你知道常见的影响锂电池使用寿命的因素有哪些吗?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如锂电池。锂电池的健康状态和寿命研究越来越受重视,锂电池健康状态评估对电池的使用、维护和经济性分析具有指导意义,电池的健康状况,包括容量、功率、内阻等性能,更多情况下是对电池组寿命的预测。锂电池使用寿命主要受两方面影响,一个是外部使用条件,一个是内部电芯的因素。
一般觉得,温度是危害锂电池健康情况的关键要素,溫度对锂电池性能有双向危害,一方面高溫会加快充电电池內部的化学变化,提升充电电池的高效率和特性,另一方面高溫会使一些不可逆的化学变化产生,造成充电电池内活性物质降低,造成充电电池脆化和容积衰减系数。
从外部使用条件来看,影响锂电池使用寿命的因素主要包括充放电方式、充放电截止电压、充放电倍率、使用温度以及搁置条件。从内部电芯因素来看,房车上锂电池的使用往往是电池组的形式,电池组一般都是将成百上千只电芯单体串并联,单体一致性是影响使用寿命的另一重要因素。主要表现为电压、容量、内阻等参数的不一致性。
充电的电流过大,比如你原厂配备的充电器是5V1A的,你觉得充电慢,非得用5v2a的来充,虽然感觉是快了那么一点,但是同时会对电池造成了一些影响。第二个就是过度充电,或者长时间不充电,虽然现在的手机都有涓流充电的功能。
用18650充电电池开展了三种不一样充放电倍数的300次循环系统试验,结果显示:电池电量各自衰减系数、电池电量减少、电池内阻扩大、电池内阻扩大、电池内阻扩大、电池内阻扩大;另外,聚合物电芯充放电会在充电电池內部造成大量的发热量,加快充电电池脆化,根据透射电镜观查发觉,聚合物电芯充电电池充放电电级表层SEI膜较低倍数充放电膜厚。
目前锂电池在充电方法的研究方面,大多是基于马斯理论开展的,即让充电电流尽量接近马斯理论的“最佳充电曲线”,不对电池造成伤害。有研究者对常见的几种充电方法做了全面的对比,发现恒流恒压充电以及阶梯恒流充电法克服了恒流充电和恒压充电的缺点,这种充电方式对电池损害最低,可广泛使用。
在高温或者低温的环境下使用,其实锂电池的常规工作温度是零下20℃到60℃,但是温度过高或者过低都会造成性能下降,所以尽量要在零到40℃的环境下使用,一旦低于零下20度或者高于60℃,将会对电池的寿命造成一个不可逆的伤害,不要觉得60℃很高,不是很容易达到这个温度,但是其实你想想长时间的进行大型的游戏,长时间的开启摄像头录制视频等等这种情况都有可能达到这个温度。
充放电锂电池组循环系统间隔时间也会危害充电电池的脆化全过程,循环系统间隔时间不一样相匹配的锂电池内阻不一样,因此循环系统期内充电电池发烫和反映稍有不一样,长期性运作则会危害充电电池的身心健康和脆化。专家认为充电电池的SOC范畴为20%~80%,这对充电电池的身心健康及循环系统使用寿命是有益的。
锂电池在搁置不使用的条件下,会由于电池本身的性质发生自放电、正负极材料钝化、电解液分解等情况。而负极SEI性能不稳定会导致负极活性材料快速衰退,并容易产生锂金属析出,同时不同的电解液组份对电极材料的衰退影响程度不同。在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
