C语言从数组里找最大最小值
时间:2020-09-07 23:56:03
手机看文章
[导读]有一个很基础的算法在做嵌入式开发中经常会使用到,那就是找最值,最常见的是以下两个宏: #define max(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b)) #define min(a,b) ((a) < (b) ? (a) : (b)) max和min宏分别比较两个值谁大谁小,然后予以返回,很简单。 但如果是比较多个
但如果是比较多个数据的数值,我们就需要对数组里的元素进行比较了,来看看程序实现:
find_buffer_max_min.c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#define NR(x) (sizeof(x)/sizeof(x[0]))
#define u32 unsigned int
#define u8 unsigned char
//找数组的最小值
static u32 find_buffer_min(u32 buffer_value_min,u32 size,u32 *buffer)
u8 count = 0 ;
//先设置一个比较的范围值
u32 min = buffer_value_min ;
//遍历数组size个字节
for(count = 0 ; count < size ; count++)
//比较当前数组的索引值是否小于当前设定的最小值
//如果是的话,将该值赋值给min,依次通过for循环遍历,直到找到最小值
if(buffer[count] < min)
min = buffer[count];
//返回最小值
return min ;
//找数组的最大值
static u32 find_buffer_max(u32 buffer_value_max,u32 size,u32 *buffer)
u8 count = 0 ;
u32 max = buffer_value_max ;
//遍历数组size个字节
//比较当前数组所在的索引值是否大于当前设定的最大值
//如果是的话,将该值赋值给max,依次通过for循环遍历,直到找到最大值
if(buffer[count] > max)
max = buffer[count];
//返回最大值
return max ;
int main(void)
int i = 0 ;
int buffer[10] = {11111,45465,5454,11211,45778,21144,854,12347,12347,8898};
int min = find_buffer_min(32767,NR(buffer),buffer);
int max = find_buffer_max(32767,NR(buffer),buffer);
printf("min:%d max:%d\n",min,max);
return 0 ;
运行结果:
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
