当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]来源:cnblogs.com/zhenbianshu/p/12018714.html 前言 从接触编程就开始使用 Git 进行代码管理,先是自己玩 Github,又在工作中使用 Gitlab,虽然使用时间挺长,可是也只进行一些常用操作,如推拉代码、提交、合并等,更复杂的操作没有使用过,看过的教程也逐
前言
从接触编程就开始使用 Git 进行代码管理,先是自己玩 Github,又在工作中使用 Gitlab,虽然使用时间挺长,可是也只进行一些常用操作,如推拉代码、提交、合并等,更复杂的操作没有使用过,看过的教程也逐渐淡忘了,有些对不起 Linus 大神。
出来混总是要还的,前些天就遇到了 Git 里一种十分糟心的场景,并为之前没有深入理解 Git 命令付出了一下午时间的代价。
先介绍一下这种场景,我们一个项目从 N 版本升到 A 版本时引入了另一项目的 jar 包,又陆续发布了 B、C 版本,但在 C 版本后忽然发现了 A 版本引入的 jar 包有极大的性能问题,B、C 版本都是基于 A 版本发布的,要修复 jar 包性能问题,等 jar 包再发版还得几天,可此时线上又有紧急的 Bug 要修,于是就陷入了进退两难的境地。
最后决定先将代码回退到 A 版本之前,再基于旧版本修复 Bug,也就开始了五个小时的受苦之路。
基础试探
revert
首先肯定的是 revert, git revert commit_id  能产生一个 与 commit_id 完全相反的提交,即 commit_id 里是添加, revert 提交里就是删除。
但是使用  git log  查看了提交记录后,我就打消了这种想法,因为提交次数太多了,中途还有几次从其他分支的 merge 操作。
”利益于”我们不太干净的提交记录,要完成从 C 版本到 N 版本的 revert,我需要倒序执行 revert 操作几十次,如果其中顺序错了一次,最终结果可能就是不对的。
另外我们知道我们在进行代码 merge 时,也会把 merge 信息产生一次新的提交,而 revert 这次  merge commit  时需要指定 m 参数,以指定  mainline
这个 mainline 是主线,也是我们要保留代码的主分支,从 feature 分支往 develop 分支合并,或由 develop 分支合并到 master 的提交还好确定,但 feature 分支互相合并时,我哪知道哪个是主线啊。
所以 revert 的文案被废弃了。
Reset
然后就考虑  reset  了, reset 也能使代码回到某次提交,但跟 revert 不同的是, reset 是将提交的 HEAD 指针指到某次提交,之后的提交记录会消失,就像从没有过这么一次提交。
但由于我们都在 feature 分支开发,我在 feature 分支上将代码回退到某次提交后,将其合并到 develop 分支时却被提示报错。
这是因为 feature 分支回退了提交后,在 git 的 workflow 里,feature 分支是落后于 develop 分支的,而合并向 develop 分支,又需要和 develop 分支保持最新的同步,需要将 develop 分支的数据合并到 feature 分支上,而合并后,原来被 reset 的代码又回来了。
这个时候另一个可选项是在 master 分支上执行 reset,使用  --hard  选项完全抛弃这些旧代码,reset 后再强制推到远端。
master> git  reset --hard commit_id
master> git  push --force origin master
但是还是有问题,首先,我们的 master 分支在 gitlab 里是被保护的,不能使用  force push ,毕竟风险挺大了,万一有人 reset 到最开始的提交再强制 push 的话,虽然可以使用  reflog  恢复,但也是一番折腾。
另外,reset 毕竟太野蛮,我们还是想能保留提交历史,以后排查问题也可以参考。
升级融合
rebase
只好用搜索引擎继续搜索,看到有人提出可以先使用  rebase  把多个提交合并成一个提交,再使用 revert 产生一次反提交,这种方法的思路非常清晰,把 revert 和 rebase 两个命令搭配得很好,相当于使用 revert 回退的升级版。
先说一下 rebase,rebase 是”变基”的意思,这里的”基”,在我理解是指[多次] commit 形成的 git workflow,使用 rebase,我们可以改变这些历史提交,修改 commit 信息,将多个 commit 进行组合。
介绍 rebase 的文档有很多,我们直接来说用它来进行代码回退的步骤。
  1. 首先,切出一个新分支 F,使用 git log 查询一下 要回退到 的 commit 版本 N。
  2. 使用命令   git rebase -i N , -i 指定交互模式后,会打开 git rebase 编辑界面,形如:
    pick 6fa5869 commit1
    pick 0b84ee7 commit2
    pick 986c6c8 commit3
    pick 91a0dcc commit4
  3. 这些 commit 自旧到新由上而下排列,我们只需要在 commit_id 前添加操作命令即可。
    在合并 commit 这个需求里,我们可以选择 pick(p) 最旧的 commit1,然后在后续的 commit_id 前添加 squash(s) 命令,将这些 commits 都合并到最旧的 commit1 上。
  4. 保存 rebase 结果后,再编辑 commit 信息,使这次 rebase 失效,git 会将之前的这些 commit 都删除,并将其更改合并为一个新的 commit5
    如果出错了,也可以使用 git rebase --abort/--continue/--edit-todo 对之前的编辑进行撤销、继续编辑。
  5. 这个时候,主分支上的提交记录是  older, commit1, commit2, commit3, commit4
    而 F 分支上的提交记录是  older, commit5 ,由于 F 分支的祖先节点是 older,明显落后于主分支的 commit4,将 F 分支向主分支合并是不允许的
    所以我们需要执行 git merge master 将主分支向 F 分支合并,合并后 git 会发现 commit1 到 commit4 提交的内容和 F 分支上 commit5 的修改内容是完全相同的,会自动进行合并,内容不变,但多了一个 commit5。
  6. 再在 F 分支上对 commit5 进行一次 revert 反提交,就实现了把 commit1 到 commit4 的提交全部回退。
这种方法的取巧之处在于巧妙地利用了 rebase 操作历史提交的功能和 git 识别修改相同自动合并的特性,操作虽然复杂,但历史提交保留得还算完整。
rebase 这种修改历史提交的功能非常实用,能够很好地解决我们遇到的一个小功能提交了好多次才好使,而把 git 历史弄得乱七八糟的问题,只需要注意避免在多人同时开发的分支使用就行了。
遗憾的是,当天我并没有理解到 rebase 的这种思想,又由于试了几个方法都不行太过于慌乱,在 rebase 完成后,向主分支合并被拒之后对这些方式的可行性产生了怀疑,又加上有同事提出听起来更可行的方式,就中断了操作。
文件操作
这种更可行的方式就是对文件操作,然后让 git 来识别变更,具体是:
  1. 从主分支上切出一个跟主分支完全相同的分支 F。
  2. 从文件管理系统复制项目文件夹为 bak,在 bak 内使用 git checkout N 将代码切到想要的历史提交,这时候 git 会将 bak 内的文件恢复到 N 状态。
  3. 在从文件管理系统内,将 bak 文件夹下 除了 .git 文件夹下的所有内容复制粘贴到原项目目录下。git 会纯从文件级别识别到变更,然后更新工作区。
  4. 在原项目目录下执行 add 和 commit,完成反提交。
这种方式的巧妙之处在于利用 git 本身对文件的识别,不牵涉到对 workflow 操作。
小结
最后终于靠着文件操作方式成功完成了代码回退,事后想来真是一把心酸泪。
为了让我的五个小时不白费,复盘一下当时的场景,学习并总结一下四种代码回退的方式:
  • revert 适合需要回退的历史提交不多,且无合并冲突的情景。
  • 如果你可以向 master 强推代码,且想让 git log 里不再出现被回退代码的痕迹,可以使用 git reset --hard + git push --force 的方式。
  • 如果你有些 geek,追求用”正规而正统”的方式来回退代码,rebase + revert 满足你的需求。
  • 如果你不在乎是否优雅,想用最简单,最直接的方式,文件操作正合适。
git 真的是非常牛逼的代码管理工具,入手简单,三五个命令组合起来就足够完成工作需求,又对 geeker 们非常友好,你想要的骚操作它都支持,学无止境啊。
-END-
推荐阅读
【01】GitHub 上100个优质前端项目整理,非常全面!
【02】这位小姐姐用动图展示了10个Git命令,看完过目不忘!
【03】重磅!一次登录,终身免费:GitHub宣布向所有人免费开放所有核心功能
【04】Github上这几个沙雕项目,够我玩三天!
【05】工程师深度:嵌入式项目开发的 Git & GitHub 实用教程
免责声明:整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
