当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]为增进大家对以太网的了解,本文将对以太网的传播速率、以太网的传输介质予以介绍。
以太网作为我们常用的计算机网络,其实大家都有所耳闻。但是,对以太网真正了解的人却并不多。上篇文章中,小编阐述了以太网和wifi之间的一些关系。为增进大家对以太网的了解,本文将对以太网的传播速率、以太网的传输介质予以介绍。如果你对以太网具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、以太网的传播速率
千兆以太网络技术早在上世纪90年代末就已成熟,其中,1995年国际标准化组织TIA/EIA颁布了1000Base-TX标准,该标准的目的是把双绞线用于千兆以太网中,其目的是在6类非屏蔽双绞线(UTP)上以1000Mbps速率传输100米。1000Base-TX基于4对双绞线,采用快速以太网中与100Base-TX标准类似的传输机制,是以两对线发送,两对线接收。由于每对线缆本身不进行双向的传输,线缆之间的串扰就大大降低,信号频率为250MHz,使用8B/10B编码方式,使用RJ-45连接器。
二、千兆以太网的传输速度
如果仅仅是在传输上考察速度(排除硬盘和CPU的影响、网络其它计算机的影响、操作系统和安全软件的影响),一般可以达到900Mbps左右;在实际使用中进行拷贝文件,一般在300Mbps~600Mbps;主要原因是硬盘的访问速度制约了,其次是CPU处理能力饱和了(尤其是老机器)和网络负荷重了(网络其它计算机在传输)。所以,千兆以太网的传输速度是可信的,组建千兆以太网是有价值的。
三、以太网的传输介质
10G以太网的传输介质如下:
10G高速以太网可以满足新的容量需求,解决了低带宽接入、高带宽舒翼伯瓶颈问题,扩大了应用范围,并与以前的所有以太网兼容。
一般,全双工的以太网协议并无传输距离的限制,在实际应用中是物理层技术限制了最大传输距离,但是可通过采用高性能的收发器或链路扩展器来延长以太网链路长度,因此,以太网技术也可以应用到MAN和WAN,而且采用以太网技术构建的MAN和WAN的费用比采用ATM/SONET技术构建的类似的系统降低约25%。正是这些因素促使以太网从局域网扩展到MAN.WAN并建立工作速率为10Gb/s的可靠、高速的数据网。这样网络将基于单一的核心技术,易于管理,费用低廉。在10Gb/s的高速数据速率下,以太网作为WAN技术可避免协议转换,实现WAN与LAN.MAN无缝连接,并与DWDM光网络无缝兼容。
因此10G高速以太网的物理传输介质一般会采用光纤,当物理介质采用单模光纤时,传输距离可达300KM,采用多模光纤时,可达40KM
单模光纤(SingleModeFiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光纤。其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。单模光纤相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100Mbps的以太网以至1G千兆网,单模光纤都可支持超过5000m的传输距离。
单模传输距离远,多模传输带宽大,单模不会发生色散,质量可靠、单模通常使用激光作为光源,贵,而多模通常用便宜的LED、单模价格比较高、多模价格便宜,近距离传输可以
当物理层技术限制了最大传输距离时,我们还可以通过采购高性能眉目如画器或链接扩展器来延长以太网链路
收发器是信号转换的一种装置,通常是指光纤收发器。光纤收发器的出现,将双绞线电信号和光信号进行相互转换,确保了数据包在两个网络间顺畅传输,同时它将网络的传输距离极限从铜线的100米扩展到100公里(单模光纤)。
光纤收发器在数据传输上打破了以太网电缆的百米局限性,依靠高性能的交换芯片和大容量的缓存,在真正实现无阻塞传输交换性能的同时,还提供了平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能,保证数据传输时的高安全性和稳定性。
目前,应用在10GBase-T以太网光纤收发器及光纤模块上的10G网络变压器有 HQST G82418S PULSE H7137NL HQST G82409S HQST G82408S等等。
以上便是此次小编带来的“以太网”相关内容,通过本文,希望大家对以太网传播速率和以太网传播介质具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
