学生成绩管理系统案例
最近可能是接近考试,有小伙伴微信私聊让找个学生成绩管理系统,今天发一下,比较简洁。
案例描述
案例要求模拟开发一个学生成绩管理系统,此系统具有以下功能:
添加学生信息,包括学号、姓名、语文成绩、数学成绩; -
显示学生信息,将所有学生信息打印输出; -
修改学生信息,可以根据姓名查找到学生,然后可以修改学生姓名、成绩项; -
删除学生信息,根据学号查找到学生,将其信息删除; -
查找学生信息,根据学生姓名,将其信息打印输出; -
按学生总成绩进行从高到低排序。
这些功能之间的逻辑关系如下图所示:
案例分析
分析案例需求可知,该系统首先会向用户展现一个菜单选择界面,用户可以根据菜单界面的提示,选择不同的功能进入子界面,因此可以针对每一个功能定义一个函数,通过函数调用实现相应功能。由系统需求可知,该系统主要有6大功能,因此需要定义6个函数。
添加记录——add()函数当用户在功能菜单中选择数字1时,会调用add()函数进入添加记录模块,提示用户输入学生的学号、姓名、计算机基础成绩、数据结构成绩。当用户输入完毕后,会提示用户是否继续添加,Y表示继续,N表示返回。需要注意的是,在添加学号时不能重复,如果输入重复的学号就会提示此学号已存在。
void add(struct student stu[])
int i, id = 0; //i作为循环变量,id用来保存新学号
char quit; //保存是否退出的选择
do
printf("学号:");
scanf("%d", &id);
for (i = 0; i < n; i++)
if (id == stu[i].id)
printf("此学号存在!\n");
return;
stu[i].id = id;
printf("姓名:");
scanf("%s", &stu[i].name);
printf("计算机基础成绩:");
scanf("%d", &stu[i].chinese);
printf("数据结构成绩:");
scanf("%d", &stu[i].math);
stu[i].sum = stu[i].chinese + stu[i].math;
n++; //记录条数加1
printf("是否继续添加?(Y/N)");
scanf("\t%c", &quit);
} while (quit != 'N');
显示记录——showAll()函数当用户在功能菜单中选择数字2时,会调用show()函数进入显示记录模块,并向控制台输出录入的所有学生的学号、姓名、数据结构成绩、计算机基础成绩和成绩总和。
void show(struct student stu[], int i)
printf("%-10d", stu[i].id);
printf("%-10s", stu[i].name);
printf("%-10d", stu[i].chinese);
printf("%-10d", stu[i].math);
printf("%-10d\n", stu[i].sum);
修改记录——modify()函数当用户在功能菜单中选择数字3时,会调用modify()函数进入修改记录模块,输入要修改的学生姓名,当用户输入了已录入的学生姓名后,如果学生信息存在即可修改除学号以外的其他信息,否则输出没有找到该生的记录。
void modify(struct student stu[])
char name[8], ch;
int i;
printf("修改学生的记录。\n");
printf("请输入学生的姓名:");
scanf("%s", &name);
if (strcmp(name, stu[i].name) == 0)
getchar();
printf("找到该生的记录,如下所示:\n");
HH; //显示记录的标题
show(stu, i);
printf("是否修改?(Y/N)\n");
scanf("%c", &ch);
if (ch == 'Y' || ch == 'y')
getchar();
printf("姓名:");
printf("计算机基础成绩:");
printf("数据结构成绩:");
printf("修改完毕。\n");
return;
printf("没有找到该生的记录。\n");
删除记录——del()函数当用户在功能菜单中选择数字4时,会调用del()函数进入删除记录模块,对学生学号进行判断,如果学号存在即可删除该生的所有信息,否则输出没有找到该生的记录。
void del(struct student stu[])
int id, i;
char ch;
printf("删除学生的记录。\n");
printf("请输入学号:");
scanf("%d", &id);
getchar();
HH; //显示记录的标题
show(stu, i); //显示数组stu中的第i条记录
printf("是否删除?(Y/N)\n");
scanf("%c", &ch);
for (; i < n; i++)
// 被删除记录后面的记录均前移一位
stu[i] = stu[i + 1];
n--; //记录总条数减1
printf("删除成功!");
return;
printf("没有找到该生的记录!\n");
查找记录——search()函数当用户在功能菜单中输入数字5时,会调用search()进入查找记录模块,在该模块中输入查找的学生姓名,如果该学生存在则输出该学生的全部信息,否则输出没有找到该生的记录。
void search(struct student stu[])
char name[8];
int i;
printf("查找学生的记录。\n");
scanf("%s", &name);
HH; //显示记录的标题
return;
排序——sort()函数当用户在功能菜单中输入数字6时,会调用sort()函数进入排序记录模块,该模块会输出所有学生的信息,并按总成绩由高到低进行排序。
void sort(struct student stu[])
int i, j;
struct student t;
printf("按总成绩进行排序,");
for (i = 0; i < n - 1; i++)
for (j = i + 1; j < n; j++)
if (stu[i].sum < stu[j].sum)
t = stu[i];
stu[i] = stu[j];
stu[j] = t;
printf("排序结果如下:\n");
showAll(stu); //显示排序后的所有记录
案例实现
由于该系统需要定义6个函数,而且还涉及变量,代码较多,因此可以分文件实现该系统,将函数声明与定义在头文件student.h中实现,函数实现在student.c文件中完成,函数调用在main.c文件中执行。
定义student.h文件在student.h文件中定义项目需要的变量与函数声明。在定义变量时,因为学生信息包括学号、姓名和成绩等不同数据类型的属性,所以需要定义一个学生类型的结构体。在存储学生信息时,可选用数组、字符串指针,考虑到学生要根据总成绩来排序,为方便排序,我们选用数组来存储学生信息。
struct student
int id; // 学号
char name[8]; //姓名
int chinese; //计算机基础成绩
int math; //数据结构成绩
int sum; //总分
定义student.c文件在student.c文件中实现各个功能函数。
定义main.c文件在main.c文件中,定义保存学生信息的结构体数组,构建学生成绩管理系统主界面,使用while(1)循环控制是否退出系统,在while循环中使用switch语句判断用户所选择的功能,根据用户选择的功能调用相应的函数。
备注:公众号回复“学生成绩管理系统”获取完整代码
最近原创推荐:
点【在看】是最大的支持
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
