为什么建议大家使用 Linux 开发?爽!!!
点击上方“大鱼机器人”,选择“置顶/星标公众号”
福利干货,第一时间送达!
来源:cnblogs.com/summertime-wu/p/11140052.html
- Linux 能用吗?
- Linux 有图形界面
- 支持日常开发
- 社交沟通没问题
- Linux 能替代 Windows 吗?
- Linux 下运行 Android 应用
- Linux 有什么优势吗?
- Linux 是自由的
- Linux 也可以是美的
Linux 能用吗?
我身边还有些朋友对 linux 的印象似乎还停留在黑乎乎的命令行界面上。当我告诉他或者建议他使用 linux 时,会一脸惊讶的问我,那个怎么用(来开发或者日常使用)?
Linux 有图形界面
桌面
启动器
文件管理器
设置
这是我使用了近两年的“国产”操作系统 deepin ,界面美不美观我不知道,能用是肯定的。
关于其他 linux 可以参考:
- 八款精美的 Linux 发行版!https://www.linuxprobe.com/eight-linux-distribution.html
- 2018年10大最漂亮的 Linux 发行版 https://www.cnbeta.com/articles/soft/695605.htm
- 展望2017年的七款好用Linux发行版 https://www.linuxidc.com/Linux/2017-01/139414.htm
支持日常开发
首先 Vim/Emacs 表示它们可以搞定,但是我觉得我和它们不熟。..
- Java : Eclipse , IDEA , NetBeans , Android Studio ...
- Python : PyCharm , WingIDE ...
- C++ : KDevelop , Code Blocks ...
- Php : PhpStorm ...
- 前端 :Sublime , VS Code , WebStorm ...
排名不分先后
社交沟通没问题
居然还有 ICQ ...
囿于时间原因,这里使用了 deepin 商店截图 ,其他 linux 发行版不一定有这么丰富,不过安装qq、微信应该没问题
先列下本人日常使用的软件:
- 开发:IDEA
- 数据库:DBeaver , Navicat , PL/SQL
- 沟通:TIM , 微信
- 浏览器:谷歌,火狐,360
- Office: WPS ,Microsoft office网页版
- 音乐:网易云音乐
- 输入法:搜狗输入法
- 播放器:deepin自带的播放器,VLC
- 编辑器:Sublime Text
- 远程控制:TeamViewer,向日葵,VNC,Remmina
- 下载:迅雷极速版,Aria2
- 网盘:坚果云,百度网盘
- MarkDown编辑器:Typora,Zettlr
- 终端:deepin自带的(非常好用)
- 思维导图:XMind ZEN
- ftp:FileZilla
- PDF:福熙阅读器
- 虚拟机:VirtualBox,vmware
- 游戏:Steam,Minecraft(我的世界)
- Android APP:xDroid
这些只是我个人日常使用,还有很多优秀的软件没有列出来。
至于能不能替代 Windows ,这个问题因人而异。对我而言,在两年的使用经历中,暂时没有遇到过 linux 下不能解决,必须回到 Windows 的。
而且,实在不行不是还有虚拟机吗。
其他参考:
- 100 个最佳 Ubuntu 应用(上) https://zhuanlan.zhihu.com/p/71833109
- Deepin 应用商店 https://dstore-appstore.deepin.cn/china/index
- 常用的超赞 Linux 软件大汇总,入行运维必藏!http://www.sohu.com/a/238318823_100008608
- 小众软件-Linux https://www.appinn.com/tag/linux/
xDroid 使 Android 应用能运行在 linux 上,极大的扩展了 linux 生态。
是的,你没有看错,不是基于虚拟机或模拟器的,速度可观,占用资源小。
这似乎是目前 Windows 都无法做到的。
运行截图
应用市场部分截图
Linux 有什么优势吗?
从一个系统迁移到另一个的系统成本是巨大的,Linux 有什么魅力值得我这么做吗?
Linux 是优雅的
当我在 Windows 下安装一个软件时,首先需要打开浏览器,搜索你想要的软件,小心翼翼的避开广告,当你找到一个看起来是对的网站时,还是得小心翼翼的找到 下载地址 之类而不是巨大的下载按钮,最后再小小翼翼的安装,一定不能漏掉某些勾勾,一旦一不小心漏掉了,就会发现电脑似乎有点卡顿,不一会儿,它的朋友就会出现在你的桌面上。
而在 linux 下,apt install 或者 yum install 之类的命令,就能搞定整个安装。
- Linux 不需要选择软件是放 c 盘还是 d 盘,已经定义好了哪些文件该放在哪些地方,
- 也不需要杀毒软件,
- 也不需要清理垃圾,
- 也不需要释放内存,
- 也不需要激活系统,它是开源免费的,
- 也不需要磁盘优化,
- 也没有烦人的弹窗,
- 也没有强制更新。
Linux 是高效的
这是 linux 最吸引我的地方了
命令行
命令行不是一种落后的操控计算机的方式。相反,它一直很高效且富有表达性。
当你想要复制、剪切或删除一个文件时,我相信打开文件管理器在不同窗口之间跳转是没有一条命令来得快。
当你想要查看系统运行状态,我相信移动鼠标,右键,选择任务管理器是没有一条命令来得快。
当你想要编写一个简单的脚本或文件时,我相信打开编辑器,新建文件,编写,选择文件位置保存是没有一条命令来得快。
鼠标是很好的工具,但是它有它的局限,毕竟它只有三个按钮。而命令行中使用参数的表达力是无穷的。
减少使用鼠标
通过命令行,浏览器的 Vimium 插件(类似于 Vim 的方式操作浏览器界面),Albert(通过指定按键唤出一个输入框,可以打开 app , 文件 ,url ,直接搜索 ,计算器 ...),系统快捷键再加上IDEA(它的设计思想是键盘优先)我能够很少的使用鼠标。
当然不是鼠标烫手,当你的双手在键盘上飞快的敲打时,直接使用键盘是比右手挪到鼠标上再挪回来要快的,而且这种不中断的体验非常舒畅。
至于这为什么是 linux 的优点,在我过去多年的 Windows 使用经验中,我没有找到自定义系统快捷键的入口,更不用说自定义宏了。Windows 当然也有命令行,不过我认为它的命令丰富程度和各个命令之间的配合是不如 linux 的(有人称之为附属品)。
减少重复劳动
我有一个文件夹,专门存放着我写的各式各样的脚本。大部分时候,你的问题市面上的软件都可以解决,但是当有一些细碎、独特、重复的小任务时。脚本能够帮你很好的解决这些。
比如,我有一个监控生产环境的脚本(其实应该是项目本身自带的),有一个OA守护脚本(其实就是监控我有没有写日报,没有的话发个短信提醒我),甚至还有一个定时发送微信的脚本...
这些脚本能一定程度的解决信息世界的重复劳动,让我更专注于具有创造性的工作上。
启动速度
在我的电脑上,无论是从系统启动速度,还是软件(IDEA,Chrome)启动速度都略胜 Windows 一筹。
使用经验所得,未有准确测试数据。不过IDEA是测过的,快了一秒多
内存占用
Linux 是自由的
上面的只说明了脚本带来的好处,并没有说明是在 linux 下带来。
因为只有 linux 才有这样的开放和可定制,你可以很容易的通过命令来修改系统配置和改变系统状态,甚至于修改内核代码,编译并使用它。
- 假如不喜欢当前的桌面环境,可以轻易的通过命令来切换。
- 假如喜欢 mac os ,可以通过网上的教程将 Ubuntu 改成一模一样(甚至包含开机 logo)。
- 假如不喜欢系统自带的文件管理器,可以选择其他优秀的软件,比如 Nautilus。
- 假如不喜欢当前终端,有太多选择了,我甚至用过一个模仿一部电影内出现的,极具极客风格的终端。
而相反,比如拿字体来说,在 linux 下我可以通过命令来安装和切换系统字体,而在 Windows 下没有这样的设置或者入口。暂时不太明白为什么这种选择的权利都没有。
而这些仅仅只是一些微不足道的例子。
参考资料:
- Linux与windows相比有何优势,看完就明白了 https://blog.csdn.net/lmseo5hy/article/details/79279424
Linux 也可以是美的
deepin 15.10 中文宣传视频 https://www.bilibili.com/video/av50732978
END
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
