极性分子和非极性分子的判断
整个分子的电荷分布是否均匀对称。
1、分子按照它的极性分为俩类,一种是极性分子,一种是非极性分子,非极性分子是电荷在分子中分布对称,如H2,N2 ,CO2,CH4等。极性分子是电荷在分子中的分布不对称,如H2O,NH3,HCl等。
2、双原子单质分子都是非极性分子,双原子化合物分子都是极性分子,如HCl,HI等,多原子分子的极性要看其空间构型是否对称,对称的是非极性分子,反之则是极性分子如NH3,H2O2等是极性分子,CO2,CH4,BF3等是非极性分子。
3、价态电子法。首先确定中心原子A的化合价和A原子的最外层电子数,若它们相等,则该分子为非极性分子,不 相等则是极性分子。另外值得一提的是,分子的极性与键的极性没有必然联系。
辨别方法如下:
1、对于AnBm型 n=1 m>1 若A化合价等于主族数 则为非极性.如:CH4,CCl4,SO3,PCl5
2、若已知键角(或空间结构),可进行受力分析,合力为0者为非极性分子.如:CO2,C2H4,BF3
3、同种原子组成的双原子分子都是非极性分子
4、当中心原子的化合价的绝对值等于该元素的价电子数时,该分子为非极性分子;否则为极性分子。
5、共价键看作作用力,不同共价键看作不等的作用力,根据力的合成与分解,看中心原子受力是否平衡,如平衡则为非极性分子;否则为极性分子。
注意:
极性分子:正电中心和负电中心不重合,键的向量和不为0。
非极性分子:正电中心和负电中心重合,键的向量和为0。
化学是自然科学的一种,在分子、原子层次上研究物质的组成、性质、结构与变化规律;创造新物质的科学。世界由物质组成,化学则是人类用以认识和改造物质世界的主要方法和手段之一。它是一门历史悠久而又富有活力的学科,它的成就是社会文明的重要标志,化学中存在着化学变化和物理变化两种变化形式。
分子中正负电荷中心不重合,从整个分子来看,电荷的分布是不均匀的,不对称的,这样的分子为极性分子,以极性键结合的双原子分子一定为极性分子,极性键结合的多原子分子视结构情况而定如CH4就不是极性分子。
非极性分子是指偶极矩μ=0的分子,即原子间以共价键结合,分子里电荷分布均匀,正负电荷中心重合的分子。分子中各键全部为非极性键时,分子是非极性的(O3除外)。当一个分子中各个键完全相同,都为极性键,但分子的构型是对称的,则分子是非极性的。
