定时器开关怎么设置时间
1、先按下校时按钮,一直按,按现在的时间进行调小时。
2、接着按下校分按钮,一直按,按现在的时间调整分钟。
3、接着按下校星期的按钮,一直按,按现在的星期调星期数。
4、接着按下“设定”按钮,设定路灯要开关几次。
5、接着继续按一遍校时、校分、校星期,设置开关的时间和天数。
定时开关控制器:简单理解就是可以给电器(比如电灯)设置定时开、关时间的设备,目前市场上比较流行的两种:老式按键式的定时开关控制器,以及市场最新型的,带有蓝牙连接功能的,无线定时开关控制器,有效控制距离10-15米。
相较于老式的开关,蓝牙定时开关:1.可以通过手机控制,不需要接触现场设备。2. 连接方便:打开手机蓝牙,扫码连接设备。3. 操作界面简单:非专业电工可快速掌握操作方法。4. 断电不影响设置:恢复供电后,仍按照既定时间控制。
定时开关怎么设置时间?老式按键式的定时开关,相对而言步骤比较多,较为繁琐。
1.按(手动), 使显示器的三角形在自动位置。
2.按(设定), 进入定时开设定(显示1开)。
3.按(星期), 设定每天相同,每天不同,星期一至星期五相同,或星期六至星期日相同。
4.按(时)(分), 设定开的时间。
5.按(设定), 进入定时关设定(显示1关)。
6.按(时)(分) ,设定关的时间。
7.重复2)~6), 设定第2~6次,2~12次开关的时间。
8.按(时钟), 结束时间设定。
设置定时需要8个步骤,而且还要按对,有一步出错,则设置定时开关就失败了,可以很麻烦的。新型的蓝牙定时开关控制器,设置定时的时候就简单多了。
1.打开手机蓝牙,打开微信扫描开关上的二维码,自动进行连接。
2.输入密码,点击校时(实现一键校时,不用再分别校对星期、时、分)。
3.点击添加定时,设置好自己需要的时间,点击保存发送就完成了。
怎么样是不是很方便?重点是全程都在手机上进行操作,不需要对开关进行接触。手机控制电器的开、关,设置定时,更符合现代人的操作习惯,真的是很方便。一次定时长期有效,人性化设置,断电后不同重新设置定时,因为开关有记忆功能,只要恢复供电,开关就可以按照之前设定的时间,进行开关控制。
