你知道电源模块常见的的散热方式有哪些吗?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如电源模块。
电源模块是可以直接安装在印刷电路板上的电源。它的特点是它可以由专用集成电路(ASIC),数字信号处理器(DSP),微处理器,存储器,现场可编程门阵列(FPGA)和其他数字或模拟负载提供电源。通常,这种类型的模块称为负载点(POL)电源系统或使用点电源系统(PUPS)。由于模块化结构的许多优点,模块化电源被广泛用于交换设备,访问设备,移动通信,微波通信,光传输,路由器和其他通信领域,以及汽车电子,航空航天等。
电源模块与电子设备相同,电源模块对产品质量至关重要。因此,在选择电源模块时,其性能尤为重要!电源模块的性能无非是安全性,稳定性,转换效率和其他重要参数,这些参数可以通过查看诸如输入,输出,纹波,细分和温度之类的指标来确定。随着企业的发展和现代技术的发展,越来越多的企业开始关注产品的质量和使用时间,因此制造商必须使用检测设备和方法来检测相关的工厂产品。
电源模块是可直接安装在印刷电路板上的电源,可用于数字或模拟负载的电源应用。由于其高可靠性,小尺寸,高功率密度和高转换效率,电力系统设计变得越来越简单,并被广泛使用。
产品可靠性测试
1.短路测试:空载短路测试(允许电源从空载到短路重复进行测试),满负载短路测试(允许电源从满载运行)到短路),连续运行测试,短路启动(将电源从短路改为重复上电测试)。
2.开关测试:输入电源,输入电压点,电源模块负载,关闭15秒钟,然后工作5秒钟。
3.输入瞬态高压测试:额定电压输入,使用示波器记录高压循环次数,电源在满负载下运行,并且叠加电压跳变继续运行。
4.输入功率不稳定且输出动态负载测试:将输入电压调整为不稳定转换,将输出调整为有负载和空载转换以连续运行。
5.功率波形测试:模拟尖峰,毛刺,谐波电压输入,测试电源性能和参数,检查组件以及其他问答。
6.电压测试:测试多个工作过电压,以查看过电压如何影响设备。
7.高温和低温测试:由于组件的性能参数在高温和低温条件下会异常,因此长期测试可能会暴露产品的潜在危险。
8.绝缘强度测试:根据产品绝缘强度的增加值,继续进行测试以获得极限值和异常情况。
9.抗干扰测试:使用EFT,将抗干扰电压设置为不同的电压电平,并连续进行抗冲击性测试。
10.输入低压测试:测试电源模块是否有连续的低压输入,如果长时间处于欠压状态,是否会影响电源的性能参数。
电源模块设计的要点
不同的设计和不同的用途将影响模块的可靠性。客户不仅应注意电源参数。高可靠性电源模块设计的关键点是:
1.防浪涌保护电路:如何设计一种防浪涌保护电路,针对不同的应用场合,也许可以调整电感和TVS管的位置,从而可以使系统更好地正确使用该电路,因此以更好地提高EMC性能。注意两级防电涌保护电路的设计。如果使用不当,将会适得其反。
2.减少设计量:正确地将组件控制到指定值,减少组件数量可以延迟退化,提高组件的可靠性并提高电源的可靠性。
3.双电源模块设计:双向电源模块的输出应注意负载均衡。设计时,请注意主电路和辅助电路输出的均匀调整。
4.组件选择:不同组件的应用将导致不同的模块性能。例如,通常使用陶瓷或电解电容器来选择电容器,而钽电容器具有长寿命,耐高温性和良好的性能,但它们很容易突破电路。请注意,不同的产品以不同的方式使用。
模块电源的可靠性可以说是电源模块制造商的质量的体现。只有能够开发和生产可靠的、高品质产品的制造商才能成长和发展。在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
