什么是cob灯具_cob灯具有什么优势
cob灯具是COB(chiponboard)板上芯片封装,是裸芯片贴装技术的做成一种灯具,半导体芯片交接贴装在印刷线路板上,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,并用树脂覆盖以确保可靠性。
COB灯具就是用COB光源作为发光源的射灯。传统射灯光源多采用卤素灯和大功率led,卤素灯发光效率较低、比较耗电、被照射环境温度上升、使用寿命短;而大功率led局部光效过强,光斑不均匀,有暗处。COB灯具在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品。而且COB灯具发光的单向性形成了对射灯配光的完美支持。
COB灯具有什么优势
1、节能:同等功率的COB灯具耗电仅为白炽灯的10%,比日光灯还要节能。
2、寿命长:COB灯具珠的可以工作5万小时,比日光灯和白炽灯都长。
3、可调光:以前的调光器一直是针对白炽灯的,白炽灯调暗时光线发红;很难见到日光灯调光器,这是调光技术很多年没有发展的主要原因;COB灯具又可以调光了,并且无论是亮还是暗光都是同样的颜色(色温基本不变),这一点明显优于白炽灯的调光。
4、可频繁开关:COB灯具的寿命是按点亮时算的,即便每秒钟开关数千次也不影响LED寿命,在装饰等需要频繁亮灭的场合,COB灯具有绝对优势。
5、颜色丰富:有正白光、暧白光、红、绿、蓝等各种颜色,无论是客厅里大灯旁用于点缀的小彩灯还是霓虹灯,都很鲜艳。
6、发热量低:像射灯,很多220V的射灯用不也几天就坏掉就是因为发热。12V卤素射灯发热量虽低于220V的射灯,但又有因所配变压器功率不足等原因,其亮度达不到标称值。用COB灯具,不用变压器也可以长时间工作。
7、维护成本低。cob灯具寿命长,光通量半衰期寿命超过5万小时以上,一般正常使用30年以上。抗冲击和抗震能力强,没有钨丝、玻壳等易损坏的部件,非正常“报废”的可能性很小。
COB灯具是现在比较流行的一种灯具,比普通的白炽灯更加的安全,使用寿命也更久。同时,由于原理的不同,COB灯具散发出来的灯光更加的柔和,使用起来也比较舒适。随着社会的发展,肯定会有更多像COB灯具这样的产品进入我们的生活,我们要多多了解,加以使用。
COB封装的优劣势分析
COB封装的应用在照明领域已经应用了多年,其在各方面都存在诸多优势,所以得到了诸多照明企业的青睐,那么COB封装技术应用在显示屏上面,又会擦出怎样的火花?会不会也有一些层面出现水土不服的现象呢?一起来分析一下COB封装的优势以及不足之处。据了解,COB封装技术应用在显示屏上,有着传统封装技术不可比拟的优势。
1.超轻薄:可根据客户的实际需求,采用厚度从0.4-1.2mm厚度的PCB板,使重量最少降低到原来传统产品的1/3,可为客户显著降低结构、运输和工程成本。
2.防撞抗压:COB产品是直接将LED芯片封装在PCB板的凹形灯位内,然后用环氧树脂胶封装固化,灯点表面凸起成球面,光滑而坚硬,耐撞耐磨。
3.大视角:COB封装采用的是浅井球面发光,视角大于175度,接近180度,而且具有更优秀的光学漫散色浑光效果。
4.可弯曲:可弯曲能力是COB封装所独有的特性,PCB的弯曲不会对封装好的LED芯片造成破坏,因此使用COB模组可方便地制作LED弧形屏,圆形屏,波浪形屏。是酒吧、夜总会个性化造型屏的理想基材。可做到无缝隙拼接,制作结构简单,而且价格远远低于柔性线路板和传统显示屏模组制作的LED异形屏。
5.散热能力强:COB产品是把灯封装在PCB板上,通过PCB板上的铜箔快速将灯芯的热量传出,而且PCB板的铜箔厚度都有严格的工艺要求,加上沉金工艺,几乎不会造成严重的光衰减。所以很少死灯,大大延长了的寿命。
6、耐磨、易清洁:灯点表面凸起成球面,光滑而坚硬,耐撞耐磨;出现坏点,可以逐点维修;没有面罩,有灰尘用水或布即可清洁。
7、全天候优良特性:采用三重防护处理,防水、潮、腐、尘、静电、氧化、紫外效果突出;满足全天候工作条件,零下30度到零上80度的温差环境仍可正常使用。
要说起来,COB显示封装的优势还真是不少,尤其是与传统的封装形式一对比,那么对比效果就更加明显。既然存在着诸多的优势,为什么没有在LED显示屏的发展早期得到大规模的运用呢?COB封装的不足之处又体现在哪里呢?深圳韦侨顺光电有限公司副总经理胡志军表示:“COB封装唯一的缺点是屏面墨色不好掌控,就是在灯不点亮的时候,表面墨色不一致的问题。”深圳市奥蕾达科技有限公司市场总监杨锐也坦言:“COB显示封装的硬伤就在于表面的一致性不够,这个问题不解决,就很难得到客户的认可。”
