Android系统之Android.mk学习总结
时间:2020-09-08 01:56:50
手机看文章
[导读]点击上方嵌入式开发圈记得关注我们哦! 1、设置当前模块的编译路径为当前文件夹路径 LOCAL_PATH := $(call my-dir) 2、清理(可能由其他模块设置过的)编译环境中用到的变量 include $(CLEAR_VARS) 3、模块编译变量 变量 用途 LOCAL_SRC_FILES 当前模块包含的源
3、模块编译变量
变量 用途
LOCAL_SRC_FILES 当前模块包含的源代码文件
LOCAL_MODULE 当前模块的名称,这个名称应当是唯一的,模块间的依赖关系就是通过这个名称来引用的
LOCAL_C_INCLUDES C/C++ 语言需要的头文件的路径
LOCAL_STATIC_LIBRARIES 当前模块在静态编译时,需要的静态库
LOCAL_SHARED_LIBRARIES 当前模块在运行时依赖的动态库
LOCAL_CFLAGS C/C++编译器的参数
include $(BUILD_EXECUTABLE)
# -I$(LOCAL_C_INCLUDES) 指定头文件搜索路径
# -l$(LOCAL_SHARED_LIBRARIES) 指令链接的动态库
gcc $(LOCAL_CFLAGS) $(LOCAL_SRC_FILES) -o $(LOCAL_MODULE) -I$(LOCAL_C_INCLUDES) $(LOCAL_STATIC_LIBRARIES) -l$(LOCAL_SHARED_LIBRARIES)
LOCAL_JAVA_LIBRARIES 当前模块依赖的Java共享库
LOCAL_STATIC_JAVA_LIBRARIES 当前模块依赖的Java静态库
LOCAL_PACKAGE_NAME 当前模块的APK应用的名称
LOCAL_CERTIFICATE 签署当前应用的证书名称
LOCAL_MODULE_TAGS 当前模块所包含的标签,Android.mk的必选,一个模块可以包含多个标签
标签的值可能是debug, eng, tests, samples 或 optional
build/core/definitions.mk
通常会用下面函数获取上面环境变量的值:
提供配置编译需要的函数
$(call my-dir) 获取当前文件夹路径
$(call all-subdir-java-files) 获取当前目录子目录下所有的java源代码文件
$(call all-java-files-under, 目录) 获取指定目录下的所有Java文件
$(call all-c-files-under, 目录) 获取指定目录下的所有C语言文件
$(call all-Iaidl-files-under, 目录) 获取指定目录下的所有 AIDL 文件
$(call all-makefiles-under, 目录) 获取指定目录下的所有Make文件
4、模块类型
BUILD_EXECUTABLE 编译目标机上的可执行文件(ELF)
BUILD_STATIC_LIBRARY 编译目标机上的静态库(*.a 编译时使用)
BUILD_SHARED_LIBRARY 编译目标机上的动态库文件(*.so)
BUILD_JAVA_LIBRARY 编译目标机上的java动态库
BUILD_STATIC_JAVA_LIBRARY 编译目标机上的java静态库
BUILD_PACKAGE 编译目标机上的java包
5、几个常见的模板
5.1、编译可执行程序的模板
#include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_SRC_FILES:= main.c
LOCAL_MODULE:= test_exe
#LOCAL_C_INCLUDES :=
#LOCAL_STATIC_LIBRARIES :=
#LOCAL_SHARED_LIBRARIES :=
(菜鸟级别解释::=是赋值的意思,$是引用某变量的值)
LOCAL_SRC_FILES中加入源文件路径,LOCAL_C_INCLUDES 中加入所需要包含的头文件路径,
LOCAL_STATIC_LIBRARIES加入所需要链接的静态库(*.a)的名称,
LOCAL_SHARED_LIBRARIES中加入所需要链接的动态库(*.so)的名称,
LOCAL_MODULE表示模块最终的名称,
BUILD_EXECUTABLE表示以一个可执行程序的方式进行编译。
5.2、编译静态库的模板
LOCAL_SRC_FILES:= \
helloworld.c
LOCAL_MODULE:= libtest_static
include $(BUILD_STATIC_LIBRARY)
一般的和上面相似,BUILD_STATIC_LIBRARY表示编译一个静态库。
5.3、编译动态库的模板
LOCAL_SRC_FILES:= \
helloworld.c
LOCAL_MODULE:= libtest_shared
TARGET_PRELINK_MODULES := false
include $(BUILD_SHARED_LIBRARY)
一般的和上面相似,BUILD_SHARED_LIBRARY表示编译一个共享库。
以上三者的生成结果分别在如下,generic依具体target会变:
out/target/product/xxxx/obj/EXECUTABLE
out/target/product/xxxxx/obj/STATIC_LIBRARY
out/target/product/xxxx/obj/SHARED_LIBRARY
每个模块的目标文件夹分别为:
1.可执行程序:XXX_intermediates
2.静态库:XXX_static_intermediates
3.动态库:XXX_shared_intermediates
5.4、编译一个简单apk
# Build all java files in the java subdirectory
LOCAL_SRC_FILES := $(call all-subdir-java-files)
# Name of the APK to build
LOCAL_PACKAGE_NAME := LocalPackage
# Tell it to build an APK
include $(BUILD_PACKAGE)
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
