当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]在嵌入式系统或单片机程序开发过程中,经常会遇到各种按键的需求,比如按键短按、按键长按、按键双击,这些功能虽然不难,但想要完全写好这些功能并不简单。网上已经有大神实现了这样的组件,该组件的特性如下: 使用时系统不阻塞 低耦合性 同一个按键可实现
  • 使用时系统不阻塞
  • 低耦合性
  • 同一个按键可实现单击、双击、长按
  • 可根据按键线序更改,比如高电平触发或低电平触发
按键检测组件函数接口如下:
一、初始化按键
* @name Init_Key_Struct
* @brief 初始化按键
* @param Update_Key_CallBack:更新按键状态
* @param Debug_CallBack:打印按键调试信息
* @retval 0:成功;
* 1:Update_Key_CallBack == NULL;
char Init_Key_Struct(void (*Update_Key_CallBack)(void), void (*Debug_CallBack)(unsigned char *debug_mess));
  • 参数Update_Key_CallBack用于更新按键状态,即按下或者释放,是一个函数指针,该值一定不能为NULL。
  • 参数Debug_CallBack用于打印按键组件的异常信息,也是一个函数指针,如果不需要时候可以将该参数写NULL。
二、注册按键
* @name Reg_Key
* @brief 添加注册按键(注:如果按键已经注册过,那么再次注册会覆盖之前注册过的相同的按键)
* @param key_s:按键状态
* @param count:按键计数
* @param Trig_Mode_E:按键触发模式
* @param Key_Mode_E:按键模式
* @param Key_Click_CallBack:按键触发回调
* @retval 0:成功;
* 1:Key_Click_CallBack == NULL;
* 2:Key.Reg_Key_Num > Key_Num_Max;
char Reg_Key(unsigned char *key_s, const unsigned short count,
Trig_Mode_TypeDef Trig_Mode_E, Key_Mode_TypeDef Key_Mode_E, void (*Key_Click_CallBack)(void));
  • 参数key_s为按键状态,即是按键按下或者释放,可以与"一"中的Update_Key_CallBack回调函数关联起来。
  • 参数count为按键计数,意思是当按键按下多少次后出发对应的回调,这个回调就是参数Key_Click_CallBack
  • 参数Trig_Mode_E,指的是按键的出发方式,该组件用一个枚举来进行描述:
* @brief 按键触发模式状态枚举
typedef enum
N_Trig = 0, /*!< 0 空 */
L_Trig , /*!< 1 低电平触发 */
H_Trig, /*!< 2 高电平触发 */
}Trig_Mode_TypeDef;
  • 参数Key_Mode_E为按键模式,有单击,双击,长按三种,该组件也是用一个枚举来进行描述:
* @brief 按键模式状态枚举
typedef enum
N_Click = 0, /*!< 0 空 */
S_Click , /*!< 1 单击 */
D_Click, /*!< 2 双击 */
L_Press, /*!< 3 长按 */
}Key_Mode_TypeDef;
  • 参数Key_Click_CallBack,也就是相应模式下出发的回调函数了,这是一个函数指针。
三、按键检测
* @name Key_Detect
* @brief 按键检测
* @param 无
* @retval 0:成功;
* 1:Key.Update_Key_CallBack == NULL;
char Key_Detect(void);
该接口是用来检测按键状态的,使用该函数时,需要周期性的进行调用,当函数返回0时,表示函数一直在运行,如果返回1,则表示更新按键电平状态的回调函数Update_Key_CallBack为空。
四、打印组件版本信息
* @name Get_Version_Mess
* @brief 打印Key_Detect组件版本信息
* @param 无
* @retval 返Key_Detect组件版本信息
char *Get_Version_Mess(void)
其中一、二、三是就是我们使用这个按键组件的核心函数,我们来看看这个组件的使用方法,以下是我使用野火霸道F103开发板实现的例程,代码只贴出一部分核心的:
五、部分例程实现与讲解
//按键单击时发出时的事件值
#define KEY_SIGNAL 0
//按键长按时发出时的事件值
#define KEY_LONG 1
//按键没有发出时的事件值
#define KEY_NULL -1
/*按键状态==>按下or释放*/
uint8_t Key_Status = 0 ;
/*按键事件==>对应单击、双击、长按*/
int Key_Event = KEY_NULL;
/*按键发生单击时回调*/
void key_S_CallBack(void)
Key_Event = KEY_SIGNAL ;
/*按键发生长按时回调*/
void key_L_CallBack(void)
Key_Event = KEY_LONG ;
/*获取按键状态*/
void Get_Key_Status(void)
Key_Status = HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port, KEY1_Pin);
/*打印调试信息*/
void Print_Debug_mess(unsigned char *debug_Mess)
printf("%s\n",debug_Mess);
* @brief The application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
uint8_t Register_Status = 1 ;
int Count = 0 ;
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
printf("按键组件demo初始化\n");
//HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_G_Pin|LED_B_Pin|LED_R_Pin, GPIO_PIN_SET);
/*显示绿灯*/
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_R_Pin, GPIO_PIN_RESET);
/*初始化结构体*/
Register_Status = Init_Key_Struct(Get_Key_Status, Print_Debug_mess);
if(Register_Status)
printf("初始化按键失败\n");
return -1 ;
/*注册事件发生回调*/
Reg_Key(&Key_Status, 10, H_Trig, S_Click, key_S_CallBack);//单击
Reg_Key(&Key_Status, 200, H_Trig, L_Press, key_L_CallBack);//长按
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
Key_Detect();
if(KEY_SIGNAL == Key_Event)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_G_Pin, GPIO_PIN_RESET);
if(KEY_LONG == Key_Event)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_B_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(5);
/* USER CODE END 3 */
该例程的实现非常简单,即当没有发生任何按键的时候,显示红灯,当发生单击时,显示绿灯,当发生长按时,显示蓝灯。
六、例程及组件文档分享
链接:https://pan.baidu.com/s/1jV2dCE_wGGZSPBIUhMfUgQ
提取码:89zf
链接:https://pan.baidu.com/s/1Wg2jBfihFn-SKh0JmytIZA
提取码:o61v
往期精彩分享
让C语言的调试更加高大上
分享一个好用的C语言.ini文件的解析库
分享一个非常有用且简单C语言测试框架
分享一个自己量产项目上的集成测试软件MTTEST
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
