USB3.0与USB2.0的差别
什么是USB3.0
USB3.0是由Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头组成的USB3.0推广小组于2008年11月18日宣布已经正式完成并公开发布USB3.0标准。USB3.0标准提供了十倍于USB 2.0的传输速度和更高的节能效率,可广泛用于PC外围设备和消费电子产品。
USB3.0和2.0的区别
1. USB3.0的数据带宽是USB2.0的十倍,可以达到5Gb/s(480MB/s),同步传输带宽也能达到384MB/s,这是USB3.0与2.0的主要区别之一;
2. 低功耗(在20MB/s的数据传输量时大约比USB2.0低25%的功耗);
3. USB3.0比2.0更节能,对于暂时处于等待状态的设备,可以使用节电模式;
4. USB3.0可以通过线缆提供更大的功率(2.5W 提升到4.5W);
5. USB3.0是向下兼容的,支持USB2.0设备,但USB2.0则不能支持USB3.0。
新的USB 3.0在保持与USB 2.0的兼容性的同时,还提供了下面的几项增强功能:
极大提高了带宽——高达5Gbps全双工(USB2.0则为480Mbps半双工)
实现了更好的电源管理
能够使主机为器件提供更多的功率,从而实现USB-充电电池、LED照明和迷你风扇等应用。
能够使主机更快的识别器件
新的协议使得数据处理的效率更高
USB 3.0可以在存储器件所限定的存储速率下传输大容量文件(如HD电影)。例如,一个采用USB 3.0的闪存驱动器可以在3.3秒钟将1GB的数据转移到一个主机,而USB 2.0则需要33秒。
受到消费类电子器件不断增加的分辨率和存储性能需求的推动,希望通过宽带互联网连接能够实现更宽的媒体应用,因此,用户需要更快速的传输性能,以简化下载、存储以及对于多媒体的大量内容的共享。USB 3.0在为消费者提供其所需的简易连接性方面起到了至关重要的作用。
当用于消费类器件时,USB 3.0将解决USB 2.0无法识别无电池器件的问题。主机能够通过USB 3.0缓慢降低电流,从而识别这些器件,如电池已经坏掉的手机。
更多usb3.0和usb2.0资料请访问http://www.elecfans.com/zhuanti/usb3.0.html
