TI数字中频芯片GC6016配置与应用分析
摘要
GC6016 是 TI针对数字直放站应用而推出的一款数字中频处理芯片。本文主要描述了 GC6016 的加载流程,初始化配置,数据采集配置,以及和上下游芯片的配合调试方法。
1、 概述
GC6016是TI针对数字直放站应用而推出的一款数字中频处理芯片。与其同时推出的类似芯片还有GC5330。其中GC6016除了CFR和DPD外,具有GC5330的所有功能,包括DUC, TX
equalizer, Bulk Up converter, RX equalizer, DDC, feAGC,beAGC, I/Q imbalance correcTIon, DC offset cancellaTIon. 其处理能力达到48个上下行通道,最大支持4个发射天线或者8个接收天线,支持灵活的小数倍率重采样配置,支持多模配置。能够很好的应用于各种 3GPP,3GPP2以及 MC-GSM等无线标准。
GC5330的应用结构如下图所示。图中可以看到,GC5330需要DSP配合才能实现完整功能。事实上,DSP不但完成DPD的算法处理,还完成芯片加载与配置功能。这些功能均通过 DSP向主控 CPU提供的 API函数实现。
图 1. GC5330应用结构图
GC6016的应用架构如下图所示。从图中可以看出,GC6016无需外挂 DSP,其不能支持DPD。CPU通过EMIF或者 SPI直接访问 GC6016芯片。因此其所有配置与控制都需要在 CPU直接实现。因此配置流程以及芯片控制都需要用户编程实现。
图 2. GC6016应用架构图
本文的目的在于帮助用户快速高效的配置与控制GC6016.
2、 GC6016功能介绍
GC6016支持目前主流的基站收发信机标准,包括:3GPP(LTE、WCDMA、TDSCDMA)、
3GPP2(CDMA2000)、MC-GSM、wimax 以及WiBRO(OFDMA)。
GC6016支持混模,典型混模型态比如 LTE+WCDMA,LTE+TDSCDMA。
GC6016支持最大48个载波处理,支持小数倍抽取、插值;
芯片最大速率支持 368M;
支持最大4路发射天线,8路接收天线;
支持接收FeAGC,BeAGC;
支持数据采集;
外部接口支持SPI(3 or 4 wire)或者 EMIF;
支持各节点增益调整,功率统计;
支持收发均衡;
与基带FPGA、AD及DA之间支持多种速率和格式接口;
23x23mm,484-ball TE-PBGA封装;
GC6016的功能框图如下所示。
图 3. GC6016功能框图
3、 GC6016的上电配置流程
GC5330/6016的配置文件是扩展名为tgtcfg的文本文件,包含了GC运行以及业务支撑的全部信息。由于该芯片支持多种通讯标准,并且可以按照客户需要灵活配置,因此针对不同的系统需求,该tgtcfg文件不同。该文件由TI根据客户需求产生并提供给客户。
系统上电之后,应该首先配置好单板,包括 CPU自身、电源、FPGA、时钟、AD以及 DA等芯片(需要说明的是,一般需要等到系统全部配置完成之后才会打开发射同道)。
然后下载GC配置文件。配置文件一般会有超过 60000次的寄存器写操作。如果使用 50M速率EMIF接口,耗时大概在几十毫秒;如果采用 SPI接口,则耗时会增大,这一点系统设计时需要考虑。
配置下载完成之后,进入等待 PLL锁定状态。在该状态下需要判断寄存器 0是否为1,为 1表示复位成功。必须该状态有效才可启动下一步操作。
GC初始化状态完成芯片使能。需要说明的是,GC的初始化需要用到外部的同步信号 syncA,该信号一般由FPGA提供,用于使能芯片配置寄存器,该 syncA信号也用于数据采集或者对芯片在线配置的使能。关于芯片初始化,TI提供相应的样例供参考。典型情况下syncA信号的周期是5ms或者 10ms,脉宽是8个 BB时钟周期,该信号在时序上需要和 BB_frame信号上升沿对齐。
图 4. GC6016初始化流程图
