Python如何链接MySQL?
时间:2021-09-10 16:36:57
手机看文章
[导读]在python程序里,如何链接MySQL数据库?连接MYSQL需要3步1、安装必须先安装MySQL驱动。和PHP不一样,Python只默认安装了SQLite的驱动。最常用的包是MySQLdb但是用easy_install安装很困难。对于Window用户,你可以获取MySQLdb的...
连接MYSQL需要3步
1、安装
安装很困难。对于Window用户,你可以获取MySQLdb的exe。对于Linux,可以下载python-mysqldb
(可以用sudo apt-get install python-mysqldb
命令直接在命令行下载)对于Mac用户,可以用Macport下载MySQLdb2、使用
装完之后重启。这样做可以减少问题。然后就像用其他包一样:#!/usr/bin/python
importMySQLdb
db =MySQLdb.connect(host="localhost",# your host, usually localhost
user="john",# your username
passwd="megajonhy",# your password
db="jonhydb")# name of the data base
# you must create a Cursor object. It will let
# you execute all the queries you need
cur = db.cursor()
# Use all the SQL you like
cur.execute("SELECT * FROM YOUR_TABLE_NAME")
# print all the first cell of all the rows
for row in cur.fetchall():
print row[0]
3、高级用法
一旦你知道它是如何工作的,你可能想用ORM来避免手动写入SQL,来把表变成Python对象。Python中最有名的ORM叫做SQLAlchemy(强烈推荐)最近又在Python里发现了一个好东西:peewee。它是个非常轻巧的ORM,非常容易安装和使用。一些小项目和独立app都可以使用它,像SQLLAlchemy或者Django用在这里有点小题大做了:import peewee
from peewee import*
db =MySQLDatabase('jonhydb', user='john',passwd='megajonhy')
classBook(peewee.Model):
author = peewee.CharField()
title = peewee.TextField()
classMeta:
database = db
Book.create_table()
book =Book(author="me", title='Peewee is cool')
book.save()
for book inBook.filter(author="me"):
print book.title
Peeweeis cool
pip install peewee
)不需要别的的操作。安装非常简单。END
来源:Python编程学习圈版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
