当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的光电式传感器吗?
光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。
光电传感器一般由处理通路和处理元件2部分组成。其基本原理是以光电效应为基础,把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将非电信号转换成电信号。光电效应是指用光照射某一物体,可以看作是一连串带有一定能量为的光子轰击在这个物体上,此时光子能量就传递给电子,并且是一个光子的全部能量一次性地被一个电子所吸收,电子得到光子传递的能量后其状态就会发生变化,从而使受光照射的物体产生相应的电效应。
通常把光电效应分为3类:(1)在光线作用下能使电子溢出物体表面的现象称为外光电效应,如光电管、光电倍增管等;(2)在光线作用下能使物体的电阻率改变的现象称为内光电效应,如光敏电阻、光敏晶体管等;(3)在光线作用下,物体产生一定方向电动势的现象称为光生伏特效应,如光电池等。
光电式传感器可分为哪几类
光电传感器分为光敏电阻传感器和光敏晶体管传感器。
光敏电阻是一种电阻值随入射光强而变化的传感器,它是由半导体的内部光电效应制成的。一般用于光的测量、控制和光电转换。例如,紫外线光敏电阻主要用于检测紫外线的强度;红外光敏电阻广泛应用于导弹制导、天文探测、非接触测量、人体疾病检测、红外光谱、红外通信等国防、科研、工农业生产;可见光光敏电阻主要应用于各种光电控制系统,如光电自动开门和关门、航海灯、路灯、光电计数器、烟雾报警器、光电跟踪系统等。
光电晶体管传感器广泛应用于各种检测技术。除了检测光强和照度外,还用于检测其他可转换为光量变化的非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度等。
光电传感器生活应用
光电传感器是一种将光信号转换为电信号的装置,其工作原理是基于光电效应。光电效应是指当光照射到某种材料上时,该材料的电子吸收光子的能量而发生相应的电效应。根据光电效应的不同现象,光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应和光伏效应。
光在使用时,首先将测得的变化转化为光信号的变化,再借助光电元件将光信号进一步转化为电信号。光电传感器一般由光源、光路和光电元件三部分组成。
光电传感器是一种使用光电器件作为转换元件的传感器。可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、照度、辐射测温、气体成分分析等;还可用于检测其他可转换为光量变化的非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及形状和工作状态的识别的对象。光电传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此被广泛应用于工业自动化设备和机器人。
光电传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此被广泛应用于工业自动化设备中。近年来,它被广泛应用于激光武器和自动抄表系统。烟尘浊度检测仪、条码扫描笔、产品计数器、光电烟雾报警器、测速、光电池在光电检测及自动控制等行业的应用。
以上就是光电式传感器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
