单控开关接线图
有关将单开单控开关改造为双控开关的方法,在家庭电路中单开单控的开关很常见,但在某些地方改为双控开关更合适,更方便控制电灯的开关,这里就来说一说单开单控改为双控开关的实现过程。
单开单控开关改为双控开关的方法
1、单开单控的接线图
一个普通单开单控的接线图,零线N直接接照明灯泡N极,火线L接单控开关L1,L通过导线(黄线)连接照明灯泡的L极,通过单控开关L和L1的闭合,实现灯泡的熄灭和点亮。
2、单开单控开关改成单开双控开关
双控开关是两个以上的控制开关,一个照明灯具,可以在不同的地方控制,最常用的地方包括楼梯间、地下室、长走廊道、大卧室等。
主卧室带有卫生间的,中间往往会有一个小走道,在开门口的地方开灯,到床头关灯,用双控开关十分方便。
双控开关是一种常见的开关面板,在五金店都有卖,买来双控开关后,在改造时先布好电线,与一般的灯具电线略有不同,在布线时如下图:
改造过程:
1、装备材料
买两个单开双控开关,和连接两个双控开关的三根导线,(五金商店都有卖)
2、拆掉单控开关
动手把原来的单控开关拆掉,然后把买来的三根导线的一端送进刚拆掉的单控开关底盒内,看(图中A)原来的两根红,黄再加上刚送进来的三根导线(蓝),共五根。
三根导线(蓝)的另一端送进第二个双控开关的底盒内(图中B)。
3、开始接线,改为双控开关
双控开关有三个接线柱,分别是L(com),L1,L2三个接线柱,拿一个安装到A,拆的单控开关的底盒上,图中A中的红线(即送进正极电源的那根,如果导线颜色与图中的不一样,可以用电笔测一下)与其中的一根蓝线连接,(接好后,用绝缘胶带缠好)另一端安装到双控开关B的L极上,现在开关A中只有三个线头了。
然后,把黄线头安装到A的L极上,另一端连接着照明灯泡的L极,剩下来的两根导线(蓝)A中的L1连接到B中的L2,A中的L2连接到B中的L1,安装完成后,即实现两个开关都可以控制照明灯泡了。
分享下双控开关的接线图实物图,双控开关最简单双控开关的接线,双控开关接线有很多种,这要看开关是否复杂或者接线程度,并介绍了单开双控开关安装与接线示意图。
有关单联双控开关接线图,单开单控开关与单开双控开关的接线方法图解,单开单控开关,后面有两个触点,单开双控开关,后面有三个触点,注意零线与火线要接到正确的触点上。
以上就是单开单控开关改造为双控开关的全部过程了,希望对大家有所帮助。
相关资源:四联单控开关接线图实物图家用_四联开关接线图实物图-其它代码类...
