当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]CMOS为常用器件之一,在各大电路以及电子设备中均存在CMOS的应用。为增进大家对CMOS的认识,本文将对CMOS模拟开关予以介绍。
CMOS为常用器件之一,在各大电路以及电子设备中均存在CMOS的应用。为增进大家对CMOS的认识,本文将对CMOS模拟开关予以介绍。如果你对CMOS具有兴趣,不妨同小编一起阅读本文,从本文中更深入了解CMOS哦。
CMOS(本意是指互补金属氧化物半导体——一种大规模应用于集成电路芯片制造的原料)是微机主板上的一块可读写的RAM芯 片,用来保存当前系统的硬件配置和用户对某些参数的设定。CMOS可由主板的电池供电,即使系统掉电,信息也不会丢失。 CMOS RAM本身只是一块存储器,只有数据保存功能,而对CMOS中各项参数的设定要通过专门的程序。早期的CMOS设置程序驻留 在软盘上的(如IBM的PC/AT机型),使用很不方便。现在多数厂家将CMOS设置程序做到了BIOS芯片中,在开机时通过特定的按键 就可进入CMOS设置程序方便地对系统进行设置,因此CMOS设置又被叫做BIOS设置。 早期的CMOS是一块单独的芯片MC146818A(DIP封装),共有64个字节存放系统信息,见CMOS配置数据表。386以后的微机一般将 MC146818A芯片集成到其它的IC芯片中(如82C206,PQFP封装),最新的一些586主板上更是将CMOS与系统实时时钟和后备电池集成到一块叫做DALLDA DS1287的芯片中。随着微机的发展、可设置参数的增多,现在的CMOS RAM一般都有128字节及至256字节的容量。为保持兼容性,各BIOS厂商都将自己的BIOS中关于CMOS RAM的前64字节内容的设置统一与MC146818A的CMOS RAM格式 一致,而在扩展出来的部分加入自己的特殊设置,所以不同厂家的BIOS芯片一般不能互换,即使是能互换的,互换后也要对 CMOS信息重新设置以确保系统正常运行. 你认识主板上的BIOS芯片吗? 介绍常见的BIOS芯片的识别 ROM BIOS是主板上存放微机基本输入输出程序的只读存贮器,其功能是微机的上电自检、开机引导、基本外设I/O和系统CMOS 设置。 主板上的ROM BIOS芯片是主板上唯一贴有标签的芯片,一般为双排直插式封装(DIP),上面印有“BIOS”字样。虽然有些BIOS 芯片没有明确印出“BIOS”,但凭借外贴的标签也能很容易地将它认出。 586以前的BIOS多为可重写EPROM芯片,上面的标签起着保护BIOS内容的作用(紫外线照射会使EPROM内容丢失),不能随便撕下。 586以后的ROM BIOS多采用EEPROM(电可擦写只读ROM),通过跳线开关和系统配带的驱动程序盘,可以对EEPROM进行重写,方便 地实现BIOS升级。 常见的BIOS芯片有AMI、Award、Phoenix等,在芯片上都能见到厂商的标记。
开关在电路中起接通信号或断开信号的作用。最常见的可控开关是继电器,当给驱动继电器的驱动电路加高电平或低电平时,继电器就吸合或释放,其触点接通或断开电路。CMOS模拟开关是一种可控开关,它不象继电器那样可以用在大电流、高电压场合,只适于处理幅度不超过其工作电压、电流较小的模拟或数字信号。
其典型应用:单按钮音量控制器、四路视频信号切换器、数控电阻网络、音量调节电路。
模拟开关是通过数字量来控制传输门( TG )的接通和断开以传输数字信号或模拟信号的开关。它具有功耗低、速度快、体积小、无机械触点及使用寿命长等优点,因此在一定程度上可以用来代替继电器。它的缺点是导通电阻不够小(几十至几百欧),断开时仍有泄露电流(约 0.1μA),且通过的电流一般为毫安级。
图 1(a)给出了 CC4066CMOS 四双向模拟开关的管脚,它由四个传输门构成,图( b )为其中一个模拟开关的逻辑图。当 V C1 为低电平时,开关断开,反之,当 V C1 为高电平时,则接通。输入信号在 0 ~ V DD 之间变化,输入与输出端可互换。图中 V DD 为正电源, CC4066 的 V SS 端可以接地也可以接负电源, V SS 接负电源可以增大关断电阻。
模拟开关除 CC4066 以外还有单八路模拟开关 CC4051 和双四路模拟开关 CC4052 等, CC4051 的管脚图如图2所示,受数字量 A 、 B 、 C 的控制相当于一个单刀八掷开关。图中 V SS 为地, V EE 为负电源, V DD 为正电源。 INH(Inhibit) 为禁止端,当 INH 为低电平时,模拟开关工作。
以上便是此次小编带来的“CMOS”相关内容,通过本文,希望大家对CMOS模拟开关具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
