当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]微软发布了 Visual Studio 2019 v16.8 的第二个预览版本。Git 集成有些存储库中有多个解决方案。现在,当打开这样的存储库时,解决方案资源管理器将显示解决方案列表以供选择。默认情
Git 集成
有些存储库中有多个解决方案。现在,当打开这样的存储库时,解决方案资源管理器将显示解决方案列表以供选择。默认情况下,文件夹视图总是位于顶部。这将打开版本库的根文件夹,双击列表中的解决方案即可进入该解决方案。此外,还可以使用解决方案资源管理器工具栏中的切换视图按钮,回到视图列表,以轻松地在存储库中的解决方案之间移动。
如果存储库中只有一个解决方案,则 Visual Studio 会默认加载解决方案视图。另外,如果存储库中没有解决方案,Visual Studio 默认情况下将打开文件夹视图。可以使用 Tools | Options 中的 Preview Feature 复选框来启用 / 禁用此功能。
新的 Git 体验:现在,当你成为 Live Share 会话中的 Guest 时,可以以只读模式查看 Git 窗口的内容。
在此版本中,还可以单击以在分支历史之间切换。
.NET 生产力
现在,C# 和 Visual Basic 支持内联参数名称提示,该提示在函数调用中的每个参数之前插入文字、转换文字和对象实例化的修饰符。
另外,现在可以使用新的 Extract Base Class 重构将成员从选定的类提取到新的基类。
另一个功能是代码修复,可以转换 C# 中的 typeof 实例和 Visual Basic 中的 GetType。使用 nameof 而不是类型的名称可以避免在检索对象时涉及的反射。
WPF、UWP 和 Xamarin.Forms 工具
此版本带来了对 XAML Hot Reload 体验的改进。
另外,此版本开始推出对一项高度要求的功能的支持。表单 “changes only” XAML Hot Reload 现在支持 UWP。定位 UWP 时,这将启用 Xamarin.Forms 项目中仅 XAML Hot Reload 支持的新更改。此功能仍在开发中。
还有,XAML 热重载设置已移至 “调试 >热重载”(Debugging > Hot Reload)。此版本开始将 WPF、UWP 和 Xamarin.Forms 的 XAML Hot Reload 设置合并到一个统一的设置位置。
以及,首次启用了按平台禁用 / 启用 XAML Hot Reload 支持的功能,这意味着可以为 WPF、UWP 或两者同时禁用这些体验。
