当前位置:首页 > 公众号精选 > TsinghuaJoking
[导读]01车模上的补光■提问:  卓大大您好。我想问一下您我们是四轮组别,我在小车上安装前照灯符合规定吗?因为我们算法问题,边界黑线太暗了,经常误判,所以就尝试了加灯照光。▲图1.1车模上的补光▓回复:  可以使用设置在车模上的灯对于赛道进行补光。02更换麦轮轮胎皮■提问:  卓大卓大...
01 模上的补光
■ 提问:
  卓大大 您好。我想问一下您 我们是四轮组别 ,我在小车上安装前照灯符合规定吗?因为我们算法问题,边界黑线太暗了,经常误判,所以就尝试了加灯照光。
▲ 图1.1 车模上的补光
▓ 回复:
02 换麦轮轮胎皮
■ 提问:
  卓大卓大,呆萌侠的这款H车小轮胎是可以使用在比赛中的嘛?
▲ 图2.1 麦轮上的轮胎皮
▓ 回复:
  你需要对比一下。这款轮胎皮在厚度上是否与原来的一致。如果超过了。则不允许使用。
03 动舵机输出拉杆
■ 提问:
  卓老师您好,关于之前的舵机摆臂和拉杆的改装问题,我的同学提出了不一样的看法,说是我没有说清楚需要改装的部位,所以我再次询问一下,如图所示的连接状况,是否可以把转向节臂变短,改变舵机拉杆的连接位置。
▲ 图3.1 关于舵机输出连接杆的长度改变
▓ 回复:
  这种改动是允许的。在 第十六届全国大学智能汽车竞赛竞速比赛规则[1] 中,附录2:车模修改要求 中包括:禁止改动舵机模块本身,但对于舵机的安装方式,输出轴的连接件没有任何限制;
04 电池
■ 提问:
  卓大,4000mah放电倍率25C的航模锂离子电池,需要加保护板吗?
▲ 图4.1 锂电池
▓ 回复:
  如果没有保护电路板,你们需要外部自行添加保护板。
05 立组的高度
■ 提问:
  卓大,请问直立车的摄像头可以像这样往前探出去吗?图中是静止直立状态。但是如果平躺着放就超过20cm了,这样算超高吗?
▲ 图5.1 直立车模的高度
▓ 回复:
  按照运行时车模呈现的角度时,测量对应的车模高度。
06 F车模剪切
■ 提问:
  卓大大,f车这个固定万向轮的板子长出来的部分可以切掉吗?把后面锯短一点也不行是吗?
▲ 图6.1 剪切F车模底盘
▓ 回复:
  今年不允许对于F车模底盘进行减除了。
07 场围挡与信标灯距离
■ 提问:
  大大,信标省赛赛道会有挡板吗,真的想知道灯最远距离是五米还是七米,七米真的看不见灯了。
▲ 图7.1 赛道旁边的围挡以及信标灯距离
▓ 回复:
  1. 在正式比赛的场地旁边是有围挡的;
  2. 信标灯的场地为5米×7米,因此理论上两个信标灯之间的距离有可能是$\sqrt {52   72 }  = 8.6$米。
08 车轮胎磨损
■ 提问:
  卓大大,单车轮胎调车自然磨损成这样还能使用吗?就是对单车轮胎的花纹不做要求了是吗?
▲ 图8.1 自然磨损的单车轮胎
▓ 回复:
  可以继续使用。单车轮胎比较容易被磨损。
09 内AI视觉组目标图片
■ 提问:
  卓老师,室内AI视觉组的图片如何制作?是打印在普通的白纸纸上?还是打印在宣传布上?
  卓大大,请问图片边框外不会像下图那样留白了吗?这样的话提取边框就会变得很困难,而且受背景和光线影响也很大?
▲ 图9.0  打印的目标识别图片
● 回复:
  在分赛区比赛中所使用的AI视觉数据集合已经在博文 第十六届智能汽车竞赛AI视觉组分赛区数据集[2] 发布了。图片是打印在普通的白纸上,然后粘贴在带有双面胶的透明塑料板上,通过磁铁吸附在目标支架的激光检测板上。
  下面是逐飞科技制作的AI视觉组的图片以及粘贴图片的透明塑料板。
▲ 图9.1 彩色打印的图标、数字以及粘贴在所使用的透明塑料板
  为了检测激光投射光斑是否覆盖目标中心位置,在每个图片的中心有一个3mm的孔,用于露出光电检测传感器。在激光检测板的后面有两个永久磁铁。
▲ 图9.2 图片目标板以及激光检测板
  目标板的前面先粘贴紫色背景,然后将图片塑料板(背后粘有铁片)吸附在背板的中心,就构成了比赛所使用的目标板了。
▲ 图9.3 目标板紫色背景以及放置目标图片后的位置
10 片背景影响识别
■ 提问:
  卓老师,我们在检测图片的时候发现,如果图片带有背景颜色或者背景图像的时候,检测紫色边框就会出现困难。比如下面两种情况所示。请问比赛的时候图片选择是否可以使用背景都是白色的目标图像?
▲ 图10.1 识别容易的图片
▲ 图10.2 识别错误的图频
● 回复:
  这是很好的建议。直接将比赛的“内卷”变成“外卷”,这样大家都减少麻烦。
11 标灯的个数
■ 提问:
  卓老师华南赛信标到底几个灯吗 能确定吗 实验室只有四个灯 如果五个的话还得让老板买?
▲ 图11.1 无线节能信标与车模
● 回复:
  应该说现在有四个信标灯的队伍已经属于大户了。今年的信标灯这么昂贵,就别再消耗老板的经费了。你四个信标灯都能够跑的好好地,将来赛场上出现更多的信标灯也应该没有什么问题的。
参考资料
[1]第十六届全国大学智能汽车竞赛竞速比赛规则: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/110253008
[2]第十六届智能汽车竞赛AI视觉组分赛区数据集: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/117424506
一个人的快乐,不是因为他拥有的多,而是他计较的少。
