当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]放电电阻就是用来放电的电阻,放电电阻通常和电容器并联。在电源波动时,电容器会随之充放电.如不并联放电电阻,充放电电流从电容器一端出发经工作回路回到电容器的另一端,严重干扰电路稳定工作. 并联放电电阻,充放放电电阻,负载电阻在生产过程中,主题要考虑的是产品的无感性能和散热性能。
无感性能如上所述,散热性能则是由于放电,吸收功率会导致电阻本身产生大量热量,从而温度迅速升高。所以材质上要保证产品的散热性能良好,外壳上最好采用耐热的材料和金属材质,这样通过散热片等产品,可以让热量迅速流向外界。同时,工艺要求也非常严格。电电流从电阻流过,可避免上述弊端。
放电电阻
根据欧姆定律:在同一电路中,通过某一导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比,这就是欧姆定律。标准式:I=U/R。得到电阻阻值是0.125欧,功率是200W,选用RX24黄金铝壳电阻。经过测试,选用这规格负载电阻,放电时长达到了20个小时,温度达到了164度(正常温度300以内),放电效果不理想。
