当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]1、先来一个逗号表达式例子 一个逗号表达式的实例: 1#include  2#include  3/****************************************** 4 * Fuction: Main  5 * Descir : 测试一个逗号表达式  6 * Author :(公众号:最后一个bug)  7 ***************
1、先来一个逗号表达式例子
一个逗号表达式的实例:
 1#include <stdio.h>
2#include <stdlib.h>
4 * Fuction: Main
7 *****************************************/
8int main(int argc, char *argv[]) {
9    int Val = 1;
11    Val = ++Val,Val+10,Val*10//逗号表达式
13    printf("Val = %d",Val);
14
15    return 0;
16}
分析一下:
    大家首先可以自己算一下最后输出的结果,然后再去看下面的答案,其实对于逗号表达式的语法规则并不是很难,主要是大家在平时的开发中使用得比较少,一旦经常不使用就容易淡忘。
    逗号表达式的形式 : 表达式1,表达式2,......,表达式n
三点搞定:
  • 逗号表达式从表达式1开始顺序从左向右执行;
  • 其逗号表达式最后的值为最后一个表达式的值
  • 逗号运算的优先级最低,也就说明与其他运算符结合使用的时候,在没有括号的情况下逗号运算符最后才执行。
上面例子的结果:
    可能有部分小伙伴算出的结果是10,主要是没有考虑其逗号表达式优先级最低,所以第一赋值表达式优先执行。
2、"不怎么用"是不是就"没有用?
    既然大家平时都用得不多,是不是这个逗号表达式就是多此一举呢 ? C发展这么多年,如果真的没有价值估计早就不存在了吧,所以还是要秉承着"存在即是合理"的态度看待逗号表达式。
    大家在平时阅读代码的时候应该都是按照从左至右,然后从上至下来的方式吧。基本上一个分号结束一行的书写,由于电脑屏幕的限制,有效代码暴露在人的视野中是有限的,同时人瞬间记忆时间也是有限的,如果在一个小小的屏幕上阅码势必会阻碍程序员的阅读和理解,比如下面两种书写方式:
 1/******************************************
2 * Fuction: 非逗号表达式书写
3 * Descir :
4 * Author :(公众号:最后一个bug)
5 *****************************************/
6if(IsOk())
7{
8    sOkProc();
9    return GetOkCode();
11else
12{
13    sNoProc();
14    return GetNoCode();
15}
16/******************************************
17 * Fuction: 采用逗号表达式书写
18 * Descir :
19 * Author :(公众号:最后一个bug)
20 *****************************************/
21return (IsOk())?(sOkProc(),GetOkCode()):(sNoProc(),GetNoCode());
分析一下:
  • 上面是两种代码书写方式,第一种占据了多行,而第二种进占据一行,这样同样一个屏幕所容纳的有效代码第一种就明显少于第二种方式,所以很多程序员都会选择使用一种大长屏或者多屏进行开发。
  • 第二种方式似乎很多小伙伴觉得代码不够美观,也不便于维护,其实这仅仅只是一种习惯罢了,就好像编码的时候 : 第一个大括号是否需要另外起一行,或者是使用==号一定要像if( 1== b)这样把数据放左边,当你习惯了这种编码风格也会觉得用第二方式来得直接。
3、逗号表达式常用的地方
    下面为大家介绍几个用逗号表示式比较多的地方:
1、for循环中的处理
参考demo:
 1#include <stdio.h>
3#define  ROW_NUM  (5)
4#define  LINE_NUM (5
5/******************************************
6 * Fuction: Main
7 * Descir :for 遍历查找
8 * Author :(公众号:最后一个bug)
9 *****************************************/
10int main(int argc, char *argv[]) {
11    int i = 0,j = 0;
12    int Matrix[ROW_NUM][LINE_NUM] ={{1,1,1,1,1},\
13                                    {2,2,2,2,2},\
14                                    {3,3,3,3,3},\
15                                    {4,4,4,4,4},\
16                                    {5,5,5,5,5},\
17                                    };
18
19    for(i = 0,j = 0;(i < ROW_NUM)&&(j < LINE_NUM);i++,j += 2
20    {
21         printf("Matrix[%d][%d] = %d\n",i,j,Matrix[i][j]);
22    }
23    printf("公众号:最后一个bug\n");
24    return 0;
25}
分析一下:
  • 上面在for循环中遍历相关数据几比较常规的处理,也是逗号表达式经常出现的地方,这样的表现形式让代码更加简单明了。
  • 其结果如下:
2、弱化++处理
    大家应该都知道++在前先执行自加,然后再进行相应处理,而++在后则相反,那么我们可以使用逗号运算符优先级最低的特点来弱化该问题,避免编码出现bug。
参考Demo
 1#include <stdio.h>
4 * Fuction: Main
5 * Descir :弱化++前后问题
9    int i = 0;
11    //1、常规操作
12    i = 0;
13    while(++i < 3)
14    {
15        printf(" i = %d\n",i);
16    }
17    printf("*****************\n");
18
19    i = 0;
20    while(i++ 3)
21    {
22        printf(" i = %d\n",i);
23    }
24    printf("*****************\n");
25
26    //2、逗号表达式处理一下
27    i = 0;
28    whilei++,i < 3)
29    {
30        printf(" i = %d\n",i);
31    }
32    printf("*****************\n");
33
34    i = 0;
35    while( ++i,i < 3)
36    {
37        printf(" i = %d\n",i);
38    }
39    printf("*****************\n");
40
41    printf("公众号:最后一个bug\n");
42    return 0;
43}
44
分析一下:
  • 当使用逗号表达式以后,不管++在前还是在后,其都会自增加1,然后再进行右边表达式的处理,这样就不用担心是不是多记了一次,导致各种问题。
  • 运行结果:
3、更加精简宏定义
参考demo
 1#include <stdio.h>
4#define  GET_INDEX(a ,b)  ( a+= 2,a + b)
6 * Fuction: Main
7 * Descir : 简化宏
11    int i = 0,Val = 0;
12    int Param1 = 0, Param2 = 0;
13    int Matrix[5] ={5,5,5,5,5};
14
15    printf(" Matrix = %d\n",Matrix[GET_INDEX(Param1,Param2)]);
16    printf("公众号:最后一个bug\n");
17    return 0;
18}
分析一下:
  • 逗号表达式最终还是一个表达式,所以它可以直接用在几乎所有变量可以用的地方,这是和语句不同的。
  • 所以逗号表达式左边的表达式可以预先进行各种处理,其最右边的表达式相当于返回最后的结果,从而减少函数的封装和调用。
4、最后小结
    逗号表达式其实就是横向编码的一种方式,能够让程序员更好的利用一行的空间,使得代码更加紧凑,所以使用逗号表达式并没炫技,而是增强了代码的灵活度,不过话说回来逗号表达式在C混乱编码大赛上的使用频度是非常之高的。
本文授权转载自公众号“最后一个bug”,作者未知bug
-END-
推荐阅读
【01】为什么要使用二级指针?
【02】指针和引用有什么区别?分别什么时候引用?
【03】“悬空指针”和“野指针”究竟是什么意思?标准答案来了
【04】用指针实现高低位倒序,疯了吧?
【05】再谈指针:大佬给你拨开 C指针 的云雾
免责声明:整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
