导线测量
导线测量是指将一系列测点依相邻次序连成折线形式,并测定各折线边的边长和转折角,再根据起始数据推算各测点平面坐标的技术与方法。
在测区范围内的地面上按一定要求选定的具有控制意义的点子称为控制点。将测区内相邻控制点连成直线所构成的折线称为导线,其中的控制点也称为导线点,折线边也称为导线边。导线测量就是依次测定各导线边的长度和各转折角值,再根据起始数据,推算各边的坐标方位角,求出各导线点的坐标,从而确定各点平面位置的测量方法。导线测量在建立小地区平面控制网中经常采用,尤其在地物分布较复杂的建筑区、视线障碍较多的隐蔽区及带状地区常采用这种方法。使用经纬仪测量转折角,用钢尺测定边长的导线,称为经纬仪导线;若使用光电测距仪或全站仪测定导线边长,则称为电磁波测距导线。导线测量平面控制网根据测区范围和精度要求分为一级、二级、三级和图根4个等级。
将相邻控制点连成直线所构成的折线称为导线,相应的控制点称为导线点。导线测量就是依次测定导线边的水平距离与两相邻导线边的水平夹角,根据起算数据,推算各边的方位角,求出导线点的平面坐标。
导线的布设形式按照不同的情况和要求,单一导线可布设为附合导线、闭合导线和支导线,如图《导线的布设形式》所示。它是建立小地区平面控制网的常用方法,常用于地物分布复杂的建筑区,视线障碍多的隐蔽区和带状区。
(1)附合导线,导线起始于一个已知控制点B而终止于另一个已知控制点C,已知控制点E可以有一条或几条定边与之相连接,也可以没有定向边与之相连接。该导线形式具有3个检核条件,包括1个坐标方位角条件和2个坐标增量条件。(2)闭合导线,由一个已知控制点A出发,最终又回到这一点,形成一个闭合多边形在闭合导线的已知控制点上至少应有一条定向边与之相连接。该导线形式具有3个检核条件,包括1个多边形内角和条件和2个坐标增量条件。(3)支导线,从一个已知控制点c出发,既不附合于另一个已知控制点,也不闭合于原来的起始控制点。由于支导线缺乏检核条件,故一般只限于在地形测量的图根导线中采用。
1.导线施测前的准备工作
(1)业务准备:1)学习技术设计书,了解工程的性质、来源、目的、技术要求、质量要求、工期要求等。2)学习所涉及的各工程类别的相关规范,了解基本技术要求。3)学习各工种操作、配合基本要求。4)依据设计书要求,在已有的地形图上大概设计出导线点位。5)检查已知点平面成果的投影带号是否正确,各批已知点成果坐标系统是否统一,水准点等已知点高程系统与设计要求是否一致。(2)仪器设备检查及生产资料准备:1)了解经纬仪、全站仪等型号,测距、测角精度,检查仪器加常数、乘常数等参数设置是否正确。2)在平坦的地面上钢尺量距4~5m,用全站仪测量平距,检查棱镜常数是否设置正确,若有问题应及时向生产负责人汇报,以获得正确棱镜常数,重新设置。3)实测前检验仪器在经过长途搬运后各项指标是否正常。4)检查棱镜、觇板、基座、脚架是否正常,数量是否满足生产要求。5)检查记录手簿是否带够,若为电子手簿,应熟悉记录手簿软件,检查软件运行情况,与台式机数据传输情况等。6)检查辅助测量的物品是否齐备,如记录板、铅笔、钢卷尺、做标记的红布、木桩、油漆、毛笔等。7)全站仪及对讲机等需充电设备应及时充电。
2.导线测量的外业工作
导线测量的外业工作主要有踏勘选点并建立标志、测量导线边长、测量转折角和连接测量。(1)踏勘选点并建立标志:首先调查搜集测区已有地形图和高一级的控制点的成果资料,然后将控制点展绘在地形图上,并在地形图上拟定出导线的布设方案,最后到野外去踏勘,实地核对、修改、落实点位并建立标志。若测区没有地形图资料,则需到现场详细踏勘。根据已知控制点的分布、测区地形条件及测图和施工需要等具体情况,合理选定导线点的位置。实地选点时应注意以下几点:1)使相邻点间通视良好,地势平坦,方便测角和量距。2)将点位选在土质坚实处,便于安置仪器和保存标志。3)点所在处应视野开阔,便于进行碎部测量。4)导线点的密度应够,分布较均匀,便于控制整个测区。5)视线中间应无隆起,视线距地面最低不少于2m。6)导线各边长应大致相等,相邻边长的长度尽量不要相差太大,导线边长应符合有关技术要求。
