当前位置:首页 > 公众号精选 > 玩转嵌入式
[导读]很久之前就听说st出了一个新版本的库,用于代替原来的标准库,非常好奇,但是一直没有机会去体验。这次借着做毕设的机会,尝试着切换到新库。官网介绍说,hal是一层硬件的抽象,看到这里,我非常激动,看来st终于意识到原来标准库的问题了,原来的标准库非常依赖于具体硬件细节,很难体现出使用库的优势,而且很难移植。同时我也非常好奇,st到底是如何把不同系列mcu的操作给封装起来的,是不是足够抽象,方便移植。
官网介绍说,hal(hardware abstract layer)是一层硬件的抽象,看到这里,我非常激动,看来st终于意识到原来标准库的问题了,原来的标准库非常依赖于具体硬件细节,很难体现出使用库的优势,而且很难移植。同时我也非常好奇,st到底是如何把不同系列mcu的操作给封装起来的,是不是足够抽象,方便移植。
话不多说,直接上官网下下来再说。
上图就是hal库的全部内容,其中STM32F1xx_HAL_Driver中属于hal库的内容。
拿到库第一步需要做的就是配置一个简单的hello world,我在配置的时候,出现了非常多的问题。最开始非常自信,只从文件夹里挑选自认为有用的文件加入到工程中,结果出现了各种问题,里面各种库的依赖关系比较复杂,如果不是很熟悉整个架构的话,还是老老实实拷贝整个文件夹吧。
配置之前,首先要了解一下整个库的框架,官方给的框架图如下:
个人认为这幅图和我理解的有些许出入,故重新画了一张:
有几点区别:
  • cmsis我放在了驱动层的最底层,因为cmsis库中包含的内容都是和具体cpu内核相关的东西,还有一些地址定义,这些都是非常底层的东西了,而且hal层确实是依赖于cmsis。
  • hal底层我增加了一层msp,类似于bsp,全称是mcu support package,这一层相当于hal的驱动层,与硬件相关的部分比如最终的时钟配置,gpio配置等等提取出来,交给用户配置。
了解了架构,下面我们就来配置一个简单的工程吧。
  1. 首先拷贝整个Driver目录到工程中。
  2. 新建user文件夹,新建main.c文件。
    找到stm32f1xx_hal_conf_template.h,stm32f1xx_hal_msp_template.c,去掉"_template"放入user文件夹。
    找到stm32f1xx_it.c和stm32f1xx_it.h放入user文件夹。
  3. 新建工程
    添加源文件:
配置工程:
  • 勾选Use MicroLib,因为hal使用了c标准库。
  • 添加全局宏定义:USE_HAL_DRIVER,STM32F103xB。关于芯片选择,有如下表格:
  • 勾选c99支持,因为hal采用的是c99标准编写,不勾选的话,会出现类似于uint32_t等类型不存在的编译错误。
  • 添加包含目录,如下图:
4.编写代码:
配置stm32f1xx_hal_conf.h:
这里面有许多用于配置的宏,比如用于精准延时的晶振频率,还有各个外设模块的开关等等。
main.c
#include "stm32f1xx_hal.h"int main() {    HAL_Init(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); GPIO_InitTypeDef gpio_initstruct; gpio_initstruct.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; gpio_initstruct.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; gpio_initstruct.Pull=GPIO_NOPULL; gpio_initstruct.Pin=GPIO_PIN_13; HAL_GPIO_Init(GPIOC,&gpio_initstruct); while(1)    {        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,0); HAL_Delay(150); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,1); HAL_Delay(150); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,0); HAL_Delay(150); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,1); HAL_Delay(1000); }    return 0;}
stm32f1xx_hal_msp.c
#include "stm32f1xx_hal.h"void SystemClock_Config(void);void HAL_MspInit(void){    SystemClock_Config(); }void SystemClock_Config(void){  RCC_ClkInitTypeDef clkinitstruct = {0};  RCC_OscInitTypeDef oscinitstruct = {0}; /* Configure PLL ------------------------------------------------------*/ /* PLL configuration: PLLCLK = (HSI / 2) * PLLMUL = (8 / 2) * 16 = 64 MHz */ /* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLLCLK / HSEPredivValue = 64 / 1 = 64 MHz */ /* Enable HSI and activate PLL with HSi_DIV2 as source */ oscinitstruct.OscillatorType  = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;//RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; oscinitstruct.HSEState        = RCC_HSE_ON;//RCC_HSE_OFF; oscinitstruct.LSEState        = RCC_LSE_OFF;  oscinitstruct.HSIState        = RCC_HSI_OFF;//RCC_HSI_ON; oscinitstruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;  oscinitstruct.HSEPredivValue    = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;  oscinitstruct.PLL.PLLState    = RCC_PLL_ON;  oscinitstruct.PLL.PLLSource   = RCC_PLLSOURCE_HSE;//RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2; oscinitstruct.PLL.PLLMUL      = RCC_PLL_MUL9;//RCC_PLL_MUL16; if (HAL_RCC_OscConfig(&oscinitstruct)!= HAL_OK)  { /* Initialization Error */ while(1);  } /* Select PLL as system clock source and configure the HCLK, PCLK1 and PCLK2     clocks dividers */ clkinitstruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2);  clkinitstruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;  clkinitstruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;  clkinitstruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;  clkinitstruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; if (HAL_RCC_ClockConfig(&clkinitstruct, FLASH_LATENCY_2)!= HAL_OK)  { /* Initialization Error */ while(1);  } }
整个编程步骤就是,hal库初始化->开外设时钟->外设初始化->用户程序,然后在msp.c文件里实现其他平台相关的杂七杂八的操作,需要调用的时候会自动调用,我这里只实现了一个点亮led的功能,故只实现了HAL_MspInit()函数。如果我们要使用uart、adc等其他更复杂的外设,我们需要在msp.c文件里重写HAL_UART_MspInit()、HAL_ADC_MspInit()等函数,当我们调用HAL_PPP_Init()时,他们都会自动被调用。
说到这里,我要说一下这里其实使用了一个c语言的技巧,实现了类似于c++的重载功能。比如我们来看UART的源文件:
/**  * @brief  USART MSP Init.  * @param  husart: Pointer to a USART_HandleTypeDef structure that contains  *                 the configuration information for the specified USART module.  * @retval None  */ __weak void HAL_USART_MspInit(USART_HandleTypeDef *husart){ /* Prevent unused argument(s) compilation warning */ UNUSED(husart); /* NOTE: This function should not be modified, when the callback is needed,           the HAL_USART_MspInit can be implemented in the user file   */ }
函数被__weak修饰了,意思就是,如果别处没定义,这个函数就是他,如果别处重定义了,就用新的函数,这样就实现了重载。这有一个很大的好处,就是实现思想中的差异化编程,hal实现所有硬件通用的功能,而把不通用的部分通过可重载的函数开放给用户修改。
每个函数中,都会接收到一个handle指针,这其实和this指针非常类似,每个函数都不用知道自己到底是在操作某一个具体的对象,只需要根据handle的指向来操作就可以了。
回到上面的重载。在hal库中有一点比较大的改变是,中断都是通过回调函数来开放给用户的,具体使用方式也是重载相关回调函数,不像标准库是直接在stm32fxxx_it.c里填写相关中断处理函数。这样做的好处是,hal帮我们处理了一些中断来临时的杂务,只把我们感兴趣的事件开放给用户。
但是个人觉得这个改变需要再彻底一点,因为这并没有解决代码耦合性的痛点,每一次我们需要写中断函数的时候,总是要去改底层代码,而如果st给我们实现一个注册回调的接口,那么上层和下层之前就完全分离了,应用层各个模块之间也不会产生耦合。
总结:
总体而言,hal相比于标准库,层次架构更加清晰了,对平台更加抽象,但是还远远不够,依然非常依赖于具体的硬件,如果能实现Qt的那种抽象就完美了。用户使用的时候,只用包含hal.h而不用去管是hal_f1还是hal_f2或是什么其他系列的头文件,所有系列的代码打包在一起,通过条件编译来实现真正的跨平台,而如果需要使用某款mcu的特色功能时,就再包含一个hal_f1extend.h。如果这些st都实现了,那么单片机编程将会变得和应用编程一样简单方便!
文章来源于“简书”,作者:logic_wei
文章出处:http://www.jianshu.com/p/c6809c2bcb4f
关注微信公众号『玩转嵌入式』,后台回复“128”获取干货资料汇总,回复“256”加入技术交流群。
精彩技术文章推荐
01
单片机的Bootloader,可以实现用户轻松升级程序
02
模块化编程,是团队协作编程的前提
03
PWM是什么,有哪些用处?
04
零基础如何学习单片机,一位入门者的进阶路径,可参考
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
