当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]众数:频率分布直方图中最高矩形的底边中点的横坐标 。 估计平均数:频率分布直方图每组数值的中间值乘以频率后相加。 加权平均数:加权平均数就是所有的频率乘以数值后的和相加。 中位数:把频率分布直方图分成两个面积相等部分的平行于Y轴的直线横坐标。
在直角坐标系中,横轴表示样本数据的连续可取数值,按数据的最小值和最大值把样本数据分为m组,使最大值和最小值落在开区间(a,b)内,a略小于样本数据的最小值,b略大于样本数据的最大值。组距为d=(b-a)/m,各数据组的边界范围按左闭右开区间,如[a,a+d),[a+d,a+2d),……[a+(m-1)d,b)。
纵轴表示频率除以组距(落在各组样本数据的个数称为频数,频数除以样本总个数为频率)的值,以频率和组距的商为高、组距为底的矩形在直角坐标系上来表示。
频率分布直方图中位数众数平均数
频率分布直方图能清楚显示各组频数分布情况又易于显示各组之间频数的差别。它主要是为了将我们获取的数据直观、形象地表示出来,让我们能够更好了解数据的分布情况,因此其中组距、组数起关键作用。
分组过少,数据就非常集中;分组过多,数据就非常分散,这就掩盖了分布的特征。当数据在100以内时,一般分5~12组为宜。
直方图用长方形的面积表示频数,长方形的面积越大,表示这组数据的频数越大;只有当长方形的底宽都相等即组距相等时,才可以用长方形的高表示频数的大小。条形图用条形的高度表示频数的大小。
直方图中各长方形对应的是一个范围,由于每2个相邻范围之间不重叠、不遗漏,因此直方图中的长方形之间没有空隙;而条形图中各个数据之间是相对独立的,各个条形之间是有空隙的,并不需要相邻。
