当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]    本篇文章主要解决的问题是C语言整形与浮点型转化过程中的精度损失从而容易产生bug,对于浮点和整形的相关内容大家可以参考下面两篇文章<【重磅】“整形数”还真没那么简单(C语言版)>、<【典藏】别怪"浮点数"太坑(C语言版本)>,这里就不再赘叙了。 1 整
整形与浮点转化的精度损失
参考小程序:
 1#include <stdio.h>
2#include <stdlib.h>
4/*************************************
5 * Fuction:精度损失
6 * Author : (公众号:最后一个bug)
7 ************************************/
8 int main(int argc, char *argv[]) {
9    float fVal1 = 0;
10    int   sVal1 = 60012502;
11    int   sVal2 = 60012501;
13    printf("sizeof(int) = %d\n",sizeof(int));
14    printf("sizeof(float) = %d\n",sizeof(float));
15
16    fVal1 = (float) sVal1;
17    printf("fVal1 = %f\n",fVal1);
18
19    fVal1 = (float) sVal2;
20    printf("fVal1 = %f\n",fVal1);
21
22
23    sVal1 = (int) fVal1;
24    printf("sVal1 = %d\n",sVal1);
25
26    sVal2 = (int) fVal1;
27    printf("sVal2 = %d\n",sVal2);
28
29    if(sVal1 == sVal2)
30    {
31        printf("sVal1 == sVal2\n");
32    }
33    else
34    {
35        printf("sVal1 != sVal2\n");
36    }
37
38    printf("公众号:最后一个bug\n");
39
40    return 0;
41}
运行结果:
分析一下:
  • 我只想说真的牛,转来转去竟然使得两个不一样的数相等了,所以大家在平时的项目中进行强制类型转化可要慎重考虑下了。
  • 其发生该情况的主要原因是由于4字节float类型变量不能完全覆盖int类型的所有类型数值,所以在进行强制类型转化的过程中会产生精度上的损失,这样大家稍不留意就会有一些不必要的麻烦。
没必要强制转化的地方
    大家对数据进行强制类型转化很大部分都是为了方便计算,比如通过AD采样获得的数据都是整形的数据,通过比例因子处理以后成为了浮点数据,然后通过浮点进行计算实在是再方便不过了。
    对于上面这种强制类型转化情景是值得考虑的,可是对于下面的场景就没有必要了,反而容易出现问题。
    对于上面这种处理情景,估计很多小伙伴就直接通过整形接受到数据,然后强制类型转化为了浮点类型进行保存,当需要使用到该参数的时候,又通过把该浮点存储保存的值强制类型转化为整形,最后再进行整形参数的相关处理。
    经过这样整形-->浮点-->整形的处理,如果你拿着最后的整形进行数据判断,就很大概率上会存在类似于前面的Demo程序那样存在bug。
   那么有一些小伙伴该问了,为什么不用整形存储呢 ? 用整形存储不就没这个问题了吗 ?当你真正进入工作岗位,可能某一天一个同事离职,把一堆摊子丢给你了,然而里面的数据结构等等处理,不是不想动,而是不敢动,往往新接手的代码把控能力有有限,可能不小心的参数配置都会导致程序奔溃,还真不敢大动作?所以还是技巧性的填好坑,等待下一次重构的机会。
处理小技巧
    其实对于内存上所保存的数据是没有具体类型的,所谓数据类型仅仅只是以怎样一种方式进行数据的访问罢了,我们通过指针来进行访问就很好的说明了这个问题,例如int *ptr,表示ptr所指向的地址以int类型进行访问,如果把ptr改为float类型即float *ptr,其便以float类型来访问地址所对应的内存。
    既然像第二小节说的float类型的参数保存区无法修改了,那么我们就想办法直接绕过float类型来进行数据访问。
参考demo:
 1#include <stdio.h>
5 * Fuction: 两个宏--可以继续扩展
8#define SET_INT_VAL(addr,val)  *((int*)(&addr)) = val
9#define SET_GET_VAL(addr)      *((int*)(&addr))
11/*************************************
12 * Fuction: 改善小技巧
13 * Author : (公众号:最后一个bug)
14 ************************************/
15 int main(int argc, char *argv[]) {
16    float fVal1 = 0;
17    int   sVal1 = 60012502;
18
19    printf("sizeof(int)   = %d\n",sizeof(int));
20    printf("sizeof(float) = %d\n",sizeof(float));
21
22    //接受整形数据到float数据内存
23    SET_INT_VAL(fVal1,sVal1);
24
25    //float数据内存获得整形数据
26    printf("SET_GET_VAL(fVal1) = %d\n",SET_GET_VAL(fVal1));
27    printf("            sVal1  = %d\n",sVal1);
28
29    printf("公众号:最后一个bug\n");
30
31    return 0;
32}
运行结果:
分析一下:
  • Demo中通过两个宏进行地址的类型处理转化,对float内存进行直接访问来保存整形数据,同样后面通过地址的直接访问来获得整形数据,这样就可以绕开float类型的处理问题。
  • 同时大家也要注意其本地类型占用字节大小(float)需>=所要转化的类型占用字节大小(int),否则会造成数据的篡改,这样就会造成更多麻烦。
  • 其实这里仅仅只用float进行存储参数的设计,原本就存在设计上的缺陷,可以通过共联体,或者无类型内存设计方案进行处理,这样就不会出现类似的问题了。
4、最后小结
    今天主要是跟大家分享了一个小案例,大家好好理解下,C语言虽然语法不多,不过想要写出好的C代码并非易事,需要多练多悟!作者也会慢慢回顾这些年的编程经验并分享给大家。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
