工程师的痛
刚刚看了这个视频“工程师的痛”,比起春晚上小品有趣多了。堪称英语版本的“扒马褂”。可能只有工程师才能够理解工程师的痛。
客户经理:我们公司有一个新的战略设想,目的是增加公司产品的市场渗透性、最大化品牌忠诚度,提升形象辨识度。为了实现这个目标,开启一个项目,要求是绘制七根红线,希望你们公司可以帮助我们设计。
公司经理:当然了。这里Walter是项目经理。Walter,我们可以按照客户要求设计吧?
项目经理:(Walter)当然可以了。Anderson是我们画红线领域的专家。他和我们一起到这里来解答一下画红线相关的专业问题。
客户经理:很高兴认识你。我会很快让你了解我们的详细想法。她是Justine,我们公司的设计专家。我希望你要么使用绿色墨水,或者要么透明墨水画出七根红色线条,它们之间相互垂直。你能实现吗?
工程师:(Aderson) 不行,我主要担心......
项目经理:Aderson,先别着急说不行。这个任务已经确定下来,我们必须完成。毕竟,你是砖家。
工程师:红线的意思是红色的线,需要使用红墨水绘制出来。如果想使用绿墨水绘制,额......使用绿墨水,虽然说不现实,但基本上是不可能的。......
但最后,工程师为什么答应承担这个项目设计,并且还额外承诺更多荒诞的要求,有趣的内容还是看下面他们之间神情兼备的表演吧。虽然年过完了,但快乐不能少。
公众号留言
提问:想请问一下,AI视觉组激光射击“采摘水果”有射击方式和射击时长的要求吗?如果在行驶过程中让激光一直照射着,相当于激光“扫射”过靶示牌,请问可以吗?
回复:组委会在设计这项赛题的时候,设计了下面的要求:“如果射击水果的激光束信号落在目标靶心直径5厘米范围外,则判断此次任务没有未完成。”
所以,如果激光器一直照射,就会触发目标靶心外,导致任务没有实现。
关于“关于对车载激光器发射相关参数(激光频率、发射光功率、调制频率,光斑形状)等将会连同目标靶参照制作方案另外发布。”将会在3月初进行公布。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
