当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读] 植物补光灯我想有很多朋友都没有听说过,植物补光灯也就是根据植物生长的规律,利用光照对植物进行光合作用的。植物补光灯说白了在某些程度下就是取代了太阳光。大家都知道植物是需要光合作用的,它在生长的时
植物补光灯我想有很多朋友都没有听说过,植物补光灯也就是根据植物生长的规律,利用光照对植物进行光合作用的。植物补光灯说白了在某些程度下就是取代了太阳光。大家都知道植物是需要光合作用的,它在生长的时候会最大限度的来补足光能的,并且在光的作用下进行光合作用的。但是为了提高农业效率,现在很多情况下都会采用植物补光灯来代替太阳光,加强植物的光合作用。
植物补光灯简介
植物补光灯是依照植物生长的自然规律,根据植物利用太阳光进行光合作用的原理,使用灯光代替太阳光来提供植物生长发育所需光源的一种灯具。补光灯的作用大家都知道,这里提醒下大家 补光补光顾名思义只是补而已。并不是代替阳光。能代替阳光那就应该叫“替光灯了”。
如何选购植物补光灯?
植物只有光合作用大于呼吸作用才能生长,这个临界点叫光补偿点。比如番茄的光补偿点是51.6μmol/s/m²,那么光合作用有效辐射就必须大于51.6μmol/s/m²才能起作用。
Lux 是人眼感受的强度,对植物而言,是以灯里面所含的对光合作用有效的光谱的强度来衡量,这个就叫做光合作用有效辐射,简称PAR或PPF, PPF 与 LUX之间不能转换。PPFD是PPF的单位面积强度
通常20w的T8管LED在距离植物30cm高度只能够提供大约24μmol/s/m²的PPFD,如果用来种番茄,那么至少3只灯。但番茄是会往上长的,在实际应用中,国外温室使用630w的LED挂在4米高温室里照下来也只能得到90μmol/s/m²的PPFD,使用600w的农用钠灯可以达到120μmol/s/m²左右,而且价格是LED的1/5左右,所以温室里主要使用农用钠灯。
再讲光饱和点,当PPFD达到这个点时,植物的光合作用速率最快,但超过这个点就不会再增长了,甚至会有反作用。番茄的光饱和点是1998μmol/s/m², 目前应用中最大功率的灯是1000w双端农用钠灯,PPF 2100μmol/s,当挂到6米高的温室里时,照下来的PPFD只有200μmol/s/m²左右,夏天正午的阳光PPFD是超过2000μmol/s/m²的,所以地球上的任何人造光源都无法替代阳光。
植物的补光灯其光强远无法达到自然阳光的光强,作为参照,晴天正午的阳光照度在100000lux以上,晴天早晨和傍晚的阳光照度是20000-40000lux,阴天和多云天气的照度是5000-30000lux,室内靠近窗口但无阳光直射处的照度是2000-8000lux。一般绿色植物生长所需的照度在20000-50000lux之间。相比之下,植物生长灯所能提供的照度很低,不能满足植物正常生长所需的光照。
LED形式的植物生长灯,一般是用特定比例的红色LED和蓝色LED组合,制成灯杯、射灯的形式。虽然目前的LED技术已经可以做到较高的发光效率(≥100lm/w),但植物生长灯所用的红色LED和蓝色LED的发光效率只能达到20lm/w左右,比一般荧光灯(50-90lm/w)低很多,并且单位功率的价格比荧光灯贵得多。据计算,要想用LED植物生长灯在40cm见方的面积内达到能满足植物正常生长的照度,大约需要1000w左右的LED,造价在万元以上。这样还不如使用荧光灯或微波硫灯。
实验还表明,在几十厘米的距离内,荧光灯光源会给植株和栽培介质造成显著的温升,并导致干燥。造成温升的主要原因是辐射,因此不易阻断。同时,单只荧光灯在稳定工作时的温度已高达60-90℃,如果为了提高照度而密集安装大量的荧光灯,则必须专门为灯具自身采取有效的散热措施。LED虽然具有发热小的优点,但大功率的LED和LED灯组也需要专门考虑散热问题。
结论:如果是用于取代阳光,为植物生长提供光照,现有的植物生长灯还没有达到实用的程度。
补充:其实除开补光,提供较高浓度的二氧化碳(气肥)对植物的生长更为有效。如果你种的是小型植物,可以将其放在泡沫箱里,下面铺上一层轻石或者兰石,浇一些水。然后再在其上放上植物(带盆),在泡沫箱上盖上玻璃板。这样可以给植物提供高温高湿和富含二氧化碳的小环境。这样闷养的植物会长得很肥大很快。
