点击蓝字 关注我们
中国IoT创新奖由《电子发烧友》主办,旨在发掘和表彰IoT行业中具有开拓精神并为企业带来杰出贡献的领导者,具有创新价值和深远影响的杰出技术,以及在过去一年中,被市场和行业用户所高度关注和认可的创新产品。
目前,安森美(onsemi)正在参选2021第六届中国IoT创新奖的技术
创新奖,期待您的支持,请为我们投出宝贵一票!
参选产品:
230万像素全局快门CMOS传感器ARO234CS
AR0234CS是230万像素CMOS传感器,采用创新的全局快门像素设计,可以以每秒120帧(fps)的帧速率捕获1080p视频和单帧,以领先行业的快门效率,最小化高速场景中的帧间失真,并减少其他图像传感器所遇到的运动伪影,从而产生明快、清晰的图像。
AR0234CS的创新像素架构提供支持各种照明条件所需的高动态范围。低噪声和改进的微光响应使其适用于自主移动机器人和机器视觉相机等工业应用,扩展的工作温度范围使其可部署在具有挑战性的户外条件下。
AR0234CS可易于与AP1302图像信号处理器集成,以加快开发并缩短上市时间。此外,设计人员可以访问DevSuite软件来评估传感器的特性和功能、配置和调整特性,并提供可用于进一步图像处理的现成输出。
特性及优势:
以同类最佳的全局快门效率捕获快速移动的物体,能提供卓越的图像质量
低暗电流/热像素,降低总本底噪声,更高的信噪比(SNR),带来高图像保真
高线性全阱,高动态范围,提供更高的图像清晰度
低功耗,适用于电池供电的应用
小外形,适用于空间受限的应用
可编程的带片上直方图的感兴趣区
自动曝光控制
5 x 5统计引擎
全集成的频闪照明控制
灵活的跳行和跳列模式
水平和垂直镜像、开窗和像素合并型应用
手势识别
3D扫描
位置跟踪
机器视觉
扩增实境(AR)/虚拟实境(VR)/混合实境(MR)/扩展实境(XR)
家庭/楼宇访问控制
条码扫描
自主移动机器人
生物识别
监控
可视门铃
RSL10智能拍摄相机平台
RSL10智能拍摄相机平台,结合云端人工智能(AI)与超低功耗图像捕获和识别,实现新一代物联网(IoT)端点,包括监控摄像机、工厂自动化、智能农业和智能家居。该平台汇聚了安森美(onsemi)的多项创新,包括提供超低功耗蓝牙低功耗(BLE)技术的RSL10 SiP,基于ARX3A0的360帧/秒(FPS)黑白成像的紧凑型摄像机模块ARX3A0 Mono 65° DFOV IAS,辅以先进的运动和环境传感器以及电源和电池管理,提供了完整的方案,可用于自动捕获图像并识别其中的物体。配套的智能手机App为该平台提供用户接口,并作为基于云的、AI赋能的物体识别服务的网关。
开发人员使用RSL10智能拍摄相机平台,可创建一个端点,当由时间或环境变化如光线或温度等各种元素触发时,自动将图像发送到云进行分析。同样,该相机平台可在低功耗模式下工作,同时监控其视场的特定部分,并在场景内容发生变化时自动拍摄图像,然后将图像发送到云进行处理,使用AI判断图像内容,再采取相应的行动。
图像数据通过采用RSL10 SIP蓝牙低功耗联接的网关传输到云。
平台所用元器件的低功耗特质意味着它可以从单个主电池或辅助电池供电长时间运行。设计人员可使用配套应用程序配置触发器,也经由蓝牙低功耗。
特点:
多传感器。
其中的加速度传感器、被动红外(PIR)动作传感器和温湿度传感器允许用户为相机设置一个启动事件/阈值,相机仅在需要时启动,从而大幅减少功耗。
超低功耗。
RSL10 SiP是业界最低功耗的BLE 系统单芯片(SoC),ARX3A0图像传感器同样具有超低功耗,启动时功耗最大不超过3.2 mW,及由SunplusIT提供的低功耗图像处理器SPC1100A。用户可选择电池供电(搭配了锂电池充电回路和管理功能)或USB供电。
高图像质量。
ARX3A0能以360帧/秒的速度实现全局快门,大大减少图像失真,同时近红外技术提高微光性能。ARX3A0的尺寸也很小(55 mm × 65 mm),适合许多小空间的应用。
云服务。
与平台搭配的是安森美提供的配套APP,允许用户通过BLE联接平台控制相机,同时利用亚马逊云端AI引擎识别图像。
优势:
当今的IoT应用比以往任何时候都更多样化。传感器众多,AI革命正在进行中,且新技术不断涌现。机器视觉是AI的另一种形式,已变革了许多行业和应用。尽管AI越来越流行,但它需要相对较高的处理功率和相关的功耗。因此,它不适用于电池供电的超低功耗物联网方案。
在这种情况下,数据将发送到云进行AI处理。尤其是在电池供电的IoT方案中,降低功耗的关键是低有源占空比,这意味着设备应尽可能“休眠”或空闲。事件触发系统是节省功耗的绝佳方法。超自动化是IoT的下一个进化发展。
RSL10智能拍摄相机平台为超自动化应用提供了一种思路:传感器触发(条件) - 拍摄(动作) - AI识别 - 获取信息,为边缘提供基于视觉的AI以实现物体自动识别和场景变化等功能。
根据不同的应用场景,用户可通过安森美免费公开的设计资料进行二次开发。此外,RSL10支持固件空中升级(FOTA),整个固件升级过程基于蓝牙5的高传输速率及超低功耗,快速且高效,用户可使用RSL10软件开发套件(SDK)提供的工具和示例代码去开发和生成支持FOTA的固件应用程序。
典型应用可包括添加智能摄像机到可穿戴安全设备,如安全帽中。在商业环境中,可以使用智能摄像机监控购物车的内容,以支持自动结帐。在车辆中,智能摄像机将用于监控乘员,如后座的小孩,以预警任何安全问题。在家中,智能摄像机可扫描橱柜中的物品以建立购物清单。
