当前位置:首页 > 公众号精选 > 玩转嵌入式
[导读]1978年的6月8日,英特尔公司推出了第一颗兼容型的通用16位8086处理器,这颗只有40个针脚、29000个晶体管的处理器就是日后所有IBM及兼容PC处理器的祖先,也是X86构架的源头。2018年6月8日,英特尔为了纪念8086处理器的诞生,发布了最新的第八代酷睿 i7-8086K处理器。至此,8086与8086K完成了40年的轮回。
文章来源:电玩巴士
前世:X86架构处理器的鼻祖
• 问世时间:1978年
• 面积:33 mm2
• 制造工艺:3.2 μm
• CPU主频范围:5 MHz 至 10 MHz
从1976年设计到1978年年中发布,8086历时两年的时间终于问世,随后于1979年又生产了低成本简化版的8086——8088。
8086项目始于1976年5月,是IAPX 432微处理器的备份项目。一方面,8086要与市面上众多16位、32位微处理器为市场份额展开激烈竞争,另一方面它也是对Zilog Z80在8位微处理器市场上的成功的回击。由于8086采用了与先前8085微处理器相似的微体系结构与物理实现工艺,所以该项目的进展非常迅速。
8086被设计为在汇编源程序上向前兼容8008, 8080, 8085等微处理器。指令集与编程模式是基于8080微处理器,但指令集做了扩展以完全支持16位计算。在8086上新增了包括完全支持有符号整数、段基址+偏移量寻址、类似于Z80的自重复操作、直接支持嵌套的ALGOL类语言如Pascal或PL/M、微码实现的乘法除法指令、以及更好支持与协处理器(8087或8089)和多处理器系统的总线结构的指令。
凭借8位机上的程序可以不考虑段地址,直接以.com可执行文件以“微模式”在8086上运行的这一特点,8086与MS-DOS作为新平台成功获取了市场,大量的CP/M程序很快得到了利用。
今生:单核最大睿频达到5.0GHz
• 问世时间:2018年
• 面积:150 mm2
• 制造工艺:14 nm
• 内核数:6
• 线程数:12
• 处理器基本频率:4.00GHZ
• 最大睿频频率:5.00GHZ
• 功耗:95W
英特尔酷睿 i7-8086K 是英特尔首款采用 5.0 GHz 单核睿频加速频率的处理器,以及英特尔首款拥有立即可用的 4.0 GHz 基础频率的 6 核处理器。这些更高的频率为处理要求最高的游戏和持续高帧率提供性能。
经过40年的时间,处理器的晶体管数量从原来(8086)的29,000个增长到10亿以上;制程工艺从3微米提升到了14纳米;频率从5MHz提高到目前的5GHz;运算能力从0.33 MIPS(百万条指令每秒)提升1000,000 MIPS。
8086与8086K的详细对比
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
