率的选择
内存频率的选择,主要是根据主板内存频率的支持,以及CPU的内存频率共同支持来确定的。
一根内存条能否使用,需要看内存条的内存频率,是否在主板内存频率的支持范围之内。每一种型号的主板上,都有注明这块主板所支持的内存频率规格,比如主板支持DDR4的2400MHz,你只能选择DDR4 2400MHz的内存条,如用其它频率的内存则无法兼容。
从内存条DDR4时代开始,内存的入门频率从2133MHz升级到了2400MHz,最到如今的高频率3200MHz,经过了几个级别的升级改变,也让很多人在选择主板和内存时,有了更多的频率选择,一般情况下内存的频率越高,性能也会随之越高。
当然了内存的频率越高价格就越贵,主板的要求的规格就越高,因而我们购买之前一定要有个预算,只在在自己的经济承受范围之内,购买的内存还是频率越高越好,因为高频内存可以给你的电脑带来实实在在的性能提升。
虽然说内存的频率越高,电脑运行的速度越快,但是大家要明白的是,在选购的时候内存频率并非越大越好。首先要考虑自己主板适合多大频率的内存,不适合的内存反而会降低其性能。
