当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]HEX文件格式详解 如图,其中第一行020000040002f8中,可以看做是0x02 0x00 0x00 0x04 0x02 0x02 0xf8,其前四个字节和最后一个字节有特殊含义。中间为数据 第一个0×02表示该行数据中有两个数据 第二个,第三个0x00 0x00表示本行数据的起始地址位 第四个字节
HEX文件格式详解
第一个0×02表示该行数据中有两个数据
第四个字节有0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05,分别有以下含义
'00'Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录
'01'文件结束记录:用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾
'02'扩展段地址记录:用来标识扩展段地址的记录
'03'开始段地址记录:开始段地址记录
'04'扩展线性地址记录:用来标识扩展线性地址的记录
'05'开始线性地址记录:开始线性地址记录
最后一个字节0xf8为校验和。校验和= 0x100 - 累加和。在nodepad++中,如果该校验和不是绿色,则表示该校验和是错的。
注意,0×04标识扩展线性地址的记录,所以如上图中的020000040002f8中,拓展地址是0002。那么第二行数据的起始地址就是0002c000,即0x0002c000开始
补充内容开始:
前面记录的比较简单,但看起来还是不好理解,下面是详细通俗易懂版本的hex文件说明,应该能满足大部分同学的需要。
第一字节表示该行的数据字节数;如第1行只有 0x08 0x00 两个字节的数据,类型是 04 ,即该行记录的是一个拓展地址(0x08 0x00 是地址信息,用法是将该地址(0x0800<<16) 后作为基地址。并且表示在下一个04类型行出现之前都要使用该地址.
例如第2行的地址信息是 0x0000,则表示该行数据从0x08000000( (0x0800<<16) | 0x0000 )开始记录。
第3行则从 0x08000010 ( (0x0800<<16) | 0x0010 )开始记录。
另外最后一个字节的校验和 0xBA = 0xff & ( 0x100- (0x10+4*(0x00)+0x5F+0x00+...+0x00+0x08) ) = 0xff & (0x100-0x246);
没错,就是从每行的第一个字节开始计算。
小技巧: 在nodepad++中,如果校验和不是绿色,则表示校验和错误,如上图中的第6行.正确的应该是 BA
16行位置只有四个数据,但是 标注类型是 05, 即他是一个 “开始线性地址记录”。
说那么多,什么是开始线性地址记录呢?其实他就是函数入口地址
例如我的 .map 文件中可以看到以下信息
Memory Map of the image
Image Entry point : 0x08020189
__Vectors_End 0x08020188 Data 0 ......
__main 0x08020189 Thumb Code 0 entry.o(.ARM.Collect
00000000)
_main_stk 0x08020189 Thumb Code 0 entry2.o(.ARM.Collect
00000001)
_main_scatterload 0x0802018d Thumb Code 0 entry5.o(.ARM.Collect
00000004)
这一行就是类型是 0x01, 表示文件结束.
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
