当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]    之前写过类似的文章: https://blog.csdn.net/morixinguan/article/details/83309576     关于文件操作,特别是从后往前读取,要是像上面这篇文章一样去操作,那效率明显就太低了,如果一旦数据一多,很难处理。     于是想到了用更好的数据结构来解决这
    之前写过类似的文章:
    于是想到了用更好的数据结构来解决这个问题,不就是想从后往前显示嘛?那么就可以用链表来解决这个问题了。
typedef struct links
int size  ;
void *ptr ;
struct links *next ;
struct links *pre  ;
}LINKS;
    这是链表的数据结构,ptr就是要存放的数据,pre是前驱指针,next是后继指针,通过这两个指针,即可以方便实现链表的遍历。
   下面定义要实现的函数:
typedef  void (*print_t)(void *Data)  ;
void print(void *Data);
//打印链表节点
void   print_links(LINKS *Header , print_t  func);
//创建链表头
LINKS  *Create_Links_Header(int size);
//头插
void  top_append(LINKS *Header , void *Data , int size);
//获取文件总行数
int GetTotalLineCount(FILE *file);
整体实现:
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include <string.h>
#define  NR(x)   (sizeof(x)/sizeof(x[0]+0))
int size  ;
void *ptr ;
struct links *pre  ;
}LINKS;
int main(void)
int line = 0 ;
int file_all_line = 0 ;
char line_buffer[50] = {0};
LINKS *Header = NULL ;
//1.初始化链表
Header =  Create_Links_Header(0);
if(NULL == Header)
fprintf(stderr , "malloc  Header fail \n");
return -1 ;
//2.插入数据
FILE *fp = NULL ;
fp = fopen("1.csv","r");
if(NULL == fp)
printf("open csv file fail!\n");
return -1 ;
//移到文件头
fseek(fp,0,SEEK_SET);
//获取文件的总行数
file_all_line = GetTotalLineCount(fp);
for(line = 0 ; line < file_all_line ; line++)
if(fgets(line_buffer,50,fp))
printf("line_buffer:%s",line_buffer);
top_append(Header , line_buffer , 100);
print_links(Header,print);
fclose(fp);
free(Header);
return 0 ;
printf("%s" ,Data);
//这里可以进行数据处理...
//这里可以进行数据处理...
//打印链表节点
LINKS *tmp = Header->next ;
while(tmp != Header)
func(tmp->ptr);
tmp = tmp->next ;
        free(tmp->pre);
//获取文件的总行数
int line_num = 0;
char strLine[50];
fseek(file,0,SEEK_SET);
while (fgets(strLine, 50, file))
line_num++;
return line_num;
//创建表头
LINKS *New = NULL  ;
New = malloc(sizeof(LINKS));
if(NULL == New)
fprintf(stderr , "malloc LINKS header fail \n");
return NULL ;
New->size = size ;
New->ptr = NULL ;
New->next = New ;
New->pre  = New ;
return New ;
//链表头插
LINKS *New = NULL ;
if(NULL == New)
fprintf(stderr , "malloc links fail \n");
return ;
New->ptr=NULL ;
New->size = size ;
New->ptr = malloc(size);
if(NULL == New->ptr)
fprintf(stderr , "malloc links data fail \n");
return ;
memcpy(New->ptr , Data , size);
New->next = Header->next ;
New->pre  = Header ;
New->next->pre = New ;
New->pre->next = New ;
运行结果:
如下图所示为excel文件的数据:
运行程序得到:
从这里看到,整个程序就是利用了栈的思想,先进后出,这样的实现既简单,也高效。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
