当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]作者:乐傻驴 uee.me/cNDC8 概述 对于 Spring和 SpringBoot到底有什么区别,我听到了很多答案,刚开始迈入学习 SpringBoot的我当时也是一头雾水,随着经验的积累、我慢慢理解了这两个框架到底有什么区别,相信对于用了 SpringBoot很久的同学来说,还不是很理
作者:乐傻驴 uee.me/cNDC8
概述
对于 SpringSpringBoot到底有什么区别,我听到了很多答案,刚开始迈入学习 SpringBoot的我当时也是一头雾水,随着经验的积累、我慢慢理解了这两个框架到底有什么区别,相信对于用了 SpringBoot很久的同学来说,还不是很理解 SpringBoot到底和 Spring有什么区别,看完文章中的比较,或许你有了不同的答案和看法!
什么是Spring
作为 Java开发人员,大家都 Spring都不陌生,简而言之, Spring框架为开发 Java应用程序提供了全面的基础架构支持。它包含一些很好的功能,如依赖注入和开箱即用的模块,如:
SpringJDBCSpringMVCSpringSecuritySpringAOPSpringORMSpringTest,这些模块缩短应用程序的开发时间,提高了应用开发的效率例如,在 JavaWeb开发的早期阶段,我们需要编写大量的代码来将记录插入到数据库中。但是通过使用 SpringJDBC模块的 JDBCTemplate,我们可以将操作简化为几行代码。
什么是Spring Boot
SpringBoot基本上是 Spring框架的扩展,它消除了设置 Spring应用程序所需的 XML配置,为更快,更高效的开发生态系统铺平了道路。
SpringBoot中的一些特征:
1、创建独立的 Spring应用。
2、嵌入式 TomcatJettyUndertow容器(无需部署war文件)。
3、提供的 starters 简化构建配置
4、尽可能自动配置 spring应用。
5、提供生产指标,例如指标、健壮检查和外部化配置
6、完全没有代码生成和 XML配置要求
从配置分析
Maven依赖
首先,让我们看一下使用Spring创建Web应用程序所需的最小依赖项
  1. <dependency>
  2.    <groupId>org.springframework</groupId>
  3.    <artifactId>spring-web</artifactId>
  4.    <version>5.1.0.RELEASE</version>
  5. </dependency>
  6. <dependency>
  7.    <groupId>org.springframework</groupId>
  8.    <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
  9.    <version>5.1.0.RELEASE</version>
  10. </dependency>
与Spring不同,Spring Boot只需要一个依赖项来启动和运行Web应用程序:
  1. <dependency>
  2.    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  3.    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  4.    <version>2.0.6.RELEASE</version>
  5. </dependency>
在进行构建期间,所有其他依赖项将自动添加到项目中。
另一个很好的例子就是测试库。我们通常使用 SpringTestJUnitHamcrestMockito库。在 Spring项目中,我们应该将所有这些库添加为依赖项。但是在 SpringBoot,我们只需要添加 spring-boot-starter-test依赖项来自动包含这些库。
Spring Boot为不同的Spring模块提供了许多依赖项。一些最常用的是:
spring-boot-starter-data-jpaspring-boot-starter-securityspring-boot-starter-testspring-boot-starter-webspring-boot-starter-thymeleaf
有关 starter的完整列表,请查看Spring文档。
MVC配置
让我们来看一下 SpringSpringBoot创建 JSPWeb应用程序所需的配置。
Spring需要定义调度程序 servlet,映射和其他支持配置。我们可以使用 web.xml 文件或 Initializer类来完成此操作:
  1. public class MyWebAppInitializer implements WebApplicationInitializer {
  2.    @Override
  3.    public void onStartup(ServletContext container) {
  4.        AnnotationConfigWebApplicationContext context = new AnnotationConfigWebApplicationContext();
  5.        context.setConfigLocation("com.pingfangushi");
  6.          container.addListener(new ContextLoaderListener(context));
  7.          ServletRegistration.Dynamic dispatcher = container
  8.          .addServlet("dispatcher", new DispatcherServlet(context));
  9.        dispatcher.setLoadOnStartup(1);
  10.        dispatcher.addMapping("/");
  11.    }
  12. }
还需要将 @EnableWebMvc注释添加到 @Configuration类,并定义一个视图解析器来解析从控制器返回的视图:
  1. @EnableWebMvc
  2. @Configuration
  3. public class ClientWebConfig implements WebMvcConfigurer {
  4.   @Bean
  5.   public ViewResolver viewResolver() {
  6.      InternalResourceViewResolver bean
  7.        = new InternalResourceViewResolver();
  8.      bean.setViewClass(JstlView.class);
  9.      bean.setPrefix("/WEB-INF/view/");
  10.      bean.setSuffix(".jsp");
  11.      return bean;
  12.   }
  13. }
再来看 SpringBoot一旦我们添加了 Web启动程序, SpringBoot只需要在 application配置文件中配置几个属性来完成如上操作:
  1. spring.mvc.view.prefix=/WEB-INF/jsp/
  2. spring.mvc.view.suffix=.jsp
上面的所有Spring配置都是通过一个名为auto-configuration的过程添加 Bootweb starter来自动包含的。
这意味着 SpringBoot将查看应用程序中存在的依赖项,属性和 bean,并根据这些依赖项,对属性和 bean进行配置。当然,如果我们想要添加自己的自定义配置,那么 SpringBoot自动配置将会退回。
配置模板引擎
现在我们来看下如何在Spring和Spring Boot中配置Thymeleaf模板引擎。
Spring中,我们需要为视图解析器添加 thymeleaf-spring5依赖项和一些配置:
  1. @Configuration
  2. @EnableWebMvc
  3. public class MvcWebConfig implements WebMvcConfigurer {
  4.    @Autowired
  5.    private ApplicationContext applicationContext;
  6.    @Bean
  7.    public SpringResourceTemplateResolver templateResolver() {
  8.        SpringResourceTemplateResolver templateResolver = new SpringResourceTemplateResolver();
  9.        templateResolver.setApplicationContext(applicationContext);
  10.        templateResolver.setPrefix("/WEB-INF/views/");
  11.        templateResolver.setSuffix(".html");
  12.        return templateResolver;
  13.    }
  14.    @Bean
  15.    public SpringTemplateEngine templateEngine() {
  16.        SpringTemplateEngine templateEngine = new SpringTemplateEngine();
  17.        templateEngine.setTemplateResolver(templateResolver());
  18.        templateEngine.setEnableSpringELCompiler(true);
  19.        return templateEngine;
  20.    }
  21.    @Override
  22.    public void configureViewResolvers(ViewResolverRegistry registry) {
  23.        ThymeleafViewResolver resolver = new ThymeleafViewResolver();
  24.        resolver.setTemplateEngine(templateEngine());
  25.        registry.viewResolver(resolver);
  26.    }
  27. }
SpringBoot1X只需要 spring-boot-starter-thymeleaf的依赖项来启用 Web应用程序中的 Thymeleaf支持。  但是由于 Thymeleaf3.0中的新功能,我们必须将 thymeleaf-layout-dialect 添加为 SpringBoot2XWeb应用程序中的依赖项。配置好依赖,我们就可以将模板添加到 src/main/resources/templates文件夹中, SpringBoot将自动显示它们。
Spring Security 配置
为简单起见,我们使用框架默认的 HTTPBasic身份验证。让我们首先看一下使用 Spring启用 Security所需的依赖关系和配置。
Spring首先需要依赖 spring-security-webspring-security-config 模块。接下来, 我们需要添加一个扩展 WebSecurityConfigurerAdapter的类,并使用 @EnableWebSecurity注解:
  1. @Configuration
  2. @EnableWebSecurity
  3. public class CustomWebSecurityConfigurerAdapter extends WebSecurityConfigurerAdapter {
  4.    @Autowired
  5.    public void configureGlobal(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
  6.        auth.inMemoryAuthentication()
  7.          .withUser("admin")
  8.            .password(passwordEncoder()
  9.            .encode("password"))
  10.          .authorities("ROLE_ADMIN");
  11.    }
  12.    @Override
  13.    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
  14.        http.authorizeRequests()
  15.          .anyRequest().authenticated()
  16.          .and()
  17.          .httpBasic();
  18.    }
  19.    @Bean
  20.    public PasswordEncoder passwordEncoder() {
  21.        return new BCryptPasswordEncoder();
  22.    }
  23. }
这里我们使用 inMemoryAuthentication来设置身份验证。同样, SpringBoot也需要这些依赖项才能使其工作。但是我们只需要定义 spring-boot-starter-security的依赖关系,因为这会自动将所有相关的依赖项添加到类路径中。
SpringBoot中的安全配置与上面的相同
应用程序启动引导配置
SpringSpringBoot中应用程序引导的基本区别在于 servletSpring使用 web.xmlSpringServletContainerInitializer作为其引导入口点。SpringBoot仅使用 Servlet3功能来引导应用程序,下面让我们详细来了解下
Spring 引导配置
Spring支持传统的 web.xml引导方式以及最新的 Servlet3+方法。
配置 web.xml方法启动的步骤
Servlet容器(服务器)读取 web.xml
web.xml中定义的 DispatcherServlet由容器实例化
DispatcherServlet通过读取 WEB-INF/{servletName}-servlet.xml来创建 WebApplicationContext。最后, DispatcherServlet注册在应用程序上下文中定义的 bean
使用 Servlet3+方法的 Spring启动步骤
容器搜索实现 ServletContainerInitializer的类并执行 SpringServletContainerInitializer找到实现所有类 WebApplicationInitializer``WebApplicationInitializer创建具有XML或上下文 @ConfigurationWebApplicationInitializer创建 DispatcherServlet与先前创建的上下文。
SpringBoot 引导配置
Spring Boot应用程序的入口点是使用@SpringBootApplication注释的类
  1. @SpringBootApplication
  2. public class Application {
  3.    public static void main(String[] args) {
  4.        SpringApplication.run(Application.class, args);
  5.    }
  6. }
默认情况下, SpringBoot使用嵌入式容器来运行应用程序。在这种情况下, SpringBoot使用 publicstaticvoidmain入口点来启动嵌入式 Web服务器。此外,它还负责将 ServletFilterServletContextInitializerbean从应用程序上下文绑定到嵌入式 servlet容器。SpringBoot的另一个特性是它会自动扫描同一个包中的所有类或 Main类的子包中的组件。
SpringBoot提供了将其部署到外部容器的方式。我们只需要扩展 SpringBootServletInitializer即可:
  1. /**
  2. * War部署
  3. *
  4. * @author SanLi
  5. * Created by 2689170096@qq.com on 2018/4/15
  6. */
  7. public class ServletInitializer extends SpringBootServletInitializer {
  8.    @Override
  9.    protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder application) {
  10.        return application.sources(Application.class);
  11.    }
  12.    @Override
  13.    public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException {
  14.        super.onStartup(servletContext);
  15.        servletContext.addListener(new HttpSessionEventPublisher());
  16.    }
  17. }
这里外部 servlet容器查找在war包下的 META-INF文件夹下MANIFEST.MF文件中定义的 Main-classSpringBootServletInitializer将负责绑定 ServletFilterServletContextInitializer
打包和部署
最后,让我们看看如何打包和部署应用程序。这两个框架都支持 MavenGradle等通用包管理技术。但是在部署方面,这些框架差异很大。例如,Spring Boot Maven插件在 Maven中提供 SpringBoot支持。它还允许打包可执行 jarwar包并 就地运行应用程序。
在部署环境中 SpringBoot 对比 Spring的一些优点包括:
1、提供嵌入式容器支持
2、使用命令java -jar独立运行jar
3、在外部容器中部署时,可以选择排除依赖关系以避免潜在的jar冲突
4、部署时灵活指定配置文件的选项
5、用于集成测试的随机端口生成
结论
简而言之,我们可以说 SpringBoot只是 Spring本身的扩展,使开发,测试和部署更加方便。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
Spring 和 SpringBoot 最核心的 3 大区别,详解!
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
