浮球阀
由曲臂和浮球等部件组成的阀门,可用来自动控制水塔或水池的液面。具有保养简单,灵活耐用,液位控制准确度高,水位不受水压干扰且开闭紧密不漏水等特点。
是球体无支撑轴,球体被两阀座夹持其中呈“浮动”状态,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。浮动球阀主要有阀座密封设计、可靠的倒密封阀封杆、防火静电功能、自动泄压和锁定装置等结构特点。浮动球阀适用于:化工,石油,天然气,冶金,等行业及含硫化氢介质,杂质多,腐蚀严重的天然气长输管线。浮动球阀的主要结构特点为:1.阀门设有开、关位置指示;2.锁定装置;3.阀杆防飞结构;4.防静电装置;5.防火结构;6.独特阀座密封结构;7.中法兰(阀体与左体连接部)无外漏结构。浮动球阀根据不同的使用要求,以壳体材料为基础分为:普通碳钢系列(WCB&A105);不锈钢系列(304,316);低温钢系列(LCB,LCC);抗硫系列等。浮动球阀适合一般工业使用。
工作原理浮漂始终都要漂在水上,当水面上涨时,浮漂也跟着上升。漂上升就带动连杆也上升。连杆与另一端的阀门相连,当上升到一定位置时,连杆支起橡胶活塞垫,封闭水源。当水位下降时,浮漂也下降,连杆又带动活塞垫开启。浮球阀是通过控制液位来调节供液量的。满液式蒸发器要求液面保持一定高度,一般适合采用浮球膨胀阀。浮球阀工作原理是依靠浮球室中的浮球受液面作用的降低和升高,去控制一个阀门的开启或关闭。浮球室置于满液式蒸发器一侧,上下用平衡管与蒸发器相通,所以两者的液面高度一致。当蒸发器中液面下降时,浮球室液面也下降,于是浮球下降,依靠杠杆作用使阀门开启度增大,加大供液量。反之亦然。
功能及价格比较塑料浮球阀具有自动开启、关闭管路,以控制水位的功能。采用优质铜材精制而成,其体积小安装简便,启用灵敏度高,水头损失小、无水锤现象,能大大提高水塔(池)利用率。小孔式浮球阀具有自动开启、关闭管路,以控制水位的功能。对于新建水塔(池),由于浮球体积的大大缩小,而使水塔(池),上部应留给浮球自由浮动所需的高度也相应减小,降低了水塔(池)的造价,它克服了老式杆浮球阀体积大,易损坏,工作不可靠而大量滋水弊病。它是您理想的水塔(池)自动控制水位的最新型阀门,对于现有的水塔(池)需更换老式的浮球阀更是合适更新换代产品。
