当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]电源进线无电压,一方面检查一下电源线路是否停电,另一方面查找系统线路停电的原因,并加以处理。 观察灯泡已断丝,应更换新的灯泡;如果灯丝断丝不明显,可用万用表测灯丝电阻来确定,若灯丝电阻值无穷大,应及时更换灯泡。
故障可能原因
1、 电源进线无电压
2、 灯泡灯丝断开
3、 灯头内接线脱落
4、 灯头内接触点与灯泡接触不良
5、 电路中有断线处
6、 电路中有短路处
7、 开关接触不良
检修方法与技巧
1、 电源进线无电压,一方面检查一下电源线路是否停电,另一方面查找系统线路停电的原因,并加以处理。
2、 观察灯泡已断丝,应更换新的灯泡;如果灯丝断丝不明显,可用万用表测灯丝电阻来确定,若灯丝电阻值无穷大,应及时更换灯泡。
3、 去掉灯泡,打开灯头观察接线,如脱落应重新接好。
4、 如果挂口灯头,应去掉灯泡,修理弹簧触点使其有弹性,或更换新灯头;若是螺口灯头,在去掉灯泡后,将中间的铜皮舌头用电笔头向外勾出一些,使其与灯泡接触更加牢靠。
5、 电路断线包括火线和零线断开两种情况。首先用试电笔测试总开关进线上桩头的火线有无电压,如有电压再自做一个白炽灯试验灯测试,如亮说明零线正常,如不亮说明进线有断线处,应查前往查找故障。如果总电源正常,说明线路中某点有断线处,着重查找电线接头、易折处、易磨损处、易腐蚀处等。可用试电笔分别测试各支路火线有无电压,测试到某一段无电压,试电笔不亮时,说明断线点就在附近,应细心查出断线点并进行绝缘处理。查找零线断线方法是:把线路中的保险接好,开关处于接通位置,照明灯泡接在线路上,从总电源开关处开始用试电笔测试各支路两根照明电线,如果查到某处突然两根电线都使试电笔发亮,说明照明零线断线处可能在此段附近,这时也可用试验灯一头接在照明电源火线保险丝下桩头处,另一头去测试支路上的零线,接到某处,灯亮说明线路中零线未断,接到某处灯不亮了,说明线路中零线已断,应着重查找出附近断线点,接通零线。
6、 电路中有短路处的表现是电路接通后保险丝即会熔断。这时不要再去换接保险丝,首先应把总电源断开,查一下重点怀疑的灯头处有无短路,特别是螺口灯头中铜舌头触点与外圈螺口处有无短路点,对线路潮湿、易折易磨处,以及绝缘老化段等,进行检查处理。如果总电源所带的照明线路较长,并且支路较多,可按下面一种方法查找:首先把总电源零线上的熔丝去掉,换接一个较大功率的白炽灶试灯,串接在零线保险线路上,合上总开关,再分别合支路开关,合到哪一支路开关,试灯发光与正常发光一样这时,则说明该支路有短路点(采用这种方法时,最好把线路负载断开后测试,否则有试灯与负载串联后,无短路点也会使灯泡发光但光线较暗,属正常范围),应重点查出故障点。若线路较长,可接通试灯让灯泡发亮,这时可分别从线路中间断开一段线路,断到哪一路,试电灯突然熄灭,则说明故障点在该路或该点处,应查找修复。
7、 开关接触不良应打开开关修复处理,严重时应重新更换开关。
