当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如开关电源,下面来说一说常见的一些故障。
电容故障
电容器损坏引起的故障在电子设备中最高,而电解电容器的损坏最为常见。电容器损坏表现为:容量变小,容量完全丢失,泄漏和短路。电容器在电路中起着不同的作用,由电容器引起的故障具有其自身的特征:在工业控制电路板中,数字电路占绝大多数,电容器主要用于功率滤波,而电容器较少用于信号耦合和耦合。
或输出电压没有得到很好的滤波,并且由于电压不稳定,电路在逻辑上是混乱的,这表现为机器工作不正常或无法开机。如果电容器连接在数字电路的正极和负极之间,则该故障的行为将如上所述。这在计算机主板上尤其明显。几年后,许多计算机有时无法打开,有时可以打开。打开机壳,经常会看到电解电容器鼓胀的现象,如果卸下电容器来测量容量,发现会比实际值低很多。
电阻故障
经常看到,许多初学者在修理电路时都在折腾电阻,然后将其拆下并焊接。实际上,它已经修复了很多。只要您了解电阻的损坏特性,就不需要花费很多时间。电阻是电气设备中数量最多的组件,但不是损坏率最高的组件。开路是最常见的电阻损坏类型。很少有电阻值变大而电阻值变小的情况。常见的是碳膜电阻器,金属膜电阻器,绕线电阻器和保险电阻器。
前两种类型的电阻器使用最广泛。它们损坏的特征之一是低电阻(低于100Ω)和高电阻(高于100kΩ)的损坏率很高,而中电阻值(例如数百欧姆至数十千欧姆)的损坏很小;其次,当低电阻电阻器损坏时,它们经常被烧黑,这很容易找到,而高电阻电阻器很少损坏。
绕线电阻一般用于高限流,电阻值不大;当圆柱形线绕电阻器被烧毁时,一些电阻器会变黑或表面破裂或破裂,而另一些则没有痕迹。水泥电阻器是一种线绕电阻器,烧坏时可能会折断,否则无明显痕迹;当保险丝电阻烧坏时,会在某些表面上吹掉一块皮肤,有些表面没有痕迹,但绝不会被灼伤或变黑。
运算放大器故障
运算放大器好坏的判别对相当多的电子维修者有一定的难度,不只文化程度的关系,在此与大家共同探讨一下,希望对大家有所帮助。理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器。
SMT元件故障
一些SMD组件非常小,使用普通的万用表笔很难进行测试和维修。一个是容易引起短路,另一个是涂有绝缘涂层的电路板不方便接触组件引脚的金属部分。这是一种告诉所有人的简便方法,它将为检测带来很多便利。取两根最小的缝纫针,将其与万用表笔闭合,然后从多股电缆上取一根细铜线,将测试笔和缝纫针与一根细铜线绑在一起,然后牢固焊接。
公共电源短路故障
在电路板维护中,如果遇到公共电源短路,则故障通常会很大,因为许多设备共享同一电源,并且怀疑使用此电源的每个设备都发生了短路。如果板上没有很多元件,那么“接地”的方法最终可以找到短路点;如果组成太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在这里推荐一种更有效的方法。使用此方法只需花费一半的精力即可获得两倍的结果,而且故障点通常可以很快找到。
板故障
工业控制中使用了越来越多的板,许多板使用金手指插入插槽。由于恶劣的工业现场环境,多尘,潮湿和腐蚀性气体环境,很容易引起电路板的不良接触故障。许多朋友可以通过更换板来解决问题,但是购买板的成本非常可观,尤其是某些进口设备的板。实际上,您不妨使用橡皮擦几次擦金手指,清除金手指上的污垢,然后重试机器。
