【C语言笔记】关于数组的一个陷阱!
问题
两个数组元素的地址相减得到什么?
我们先看一段代码:
#include <stdio.h>
int main(void)
int a[]={0,1,2,3,4,5};
printf("&a[0] = %d, &a[2] = %d\n", &a[0], &a[2]);
return 0;
这段代码以十进制的形式打印出第0号元素的地址和第2号元素的地址,输出结果为:
&a[0] = 2686760, &a[2] = 2686768
所以, &a[2]-&a[0]
的结果是8?但是,事实不是这样的!!让我们把其结果打印出来:
竟然是 2
!我们把 &a[5]-&a[2]
的结果输出来看看有什么规律:
陷阱
事实证明,两个数组元素的地址相减,其值并不是等于两个地址数值上的差,而是等于这两个地址之间内存单元的个数。本例中数组的类型是 int 类型,并且在 32bit 编译环境下编译,因此这里的内存单元的大小是4字节。所以本例中 &a[2]-&a[0]
的值为:
(2686768 - 2686760)/4
当然,若是低号元素地址减去高号元素地址,得到的结果是负数:
网上看到了一篇博客也是印证了这一点:
https://blog.csdn.net/harvic880925/article/details/8953854
这是个很容易出错的问题,需要特别注意!
学以致用
我们的C语言每日一练(004)中的题目是
寻找数组元素第一次出现的位置
之前已经提供了两种方法,函数的返回值都是要寻找的元素的下标。这里可以稍微修改一下得到第三种方法,我们的第三种方法返回的是寻找的元素的指针:
// 函数返回找到元素的指针
int *serch(int *arr,// 已知数表的首元指针
int n, // 数表中元素个数
int key) // 要寻找的值
int *p;
for (p = arr; p < arr+n; p++)
if (*p == key)
return p; // 返回找到元素的指针
return NULL; // 未查找到key
完整的验证代码为
** 题 目: 同一个数组中两个元素的地址相减
#include <stdio.h>
// 函数返回找到元素的指针
int n, // 数表中元素个数
int key) // 要寻找的值
int *p;
if (*p == key)
// 定义一个全局数组
int a[]={5,2,0,13,14,999,666, 55, 66, 88, 1, 5, 9};
// 主函数
int main(void)
int i, key;
int *p_a;
printf("The elements of array a is:\n");
for (i = 0; i < sizeof(a)/sizeof(a[0]); i++)
printf(" %d",a[i]);
puts("\nPlease input the key number you want to search:");
scanf("%d", &key);
p_a = serch(a, sizeof(a)/sizeof(a[0]), key);
printf("\nThe index of the key number %d in the array is: %d.", key, p_a-a);
return 0;
运行结果:
可见,得到的结果与我们C语言每日一练(004)中的验证结果一样。
猜你喜欢
最 后
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
