当前位置:首页 > 工业控制 > 工业安全
[导读]   护套线是一种具有塑料护层的双芯或多芯绝缘导线,其外形如下右图所示,它具有防潮、耐酸和防腐蚀等性能,护套线可直接敷设在空心楼板内和建筑物的表面,用线卡作为导线的支持物,护套线敷设的施工方法简单
  护套线是一种具有塑料护层的双芯或多芯绝缘导线,其外形如下右图所示,它具有防潮、耐酸和防腐蚀等性能,护套线可直接敷设在空心楼板内和建筑物的表面,用线卡作为导线的支持物,护套线敷设的施工方法简单,线路整齐美观、造价低廉,目前已逐渐代替夹板,槽板和瓷瓶在建筑物内表面的明设线路,并广泛用于电气照明及其它配电线路,但护套线不宜直接埋人抹灰层内暗配敷设,并不得在室外露天场所明配敷设。
  护套线的作用
  护套线的塑料绝缘保护层具有防潮、防腐蚀、防触电等功能,护套线最外边的绝缘层可以有效保护内部电线减少损害,增长电线使用寿命。
  护套线既可以直接埋设在墙体内部,也可以通过穿线槽直接将护套线固定。  护套线是一种能将双芯和多芯的电线阻隔开的一种塑料胶皮层。简单来说,就是我们平时看到的“电线”最外面的那一层胶皮。
  护套线有哪些规格型号?
  护套线就是带护套的电线电缆,护套线只是一种俗称,一般护套线泛指RVV电缆和BVV系列电线电缆,RVV电缆是软护套线,而BVV则为硬护套线。以下为两种护套线的参数对比:
  1、全称:RVV全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆;BVV全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套布电线;
  2、结构:不管是软护套线还是硬护套线,都有一个明显的特征,那就是线体外层由一层护套组成,里面包着电线,包着RV线的是RVV电缆,包着BV线的则是硬护套线BVV电缆。 材料:常用的护套线的护套材料为聚氯乙烯,即PVC塑料。 执行标准:GB标准; 质量标准:3C认证;
  3、产品代码:RVV软护套线为277IEC53;BVV硬护套线为277IEC10;
  4、导体:RVV软护套线的导体由无氧铜丝组成,所以线体较软,BVV硬护套线由BV线组成,BV线导体为单股导体,所以较硬。
  护套线施工布线教学
  在了解了什么是护套线之后,让我们一起来学习一下护套线的配线工作:
  护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,均与前几节课所述的方法相同,只是护套线支持点的间距应为15厘米至20厘米,其它各种情况的固定距离为5到10厘米,如下图所示为护套线支撑点的位置示意图。
  固定线卡:在有抹灰层的墙上或木结构上,可用小水泥钉直接将线卡钉牢(勿使钉帽突出,以免划伤导线外护套),在混凝土或钢结构上敷设护套线时,可采用环氧树脂粘铝线卡,其方法与粘接夹板相同。
  敷设护套线
  放线:放线工作是保证护套线敷设质量的重要环节,因此导线不能拉乱,不可使导线扭曲,在放线时需两人合作,一人把整盘线套人双手中,另一人将线头向前直拉,放出的导线不得在地上拖拉,以免损伤护套 层,如线路较短,为便于施工,可按实际长度并留有一定的余量,将导线剪断。
  直敷:为使线路整齐美观,须将导线敷得横平竖直,敷设时,一手持导线,另一手将导线固定在线卡上, 如上图(A)所示,如线路较长或有数根护套线平行敷设时,可先用夹板将收紧的护套线夹入夹板中临时固定,如上图(B)所示,然后将导线逐根扭平扎紧,最后用手或木锤将线轻轻拍平,使其与墙面紧贴,垂直敷设时,为便于操作,应自上而下进行。
  线卡夹持护套线的操作如下图所示(如果是带钢钉线卡则直接压线装订即可),敷设中应边操作边检查,及时纠正偏斜扭曲。
  弯敷:护套线在同一墙面转弯时,必须保持相应垂直,弯曲导线要均匀,弯曲半径不应小于护套线规格的3~6倍。
  注意事项
  室内使用塑料护套线配线时,其截面规定铜芯不得小于0.5mm²,铝芯不得小于1.5mm²,室外使用塑料护套线配线时,其截面规定,铜芯不得小于1.0mm²,铝芯不得小于2.5mm²;
  塑料护套线不可在线路上直接连接,可通过瓷接头、接线盒或借用其它电器的接线桩来连接线头接线;
  护套线穿墙壁和楼板时〈或在容易受机械损伤的场所),应穿保护管,其突出墙面距离约3至10mm;
  护套线与各种管道紧贴交叉时,也应加装保护管;
  当护套线直接暗设在空心楼板孔内时,应将孔内清除干净,孔中间的导线不允许有接头。
  护套线穿管走暗线,有安全隐患吗?
  一般用的话是没有什么问题!但是如果长时间的使用而且现在的电器功率也有那么大!
  建议:如果有大功率电器建议换了, 除了空调,烤箱之类的,正常家用的话没什么问题。
  电线与电缆有什么区别?
  1、电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。
  2、两者并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线 。 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结。
